Сип-дом ЦСП+ППС в М. О. Дневник
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Paha, 21.06.18.
  1. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Почему некорректно? Если фундамент выполняет свою функцию, то так-то без разницы по какой технологии он выполнен; а вот по цене разница вполне может быть.
  2. mss1967
    mss1967
    mss1967
    а можно её (фасадную плитку) крепить степлером, а не гвоздями?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    степлер не прибъет скобку в цсп. Если только спец вневмопистолетом, усиленые скобы.
  4. Andruha93
    Andruha93
    Andruha93
    @mss1967, степлером нельзя. У скобы площадь очень маленькая, все отвалится. Производитель поэтому и рекомендует кровельные гвозди с широкой шляпкой)
  5. Paha
    Paha
    Paha
    Нельзя. Но это мои тараканы. У меня крепится саморезами с тонкой шляпкой. В OSB можно ершеными гвоздями думаю.
  6. mss1967
    mss1967
    mss1967
    ясно.
    просто я посмотрел, как легкую полоску крепят аж четырьмя здоровенными гвоздями и прикинул, что будут сотни дырок и это не может не повлиять отрицательно на состояние OSB панели. ну и подумал, что скобами можно было бы обойтись без сквозного пробития.
    надо будет у производителя спросить.
  7. Paha
    Paha
    Paha
    На одну полоску 8 по рекомендации производителя) Получается решето)
  8. Paha
    Paha
    Paha
    Приступила бригада новая. Моя ошибка что засунул в каркасное домостроение отделочника по квартирам, да еще и одного. 220 квадратов одному не осилить.
  9. Paha
    Paha
    Paha
    Думаю поставить на ворота вот это с модулем Sonoff. Как думаете, будет работать при сильном минусе? Задал вопрос в профильной ветке, но там одни Гуру, продающие свои дорогие услуги) https://m.ru.aliexpress.com/item/32533239618.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32533239618&productSubject=water-proof-12V-24V-150mm-adjustable-stroke-1500N-330LBS-load-6mm-s-speed-heavy-duty-industry&spm=a2g0s.8937460.0.0.492c2e0e4Au6AG
  10. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    А уважаемый застройщик уже покинул эту тему? Если ещё нет, то мне было бы очень интересно всё же услышать про фундамент.
  11. Paha
    Paha
    Paha
    Рубашка из воздуховода, Ф30,2 м. в земле, расширение до 60-ти.Чуть дороже винтовых
  12. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Геологию участка делали предварительно или на глазок?
    Выбор свай ТИСЭ это ваша инициатива или застройщика?
  13. Paha
    Paha
    Paha
    Геологию не делал, выбор мой.
  14. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Уже приобрели этот девайс?
  15. Paha
    Paha
    Paha
    Поставил обычные откатные ворота и прикрутил к ним модуль умного дома) Теперь открываю ворота с телефона)
