ЛЕНТА, ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем a12b13s45, 22.06.18.
  1. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Снял показания, разводка может кому полезной будет, делали с другом. Может что-то и неправильно.
  2. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Здравствуйте! Объясните пожалуйста, хочу залить ленту шириной 65 см., под подошву фундамента. Высота ленты какая нужна, 30 см. или 40 см? Как армировать эту ленту? Только 1 ряд по три продольной арматуры посередине ленты или нужно делать 2 ряда продольной арматуры, сверху и снизу? Думаю поверх этой ленты положить 2 ряда блоков ФБС размером 2400д×60в×40ш. Соответственно будет сверху блоков армопояс, высотой 30 см.
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Армировать сверху и снизу - в середине сечения арматура просто не работает. Высота и количество (и диаметр) арматуры зависит от основания - какая земля, какая ее несущая способность, и под какой дом - деревянный, каменный.
  4. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Дом будет каменный. Стены из керамзитоблока (2 блока по 20 см) с облицовочным кирпичем и мансардой. Глубина траншеи 1.50 метра в самом высоком месте, в самом низком 1.10. Копал траншею по уровню. Думаю армировать так: 3 прутка 12 арматуры снизу пустить, 3 прутка 12 арматуры сверху пустить. Высота подошвы 40 сантиметров. Сверху уже потом положить 2 ряда ФБС 2400д×60в×40ш. Потом снова пустить армопояс высотой 30 см. с армировкой.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Глубина промерзания какая? Какое основание - глина, песок, торф? Почему именно блоки, а не монолит?
    Просто нужно к фундаменту отнестись ответственно, чтобы потом не треснул, или не осел
  6. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Регион Башкортостан, глубина промерзаения по таблице 1.70 метров. Но таких холодов здесь уже нет. Основание глина. Траншею выкопал в прошлом году, но не успел залить. Блоками делать фундамент вводит чуть дешевле. Только из-за этого. Можно ещё составной фундамент сделать в виде перевернутой быквы Т - но чуть дороже (сперва залить нтжню горизоталь, потом вертикально).
  7. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Сейчас нет, а через 2 года - могут быть. Утепление отмостки будет?
    А какой угв? Если фбс лишь чуть дешевле, нужно делать бетонную ленту - она покрепче будет.
  8. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Можно сделать такой фундамент? Сперва залить нижнюю горизонтальную часть перевернутой буквы "Т", сперва заармировав. Потом уже сделав опалубку после высыхания первой части - залить вертикальную часть, тоже положив арматуру? Отмостку и сам фундамент хотел утеплять.
  9. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Можно, но зачем? Такой фундамент делают, когда несущей способности грунта недостаточно, и нужно ее увеличить. А у вас какая несущая способность грунта? Просто так ради душевного спокойствия я бы не рекомендовал делать такой тип - без обоснования - это закапывание денег. Вам бы узнать у соседей в крайнем случае, или самому выкопать ямку в пару метров глубиной (или несколько под площадью фундамента) и посмотреть, что там, какая там земля (копать не под планируемой проекцией ленты, а в стороне). А лучше сделать исследование грунтов, либо все вместе, или спеца вызвать местного строителя, который сможет землю посмотреть и хотя бы на глаз прикинуть свойства - если уж совсем швах. Фундамент - это основа. Можно переделать крышу, стены исправить и т. д. - с фундаментом такое не пройдет. Но если у всех соседей делали на глаз и все хорошо - может и вам повезет с высокой долей вероятности :)
  10. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    На глубине 1метр начинается глина, до воды далеко. Соседи делали на глаз, не видел никого, кто вязал арматуру. Кто-то просто положил трос на дно.
  11. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Глина бывает разная. Бывает такая, что от воды размокает и теряет несущую способность, а бывает такая, что ей пофиг на воду. Утепление отмостки будет?
  12. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Утепление отмостки и фундамента обязательно будет.
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Тогда, имхо, делайте 5 прутов 12-ой сверху, 5 прутов 12-ой снизу, полностью из бетона без фбс, с обязательным утеплением отмостки. Если дом не будет отапливаться в первую зиму - чтобы изнутри к подошве фундамента мороз не пробрался. Но это все настолько на глаз и настолько без расчета, что еще раз подчеркну, что вероятно повезет и все будет хорошо, но есть какая-то вероятность, что поднимет угол, или неравномерная осадка будет, и т. д. - по моему мнению в таких вопросах нужно все 3 раза просчитать и посмотреть. А размеры дома какие?
  14. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Размеры дома 12.80 на 11.40 метров
  15. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Шаг вертикальной, поперечной арматуры не подскажите, можно 0.5 метра? Можно использовать арматуру диаметром 8 мм? Можно наверно хомуты наделать.
