Сени-Сарай-мастерская над подвалом и гараж Нужны советы
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Tangomio, 22.06.18.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Использовал последние две недели отпуска. Теперь работа только выходные.
    Относительно нижней обвязки: Каркасисты предлагают следующий подход: На "калиброванную" доску степлером прибивается гидроизоляция. Сверлятся отверстия под крепеж. На фундамент в проблемных местах накидывается плиточный клей, затем доска обвязки и по уровню затягиваются гайки крепежа. Когда клей схватится, подтягивается окончательно. Другой подход - вывести уровень уже на верхней обвязке за счет длины стоек.
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    В прошедшую субботу опять шли дожди. С утра успел отремонтировать бетономешалку (без нее как без рук: развалился шарикоподшипник). Потом покосил овраг триммером и с матюгами в сторону криворуких китайских инЖинеров усовершенствовал крепеж велосипедной рукоятки. Так что суббота прошла бездарно.
    В воскресенье начал разбирать опалубку. Третий сорт не брак. Видны непромес песка и где было погуще надо было вибрировать более настойчиво. Хотя там нагрузок не планируется. Ростверк лил для удобства, не для прочности.
  3. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    В воскресенье же прикинул пенопласт на утепление крыши подвала.
    Ну и абрикосы. Холодно. Огурец не растет, а малина на месяц раньше срока сыпется уже.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поделиться этим можете?
  5. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    можем. только без фото. Руль триммера в моем случае крепится на штангу через резиновую прокладку. все это затягивается двумя 5мм болтами с ответной резьбой в глухом отверстии алюминиевого корпуса. В результате триммер постоянно крутится относительно руля. Затянуть не возможно: люминий и зазора между половинками корпуса уже нет.
    в прошлые выходные пытался на штангу наклеить кусок двухстороннего толстого скоча. получилось противно. На жаре клей растаял и штанга гуляет сама по себе. В то же время клей очень липкий и отодрать его от штанги удалось только с бензином.
    В итоге взял обычный строительный скотч. обернул штангу один раз, потом проложил резиновую прокладку и ее в свою очередь обернул скотчем.
    глухое отверстие в корпусе руля просверлил насквозь и заменил китайское на более длинное с гроверами и гайками. Теперь штангу относительно руля не провернуть. держиться крепко, не оторвать, в то же время прокладка, как и задуманно гасит вибрацию.
  6. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    К прошедшим выходным прибавилась пятница. Сын на пенсию подарил пикап. В четверг вечером отогнал его в деревню и работал удаленно. Правда как то существенно продвинутся не удалось. Поставил опалубку под стяжку над утеплителем и под фундамент подпорной стенки. Вечером в субботу дошли руки откопал вход в подвал: теперь ломаю голову как привести в божеский вид его.
  7. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Itelligence праздновал 15-летие российского представительства (как время то летит) и очередная пятница помогла реализовать все планы на выходные.
    поставил водоотлив и залил основание подпорной стенки и отмостку над утеплителем.
    решил поставить водоотлив для плитки. наклеил на плиточный клей, армированный синей сеткой - остался большой рулон.
    Отмостка далась очень тяжело. Начитавшись про гидрофобизаторы решил начать с малого. С жидкого стекла. Добавлял немного, зная что будет схватываться быстро, но все равно отказался. Не успевал уложить и заровнять. Последнюю половину отмостки не стал добавлять.
    тем временем дошли абрикосы и сливы. Сливы мало и сняли всю. а абрикосы, надеюсь еще повисят - нам не везти на продажу.
  8. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Долго откладывал (смущал вес), но все таки купил Макиту, намучавшись торцеванием 6 метровых досок торцовкой ДеВалт.
    По сравнению с паркеткой ДеВалт - небо и земля. Тяжелая и дергает при пуске, но пилит - не чувствуешь как. Единственно что - из коробки диск только наживлен зажимной гайкой. Открутился на втором резе.
    Нарезал нижнюю обвязку. Сначала купил забивной анкер (думал углы на него крепить, а по середине дюбель-гвозди), но ставить буду только на дюбель гвозди. На углы возьму потолще.
    Платформы для сбора стен нет. набросать досок на обвязку тоже не получится. В середине торчит вход в подвал. Надо что то сколхозить.
  9. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Напилил собрал и поднял одну стену.
    Не догадался пройти рубанком по нижней и верхней обвязке стены. доску повело и в результате стена получилась на 1 см выше проекта.
    Задумался над содеянным и решил пригласить бригаду. По результатам переговоров с первым кандидатом собрал от жадности еще стену. Увеличил высоту строек +1 см. прострогал нижнюю доску (верхняя оказалась вполне ничего себе) и поднял стену с соседом.
    Пока ехала вторая бригада смотреть, напилил третью стену, и мы сговорились, но я собрал и третью стену, раз уже была напилена. Укосины и подъем стены оставил бригаде. Через пару недель начнут.
    Неделя отпуска кончилась, и шахрезада прекратила дозволенные речи.
    Последнее фото - жаренная картошка с помидорным салатом. Ну а цвет - такой сорт.
  10. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    По опыту работы леворукой макитой: Особенного удобства не заметил. При торцевании доски широкая часть подошвы находится за правой рукой. там же приходится держать угольник. Слева угольник можно держать, только если отрезаете большой кусок доски и допиливаете без угольника. Вес пилы позволяет.
    Пытался торцевать праворукой Деволтой. Но сказывается меньшая мощность, да и диск подустал на ламинанте. Сподоблюсь заменить, испытаю еще раз. Ну и отсутствие расклинивающего ножа добавляет плюсов маките.
    В Маките основное усилие при резании доставляет защита диска и сопротивление трения подошвы. То что пиление закончилось понимаешь только по тому, что отрезаемый кусок упал.
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Раз бригада запланирована, оставшийся ресурс надо куда то пристроить. Нужна опора для актинидий. Набросал проект. Не решился что делать наверху, или доски как на перголе или решетку из бруска. И надо решиться на открытую часть: куда направлять, на юг в цветник или на восток к дому. Актинидия посажена на северовостоке. поэтому вход на восток не удачное решение. И не хотелось солнце заслонять актинидии дополнительной решеткой на юге.
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Пока бригады нет. сломал голову про пленку под профлист. сарай закрытый но не отапливаемый. Возможно будет стоять буржуйка, постоянного отопления не будет. Нужно ли под профлист класть гидроизоляцию? Конденсат с крыши жилого дома у нас постоянно. Подшивка потолка пока не планируется. не хочется чтоб капало на голову. Но тогда надо делать контробрешетку. И получается что обрешетка мокнет. Утверждается что она как намокнет. так и посохнет. Но вериться с трудом. Уклон крыши 1 к 3 и 1 к 4 один из скатов.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Делайте плёнку, контр обрешётку. Затраты совсем не сопоставимы с последующей переделкой.
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Бригада работаем существенно быстрее чем я один. Вероятно не тратят время на самолюбованием содеянным.
  15. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    Взрослые люди, а ведут себя как котята не приученные к лотку. Лень - великий двигатель человеческого прогресса. Совесть с ней не справляется. Неужели всех людей надо постоянно тыкать носом в их собственное дерьмо?
    В целом справились тульские "умельцы".
    Как говаривал незабвенный учитель рисования и черчения, в московской школе 743 в середине 70-х:
    -Григорий Нестерович! Ну как, работа выполнена на 5?
    -Да, на 5, 3 пишем в журнал, а 2 на ум пошло. Третий сорт не брак.
