1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Наш домик для кур
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Dikman74, 22.06.18.
  1. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Вышло вот так
  2. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Еще парочка фоток из прошлого
  3. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    В потолке устроил выход под вентиляцию с обоих фронтонов, затем закрыл листом для устройство вентиляции и освещения
  4. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Пол внутри из деревянного каркаса с утеплителем в 100 мм
  5. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Вольер собрать не составило большого труда, навес, с опытом постройки крыши домика), вообще построился на "ура". Накрыл его прозрачным поликарбонатом. Сетка оцинкованная с ячейкой 2,5х2,5 см
  6. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Стык между поликарбонатом и вагонкой после первого дождика промазал силиконовым герметиком, потеки воды некрасивые полосы оставляли
  7. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    К окраске привлекал любимую помощницу... Справилась на 5 баллов)
  8. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Всю древесину, включаю вагонку, пропитывал грунтом Dufa Wood Base с биоцидом + 2 слоя Dufa Wood Protect. Цвет - белый
  9. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Когда идеи не приходят, без допинга - никак)
  10. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    А когда опускаются руки и хочется всё бросить, то без усиленного "сухпайка" и моральной поддержки - вообще никуда)
  11. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Изнутри пробелил известью, гасил тож по рецептам из инета. Гнёзда побелил извёсткой с добавлением темного колера, черный где-то потерялся, пришлось добавить коричневый... такой откопал в загашниках). Где-то вычитал - в гнездах должно быть темновато)
    На пол положил кусок коммерческого линолеума, с плинтусами конечно)
    Друзья, я сам в шоке от такого домика)
  12. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Такой получился домик снаружи
  13. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Теперь о начинке.
    Задачу поставил сделать освещение с плавным розжигом и затуханием по времени, открытие и закрытие дверцы выгула по времени с учетом температуры окружающего воздуха, включение отопления+вентиляция в зависимости от температуры внутри домика.
    Так как в электрике я ещё хуже чем в устройстве кровли, обратился к товарищу, который сваял схемку плавного розжига и затухания освещения. Остальное - великий алиэкспресс + знания на просторах инета для "общего развития")
  14. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Так устроено освещение и принудительная вентиляция
  15. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Это помощь друга)
