ЛЕНТА, ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем a12b13s45, 22.06.18.
  1. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    На фото может быть плохо видно, по быстрому в пайнт.
  2. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    В левом нижнем углу идет правильно, усиливает анкеровку внешних арматурин. В правом верхнем углу - бесполезная г-образная арматурина - от нее нет пользы - она не работает в этом углу. Вреда нет, но и пользы нет. Анкеровка 12-ой по памяти проходит - там нужно 48 диаметров в бетоне м250 - вполне в 60 сантиметров ширины фбс проходит.
  3. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Хорошо что вреда нет.
  4. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    ФБС 500мм.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это при максимальных усилиях (и то вроде в районе 40 диаметров), в фундаменте таких усилий и близко нет
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Мне кажется, именно кажется, что недостающих несколько сантиметров анкеровки совсем не критично - это не пролетная балка, так что имхо - забить.
  7. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Еще фото:
  8. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Залили армапояс. Все прошло нормально.
  9. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Еще фото:
  10. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Сняли опалубку, дальше по плану утеплить и засыпать не родным грунтом по периметру.
  11. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    Подскажите стоит ли промазывать фундамент мастикой? Что она дает? Думаю приклеить пеноплэкс к фундаменту и засыпать.
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я промазал праймером Технониколь. Мастику при такой температуре не намазать.
    Клеил после на клей пену ЭППС, выше земли на грибки.
  13. a12b13s45
    a12b13s45
    a12b13s45
    У меня в проекте надо промазать мастикой технониколь (техномаст). Технониколь говорит что нельзя клеить пеноплэкс на мастику так как там присутствует растворитель (хана придет пеноплэксу), надо между мастикой и эппс еще рулонную гидроизоляцию кидать. Вот думаю приклеить без всякой мастики. Кто что думает?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Формально ФБС надо промазывать мастикой. монолит не надо
    Надо смотреть совместимость битумных материалов и утеплителя - на сайте ТН все есть. и как там предполагается это совмещать
  15. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Я клеил на праймер Аквамаст. У него растворитель быстро улетучивается.
    А на него Техноплекс карбон.
    Ничего не разъело и не разрушилось
