ЛЕНТА, ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем a12b13s45, 22.06.18.
  1. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    водоотведения не будет ?
  2. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Нет. Участок высокий.
  3. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Подскажите, как лучше замонолитить участок ? На "аппендиксе" будет стоять вентиляция из кирпича. Залить монолит до "аппендикса" а вентиляционные каналы гнать непосредственно с армапояса или залить полностью (тогда монолит ляжет на армапояс) и вентиляцию гнать с монолита.
  4. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Как правильней?
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Залить монолит на аппендикс. Оперев монолит на аппендекс с одной стороны и второй стороной на среднюю стену, чтобы на плиты нагрузку не распределять
  6. scout555
    scout555
    scout555
    Всем привет. Решил не заводить новую тему, т. к у меня такой же тип фундамента и конструктор
    заложил для монолитной подошвы и армопояса верхнее и нижнее армирование. Прокомментируйте, пожалуйста, знающие люди. Так же есть сомнения по поводу достаточности защитного слоя (бетон по проекту В25 F200 W6). Сечения из проекта прилагаю.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Рабочий вариант. Можно прибавить зазор нижней на 1 см и подбетонку заменить на 7-10 см щебня с трамбовкой.
  8. scout555
    scout555
    scout555
    Мне не понятно, зачем в нижней ленте нужен верхний ряд продольной арматуры?
    Аналогично, зачем в армопоясе нужен нижний ряд?
    Вроде как классическое армирование монолитных подушек - нижнее.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @scout555, надо бы еще видеть что там над ФБС напроектировано
  10. scout555
    scout555
    scout555
    Сверху ФБС - монолитный пояс - чертеж сечения я прикладывал двумя постами выше. Дальше плиты перекрытия и два этажа из ГБ - все стандартно.
  11. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Залил полностью участок.
  12. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Хочу поделиться как нарезал вязальную проволоку. В доску вкручивал 2 самореза (по длине которая нужна), на саморезы накручивал проволоку, выкручивал один саморез и резал болгаркой.
  13. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Заанкеровал плиты между собой, пруток 10-ка.
  14. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Привез кирпич на капитальную стену и перегородки.
  15. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Сейчас надо заложить торцы плит кирпичом в 4 ряда. Таким можно или нет?
