ЛЕНТА, ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем a12b13s45, 22.06.18.
  1. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Связал арматуру для армапояса, выставили опалубку.
  2. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Подскажите советом, опалубка для армапояса высотой 250мм, армапояс связан, думаю еще нарастить опалубку на одну доску 150мм, арматуру приподнять, но тогда от блока ФБС до каркаса защитный слой бетона получается 220мм.
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Зачем приподнимать армопояс? Какой смысл?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Определяться с высотой литья нужно было до вязки арматуры. По факту, нижний ряд арматуры не будет полноценно работать на всю высоту отливки.
    Нравятся бетонные стены? Нарастите опалубку до высоты подоконников, положите еще один ряд нижней арматуры.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @a12b13s45, Блоки обмазывать собираетесь? чем? как?
  6. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Обмазывать гидроизоляционной мастикой, потом утеплитель "Пеноплэкс" приклею.
  7. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Участок подниму, проемы, высота подвала выше получатся. Еще ряд блоков ставить слишком высоко.
  8. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Поздно мысль пришла, а то конечно - бы нагнул хомутов в размер.
  9. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    И все таки, если подниму, скажется на фундаменте?
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Мне вообще подсказывали тут на форуме что такое армирование пояса лишнее. Достаточно одного ряда. И не важно какой слой бетона. Фундамент такой-же как у вас, только один ряд фбс. Думал два ряда делать поднимать хотел в итоге одного ряда хватило.
  11. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Вообщем, не стал я поднимать на 150мм, оставил все как есть. Промерили длину, ширину, диагонали, по наружним размерам все четко, внутренние размеры гуляют немного, не критично. Измучил я, конечно, друга с этими диагоналями. Усилили опалубку укосинами. Завтра заливаем бетон марки B20, W4, F75 (проще марка бетона 250).
  12. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Арматура в углах неправильно закреплена. Она должна продолжаться до внешней стороны фундамента.
    Либо эту г-образную арматуру убрать, она в таком виде не несёт полезную нагрузку, хотя и вреда от нее в таком виде нет. Длины анкеровки достаточно - какая толщина арматуры?
  13. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Диаметр арматуры 12мм.
  14. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Зачем в центральной несущей стене ей продолжаться если там продольный пруты идут непрерывно?
  15. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Картинок много в инете, делаю по проекту.
