ЛЕНТА, ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем a12b13s45, 22.06.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе можно, если грунты и конструкция дома позволяют. Только песок поверх щебня лучше не сыпать, при замачивании его вымоет в пустоты меж камней щебня и фундамент осядет.
  2. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Подскажите тамбур с основным фундаментом сразу подушку под фбс залить или нельзя их связывать?
  3. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Подскажите по поводу армирования, нужны в середине ленты поперечная арматура или нет?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    При ленте 300 мм второй ряд арматуры не очень то и нужен. Нижний ряд поднять на 50-70 мм от грунта и с шагом 150 5 прутов Ф12.
  5. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Продольная арматура Ф12 пойдет, может Ф14 бросить?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может Ф18 в 10 рядов? Это все рассчитывается и не всегда армирование рабочее требуется вообще. Может у вас можно и минимальным процентом обойтись. Для чего у вас такой широкий пояс по верху блоков? Посмотрите конструктив поясов при укладке ПК, он немного другой и проще и дешевле в исполнении.
  7. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Это армированная подушка для фбс
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    продай фбс и залей ленту
  10. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Думаю не широкий, 120мм кирпич, вентзазор 30мм, газоблок 375мм всего 525мм,
  11. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
  12. Muradonna
    Muradonna
    Muradonna
    Здравствуйте! хотел узнать блоки фбс насколько ниже уровня земли будут у вас?
  13. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
  14. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Подушка армированная 300мм + блоки 600мм, котлован глубиной см 70 буду копать, вот и считайте 20см блоки будут выходить из земли. Может второй ряд блоков брошу.
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У вас верхняя арматура по углам не нужна точно. Она не работает. Я заливал такую же подушку -300*800. По расчету получается внизу 5 продольных, вверху 2 продольных, поперечная внизу шаг 250, вверху шаг 500.
