1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Проведите эксперимент - перекомутируйте доступное поле СП в оптимальное напряжение. Статистика у Вас собрана - сравните. Я вообще идею фикс имею - добавить ещё СП 40% и коммутировать их к СИ по времени прохождения солнца. :victory: В отсутствие солнца - подключать все вместе. :close:
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Можно совместить все графики, в этом не силён, сделал пробу, сильно не подгонял размер графиков. Если всё сделать по уму, может наглядней станет картинка?
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Это графики действующих сейчас полей?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просаживает чуть напряжение при появлении облака? Поднимает по окончании? Технически что меняется в показаниях?
  5. close
    close
    close
    Да.
  6. close
    close
    close
    Меняются показания мощности на дисплее инвертора.
  7. close
    close
    close
    @SergeChe Сегодня первая половина эксперимента прошла. Отключил 1 кВт 225/15. Показания с двух установок 3 кВт и 2,4 кВт, обе установлены рядом 180/70. Немного удивлён графиками. Результаты графиков прилагаю. Если повезёт с погодой, завтра отключу другую часть СП.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @close, На всякий случай:
    - проверьте, включена ли опция Global Peak, и с какой частотой сканирования;
    - проверьте синхронность установки времени на 2-х установках;
    - посмотрите, какое напряжение на инверторах в один и тот же момент времени, пару раз в разное время дня;
    Сложите потом в Excel результаты обоих дней эксперимента.
  9. close
    close
    close
    Где бы ещё эту опцию Global Peak найти? ;)
    Установку времени проверил, была разница 4 минуты.
    Остальное как получится. :)
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В инструкции по установке инвертора, которую Вы выкладывали, есть раздел 8.2 Activating and Setting SMA OptiTrac Global Peak
    Что касается графиков - как по мне, прекрасно накладываются. Со всеми зазубринками. Разница - час и несколько минут (может, как раз 4 минуты). Посмотрите часовой пояс и галочку "Летнее время"
  11. close
    close
    close
    Не могу найти в меню такого раздела. :faq:
    Ещё раз после корректировки времени сложил графики, всё совпало. Спасибо. :)
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это ведь у Вас комплект документации, а не у меня :)]
    Насколько я понял общую схему, через Sunny Explorer Вы это не сделаете:
    Это интерфейс для конечного пользователя.
    Отдельный интерфейс есть для квалифицированного персонала/инсталлятора, для изменения существенных параметров, с подключением через RS485, Bluetooth, Ethernet, при этом нужно иметь коды доступа
  13. close
    close
    close
    Прошу извинить меня за дезинформацию :|::(. По своей невнимательности ввёл в заблуждение всех, ещё раз прошу извинить.
    В общем нашлись эти 500 Вт. Как это нашлось, ну в первую очередь благодаря @SergeChe. Когда посмотрел на показания СИ и вспомнил фотографию с показаниями около 150 вольт, закрались сомнения. А действительно там 1 кВт мощности? Много для такой величины. Сегодня утром прошёл и проверил показания напряжения полей СП на СИ. Вот что получилось. 150 вольт, 270 вольт, 158 вольт. На крыше 20 панелей по 250 Вт. Шесть панелей Польского производства установлены первыми на крыше и подключены к отдельному входу СИ. Они выдают 158 вольт. Остаются 14 панелей. Что значит не записывать, а надеяться на свою память:|:. Посчитал что четыре панели подключены к инвертору мощностью 3,6 кВт. Там одно поле СП с 180/70 2,4 кВт и дополнительное 1 кВт. На самом деле 5 панелей с мощностью 1,25 кВт. Всё совпало, 30 вольт на 5 СП, равно 150 вольт. Остаются девять панелей 30*9=270 вольт. Выходит у меня установка не 4 кВт, а 3,75 кВт. Установка не 3,4 кВт, а 3,65 кВт.
    Уф, лучше позже чем никогда не узнать правду. Ещё раз извиняюсь и благодарю за помощь. :)
  14. close
    close
    close
    Решил завершить эксперимент не смотря на мои ошибки :|:. Сегодня оставил одно поле СП от "новой" установки 3,65 кВт, поле СП 225/15 - мощностью 1,25 кВт. Правда отключил второе поле СП в восемь часов утра, на графике видно. Для сравнения привожу график другой установки 1,5 кВт - 225/15.
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    В принципе, можно было и не заморачиваться. После уточнения состава массивов СП, вот по этим данным
    панель 3.65 (бывш 3.4) показывает, сколько и должна показывать, с точностью 0.5%.
    Зато, уточнили конфигурацию, и наконец-то выровняли время. :)]
    Последний вопрос по Вашей системе, и я от Вас на время отстану;): нельзя ли так распределить СП по инверторам, чтобы "рабочее" напряжение на каждом входе конкретных SB-3600 и SB-4000 было вольт 200-250? Это, чтобы MPPT задействовать.
