Сип-дом ЦСП+ППС в М. О. Дневник
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Paha, 21.06.18.
  1. id1913689
    id1913689
    id1913689
    Волоколамское шоссе
    Мы же не по картинке строим. Проект передадим заказчику вместе с салютом и шампанским по завершению строительства.
    А там уже его право делиться им или нет.
  2. id1913689
    id1913689
    id1913689
    Волоколамское шоссе
    Поговорим о ВДСПШ, что это за плита:
    Влагостойкая шпунтованная плита QuickDeck Professional на сегодняшний день является наиболее востребованной и популярной на рынке строительных материалов.
    Строительные плиты Квик Дек выпускаются в формате 2440х900, 2440х600мм, 1830х600мм при толщине 12, 16, 18, 22, 38мм.
    ДСП QuickDeck изготовлены из высококачественных древесностружечных плит, шпунтованных по периметру, для производства которых используется древесина березы, ольхи и осины, которые известны своими полезными свойствами, а именно:
    Износостойкость
    Влагостойкость
    Экологическая безопасность
    Прочность и жесткость
    Звуко- и теплоизоляционные свойства
    Преимущества использования ДСП Квик Дек:
    Экономичность - экономия средств и времени за счет использования плит как для черновой, так и для финишной отделки.
    Долговечность - гарантия долговечности покрытий за счет высоких показателей износостойкости плит.
    Удобство - за счет пазо-гребневого соединения и легкого веса плит их монтаж не требует специальных инструментов и навыков, может легко и быстро осуществляться даже одним человеком.
    Качество - после монтажа вы получаете идеально ровную, качественную и прочную поверхность в качестве основы для выполнения финишных работ.
    Быстрота - монтаж плит производится за короткое время, что позволяет снизить расходы на оплату выполненной работы.
    Снижение нагрузки - прочностные и эксплуатационные характеристики плит позволяют снизить нагрузки на несущие элементы конструкций, которые облицованы этим материалом.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Ваши конструктора себе бы так никогда не сделали, как они сделали в этом проекте.
    Что про коньковый брус, а точнее 3 срощенные доски, говорят ваши констрктора? Или там есть опорный брус, который мы не видим, но он там есть. Они допускают такой пролет более 8,5 метров. Почему не заложить к примеру туда ЛВЛ брус, сечением 150х350.
    Да и на такой стропильной крыши, на коньке стропила лучше выполнять с запилами, от 5 до 8 метров ригель нужно ставить, и в коньке минимум это пластина, но я бы лучше сделал как на картинке
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А вы сравнивали эти плиты с осб?
    По прочности, по несущим и по упругости, так же как и влагостойкость и набухание, осб плита в выиграше остается. Да и я нигде не нашел что вашу плиту можно применять как несущую в перекрытиях, как под основу под чистовой пол, да, а вот как самостоятельный ни встретил. Может быть есть какие то еще документы которые не смог найти, выложите, интересно же.
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Странно а как же контроль со стороны заказчика? Мало ли чего конструктор начудил. Сразу посмотреть прикинуть изучить. Правда тут еще от монтажников зависит. Походу сразу исправить а не запустить, а так пойдет.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Проект заказчику видимо не дали... на руки. Странно.
  7. Paha
    Paha
    Paha
    Да я и не просил. У бригады есть, но я даже разбираться не хочу) Посмотрел пару раз
  8. Paha
    Paha
    Paha
    По плитам ДСП:
    Способ монтажа:
    Монтаж по лагам.
    Лаги устанавливаются с шагом 300-400 мм, плиты необходимо укладывать короткой стороной параллельно лагам, а длинной стороной перпендикулярно к ним. Плиты должны укладываться со смещением относительно друг друга на расстоянии не менее двух лаг, при этом плита должна перекрывать не менее двух пролетов лаг. Между стеной и плитами необходимо оставлять зазор не менее 10 мм. Плиты рекомендуется крепить к лагам шурупами. Шаг шурупов по краю плиты должен составлять 150-200 мм, а в середине плиты 250-300 мм, отверстия для шурупов предварительно необходимо прозенковать, так же стыки плит проклеиваются клеем ПВА.
  9. Paha
    Paha
    Paha
    А чего я выдал! Может его там нет! Приеду-расковыряю и посмотрю. И сваю откопаю. Посмотрю уширение на 600
  10. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    А все-таки, есть там брус или нет? И если он там есть, то как вы его туда затолкали, не разрезая ЦСП?
    Странный Вы однако. Те, которые не хотят разбираться, не создают свою тему на форуме.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Как бы по фото 600 мм.
  12. Paha
    Paha
    Paha
    Ну я же неинженер и не архитектор. Мне достаточно того, что я вижу и что мне объясняют. Я думаю большинство здесь такие же)
  13. Paha
    Paha
    Paha
    Да, 600
  14. Paha
    Paha
    Paha
    У меня ощущение тоже такое. Но это только ощущение.
  15. Paha
    Paha
    Paha
    Чет закрутился, забыл вчерашние фотки выложить
