1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Наш домик для кур
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Dikman74, 22.06.18.
  1. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Для автооткрывание дерцы выгула использовал знания всемирной паутины). На али заказал актуатор с рабочей длиной 350мм, скоростью 10мм в сек., эл. схема работы через таймер (тож с али) подсказана всё тем же товарищем (респект Денису за помощь)
  2. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    На крайней фото - водичка с емкости под чашечные поилки (алиэкспресс), ну и дверцу видно)
  3. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Повозиться самому пришлось над насыщением ящика управления этим "космолётом") Без опыта - тяжко, но если заставить руки работать как думает мозг - всё возможно)
  4. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Слева датчик температуры наружного воздуха, для работы дверцы, справа -температура внутри домика
    Снизу три таймера (тож с али), крайний левый открывает-закрывает дверцу, завязан на температурное реле, при минусовой температуре дверца не откроется. Посредине таймер включения-выключения света. Правый таймер пустой, я его планировал на автоматическое открывание-закрывание кормушки (пока не сделал). Правое температурное реле связано с обогревом домика + включением принудительной вентиляции. Отопление выполнено на основе ИК-пленки метровой длины на обе стороны внутреннего ската. ИК-пленку степлером прикрепил к ОСБ, с обратной стороны на рейках, чтоб при нагреве была конвекция
  5. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Вот как это выглядит целиком, ах да, свет 12Всветодиодная лента на алюминиевой полосе с алюминиевым профилем, не знаю как точно называется
  6. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Поилки устроил на основе чашечных (с алиэкспресс), бачок на 10 л, смонтировал на оставшихся уголках. Сделал три внутри и пять снаружи. Не знаю насколько довольны куры, но пьют), Зато чашки чистые и вода постоянно у них есть
  7. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Внутри все просто, насест из бруска 40х50 мм с обработанными краями, лестница на петле (поднимается, правда вручную) для удобства в уборке, в гнезда тож обычные лестницы из остатков материала. На фото видно как всё устроено
  8. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    На пол и в гнезда насыпал не крупную стружку
  9. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    На крайнем фото видно температурный датчик (черный провод)
  10. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Это фото задней стенки с технологической дверцей и "пультом управления")
  11. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
  12. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Размеры общие 2х4 м., домик 2х2 м., высота под домиком 60 см., внутри домика высота 2,2 м.,
    В общем вот что получилось
  13. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Душевно, молодцы! :super:
  14. Dikman74
    Dikman74
    Dikman74
    Заработало !
  15. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Прекрасный курятник, не отнять и не прибавить ! Особенно понравилось решение с дверью для Выгула. Молодцы.
