ЛЕНТА, ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем a12b13s45, 22.06.18.
  1. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Приклеил пробный лист пеноплэкса на клей пену, оторвал с трудом, думал лист сломается.
  2. Евгеша2306
    Евгеша2306
    Евгеша2306
    Вопрос знатокам, у меня в проекте нет армопояса. Пирог такой: подготовка бетон 10 см, подушка 30 см, 2 рада блоков, руберойд и сразу газобетон?, ошибка или не обязательно?
  3. Евгеша2306
    Евгеша2306
    Евгеша2306
  4. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    По армапоясу идет отсечная гидроизоляция, приклею ее на мастику. Потом укладываю плиты ПК, заказал.
    После разборки опалубки сверху остались каналы глубиной где - то 0, 07, а где-то 10мм,подскажите решение, напрягают меня эти каналы. Думаю несколько вариантов.
    1. армапояс, раствора немного (заделать каналы), схватится, потом мастика, отсечная гидроизоляция, раствор, плиты.
    2. армапояс, мастика, отсечная гидроизоляция, раствор, плиты.
    3. армапояс, раствор, отсечная гидроизоляция, раствор, плиты.
  5. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Болгаркой, алмазным диском, сточил сверху неровности армапояса.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я бы по п. 2 делал. Ни на что эти ямки не влияют.
    А есть смысл сейчас плиты класть?
    Трудозатраты на их консервацию.
    В пачке оставить до весны.
    Сейчас положите, потом надо сверху закрывать, смотреть чтобы в пустоты вода не натекла.
  7. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Торцы плит будут отрытыми, положу на раствор и все.
  8. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Не стал я обмазывать фундамент - холодно, прошелся болгаркой с щеткой по периметру фундамента, очистил от грязи, приклеил ЭППС.
  9. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Обернул фундамент мембраной плантер стандарт.
  10. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Раскатал отсечную гидроизоляцию на мастику. Из-за холода пришлось мастику греть в воде на костре.
  11. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Перекрыли плитами, один цеплял, двое принимали, четвертый на растворе.
  12. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Не успел замонолитить участки между плит. Торцы плит закрыл пленкой.
  13. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Песком закопал фундамент по периметру.
  14. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Распланировали грунт по участку от котлована.
  15. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Ушли в зиму, с погодой повезло.
