1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня аж 280. А вчера, 01/02/2021- целых 73! Как Ваш весь январь...:|::|::|:
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А ориентация балкона?
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Февраль 2021г. моно 0.77 кВт, юг, наклон 50, сетевой инвертор с лимитёром, выработано и потреблённо 26.8 кВтч
  4. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Февраль 2021. Панель 0,05 кВт. Москва. Выработка 0,21 кВт*ч. Установка внутри балкона за стеклом, вертикальное расположение. Бытовые приборы не подключались из-за малой выработки. В декабре отключил один контроллер, так как он потреблял больше чем вырабатывали солнечные панели. В марте думаю снова его подключить, света стало побольше.
    Ориентацию балкона не могу подсказать. Когда солце встает, его лучи не попадают на балкон. В зените весь балкон залит лучами. И когда солнце садится, небольшой кусочек балкона освещен лучами.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    По описанию Юго-Юго-Запад
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Февраль 2021 с 11700Вт 393 кВт*ч,
    393.png Свинцовая краска у природы ни как не закончится.
  7. 080565
    080565
    город на Неве
    В феврале с 5,8кВт 171кВт*ч
    а у нас ещё и день укороченный.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Этот февраль неудалый. По прогнозам и март весь в дожде. Хотя прогноз дело неблагодарное. Суперкомпьютеры научились хороший прогноз делать только на три дня.
    Не унываем. "Наше дело правое, победа будет за нами" (с)
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    У меня логика (надежда) простая, чем больше прольет зимой, тем больше летом Солнца. :)
  10. serj-nsk
    serj-nsk
    serj-nsk
    Хм... а у нас февраль получше был...
    IMG_6407.jpg это с 2х стрингов по 2.8 кВт
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Прошу прощения за много букв.
    Разовое сообщение!
    Прошел ровно год, как я начал "продажу" сам себе (так называю, потому что не прогоняю всю мощность через гибридный инвертор, а использую его в режиме сетевого инвертора с неограниченной «продажей») с применением ваттроутера для утилизации излишков. Соответственно отбор мощности от СП был максимально возможный.
    Выработку считаю скользящим методом, чтобы увидеть статистический максимум и минимум в течении года для принятия решения по оптимизации углов установки СП.
    Скользящий месяц для учета может начинаться и 9 числа и соответственно заканчиваться 9 числа следующего месяца. Получается, что каждый день, начало и конец "скользящего месяца" сдвигается на 1 день.
    Все цифры приведены к следующим исходным данным:
    Мощность СП 1 кВт, (приведена к 1 кВт, чтобы можно было проводить сравнение при наращивании поля СП)
    Широта - 45 градусов
    Зенитный угол СП (универсальный) - 41 градус
    Азимут - точно на юг - 180 градусов.
    Затенений нет от восхода до заката.
    Установка на крыше, крыша имеет угол 26 градусов, соответственно СП подняты относительно крыши на 41-26=15 гоадусов
    Итого
    Самый хороший скользящий месяц с 2 августа по 1 сентября включительно, выработка составила 153,23 кВт*ч за месяц, меньше, чем расчетные (161,4) всего на 5% (возможно деградация виновата)
    Дополнительно расчетные потери составляют 3,5% от оптимального зенитного угла в 27 градусов.
    Самый плохой скользящий месяц с 9 января по 8 февраля включительно, выработка составила 18,64 кВт*ч за месяц, меньше расчетных (62,7) на 70%.
    СП стояли под снегом 21 день из 31-го. Давно такого не было. Два года перед этим зимы были без снега, не считая двух дней за всю зиму.
    Дополнительно расчетные потери 11% от оптимального зенитного угла в 68 градусов.
    Прикольно, что скользящие месяцы почти совпали с календарными.
    Радует август, он самый жаркий на 45 широте и сплиты прекрасно почти все утилизируют.
    Инверторный сплит идеальная нагрузка для СП летом.
    Жара и выработка СП пропорциональны инсоляции. Мощность потребления сплитом пропорциональна жаре. Полная корреляция и взаимопонимание. ;)
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Подскажите, пожалуйста, характеристики своего дома, насколько он близок к энергоэффективному? Есть подозрение, что для ээ дома работа сплитов на охлаждение не понадобится, и надо думать - куда девать выработку.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    45 широта! Даже ночью жарко на улице. Комфортная температура для проживания 22-23 градуса которую не достичь без охлаждения, когда много источников тепла и внутри дома невозможно. Справочно обычный взрослый человек в 80 кг от 2,5 до 6 кВт в сутки в зависимости от деятельности, + холодильники, пользование горячим водоснабжением (минимум +42) принятие душа, ванн, даже ЖКИ телевизор и светодиодные лампы греют, система принудительной фильтрующей вентиляции также вносит свой вклад (окна никогда не открываются на проветривание) Сделайте термос и перегреетесь без кондиционирования.
    Я разве не писал
    Куда я деваю, когда они есть?
    Круглый год
    - предварительный подогрев холодной воды перед окончательным нагревом ее в газовом котле (экономия газа).
    - нагрев электрического пола в санузле, душе, ванной для просушки с целью не допущения размножения микроорганизмов.
    Кроме лета.
    Совсем просто - отопление все съест и даже не заметит удельно.
    - могу и улицу греть :)], но до этого никогда не дойдет.
    Баланс мощности нужно соблюдать. Строить систему можно поэтапно с увеличением энергозатрат. Главное сразу предусматривать ее масштабируемость.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут тема все же информационная, а не дискуссионная! Прекращаем обсуждения.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Ваттроутер, так сказать - стандартный? Чешского происхождения, кажется, нынче он стоит в районе примерных 40 000 р. (или - около 25 000р. в лайтовом варианте) ?
