ЛЕНТА, ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем a12b13s45, 22.06.18.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    фундаментные подушки от 800мм и до 3600мм (больше в практике по ширине не встречал) под фундаментные блоки типа ФБС армируются одной нижней сеткой. с рабочей арматурой поперек оси. Но это правдо для расчетных фундаменов. Ну а если не расчетный тут как повезет- химич, не химич-зависит от удачи.
  2. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Так правильно?
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да, только хомуты так часто не нужно. Сделайте шаг хомутов 500, а внизу добавить просто поперечные прутки между хомутами, т. е через 250 - пруток, хомут, пруток ...
    https://www.forumhouse.ru/posts/22160234/
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для чего каждые 250 там поперечная арматура? Какую роль она играть будет?
    Свес всего 150 мм при ленте 300мм - поперечная арматура тут фикция и трата денег. Вы хотите воткнуть "рабочую" арматуру туда, где на нее нагрузки не будет ни какой.
  5. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да можете вообще армирование не делать. Фундамент же только на сжатие работает. Вам вопрос - зачем тогда хомуты?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Хомуты в данном случае - что бы смонтировать продольную арматуру в нужном положении, не более. Поперечная арматура не будет работать, т. к нет нагрузки на нее. Опустите 45* линию от верха пятки на расстоянии 150 мм от края и посмотрите. Вы свой фундамент приравниваете к другому, а они совсем разные.
  7. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Ну у вас я так понимаю монолитный фундамент будет
  8. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Я про монолитную подушку
  9. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Такое армирование правильное?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это ближе к истине.
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Нет, верхняя арматура не работает.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это как? Все 8 стержней будут работать на растяжение - что и требуется по сути, сверху фбс и пояс с армированием - получим балку высотой 1200 -1300мм с рабочей арматурой, в возможно, растянутой зоне. Что не так?
  13. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Как бы это выразиться - Вы сопромат в ВУЗе проходили? Мы не получим никакую балку высотой 1300. ФБС в 1 ряд, никак не связаны между собой, ни с верхним и нижним поясами.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Точно, между поясами - пустота.
  15. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Нашел в интернете:
    Бывают такие случаи в самостоятельном дачном строительстве, когда строители работают так: они проводят армирование только нижней части фундамента. Аргументируется это тем, что нагрузка от здания не позволит балке выгнуться вверх, создавая этим самым растяжение в ее верхней части, в которой можно «сэкономить». Но такие горе-строители не берут во внимание немалую подъемную силу намокающей расширяющейся почвы или же силу морозного пучения при замерзании воды в почве. Нагрузка от этих сил может стать больше нагрузки от строения, и она вызовет растяжение в верхних частях фундамента, которое повлечет за собой разрушение его структурной целостности.
