1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    T панелей в 12ч. днем выше 60 гр, при t воздуха 33гр, t крыши 48гр.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Получил данные с сетевой станции под зелёный, выработка составила 4.2кВтч за сутки среднемесячная, панели с одной партии.
    Днём при жаре чуть больше 300 ватт генерация.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Эти среднесуточные 4,2 квт*ч это, видимо, с 1 кВт уст. мощности неподвижных (чужих) панелей? Я верно понял?
    А 300 Вт на жаре - это с Вашего массива СП 0,55 кВт на трекере?
  4. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Solarbat, да верно поняли.
    При жаре такая выработка, зимой за 600 ватт пики видел.
    Графики потребления домашней сетью за пятницу и суботу.
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Установка мощностью 3,1 кВт, два поля ЮВ-ЮЗ 272 кВтч
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Для двух раздельных полей СП, расположенных под 90 градусов друг к другу, видимо, отличный результат! Более равномерный и длительный приход энергии, пусть и меньшего мгновенного значения тока (в 12:30), чем если бы оба поля были в одной плоскости.
    В целом, если я не ошибся, у Вас в этом июне получилось 2,924 кВт*ч/сутки с каждого Вашего усреднённого (смешанного) 1 кВт установленной мощности.
    В качестве эксперимента, интересно, никто из Ваших калининградских земляков не держал ли (чисто азимутом юг и оптимальным углом) какой-нибудь любой массив СП в этом июне?
    Спросил и вспомнил - ведь уважаемый @close совсем недалеко - в Латвии!
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    К сожалению, ни одной установки строго на Юг у меня не осталось, есть смешанная установка, одно поле СП строго на Юг с углом 70 градусов 1,8 кВт, второе поле СП 1,25 кВт, Юго-Запад с углом около 20 градусов. У нас был очень солнечный месяц, эта установка выдала 520 кВт*ч.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Понял, спасибо.
    Если я не ошибся, от Солнца "пришли", в среднем, по 5,68 кВтч/сутки с каждого "смешанного в одной этой установке" 1 кВт у. м.
  9. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    Панели: 5.6кВт - 20шт 280Вт поли, наклон крыши 45гр, и от юга 7гр на запад.
    Выработка июня: 619 кВтч. часть не выбрана тк сброс в балласт пока не полный.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    3,684 кВт*ч/сутки от 1 кВт установленной мощности СП (аз. -юг и 45 градусов) - это просто классика и для наших мест (Москва примерно на такой же широте, что и Новосибирск).
    Если же при этом в Новосибирске несколько более сухой (более континентальный, с меньшим кол-вом облаков) климат - то этим может быть обусловлен и некоторый недовыбранный от панелей запас энергии, оставшийся из-за ощущающегося недостатка мощности "пожирателей" полезной энергии в момент её прихода .. с неба.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Результат плохой т. к. мало солнца было в июне :(
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот вчера ливень прошел, все промыл, природу освежил,
    теперь под 9000 Вт выжимает.
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    почти на 1 Квт добавилось, у меня панели стояли под 30гр быстро в пыль набиралась, уже 2 года как поднял под 45 гр, пыли в разы меньше и при любой маленьком дожде чистые
    на графике видно как рано у нас светлеет и рано темнеет, панели повернуты на ЮГ
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нет, почти предел сегодня 67 кВтч,
    Не знаю, 2-3кВтч судя по графику, еще не добрал.
    323руб. 90коп. :)
  15. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    есть такое... а в наших краях щас на час позже включается, а вот вырубается аж в 21:45...
