1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Т. е. вся энергия при напряжении СП меньше напряжения АКБ отсекается.
    Интересно было бы посмотреть график тока СП в течении дня в таком режиме
    Какое время переключения (не нашел) насколько понял он механический на моторчике.
    И как потребители в доме реагируют на эти переключения, минимум два раза в день?
    Или Ваш инвертор предварительно синхронизируется с сетью и коммутации сети происходят при работе инвертора на нагрузку ?
  2. Микусь
    Микусь
    Микусь
    Минск
    Напряжение максимальной мощности панелей 311 вольт. У аккумуляторов LIFEPO4 с приблизительно плоской характеристикой напряжение 320 В. Максимальное напряжение панелей при холостом ходу 385 В. Меньше 320 В только после захода солнца.
    АВР на реле(https://aliexpress.ru/item/4001081933850.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.550.21efa396QcTCpA&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=10000014253644455). Мои потребители не чувствуют момент переключения. С сетью не синхронизируюсь. Или сеть или солнечный инвертор.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    март 2023 617 кВт*ч
    Это без солнца весь месяц... но и излишки проскакивали.
  4. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Март 2023г.
    Массив 3,78кВт выдал 312кВт
    Массив 4,32кВт выдал 343кВт
    Массив 2,73кВт выдал 193кВт
    В целом солнца было не много, однако проскакивали дни, когда суммарно с трех массивов собиралось около 45 - 50кВт
  5. Микусь
    Микусь
    Микусь
    Минск
    Март 2023г. Около Минска. 54 N, 28° E
    Массив 2,85кВт выдал 209.28 кВт*ч.
    Азимут 165, угол 42.
    2.36 кВт*ч в день на 1кВт установленной мощности.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неохота листать ВСЕ Ваши сообщения. Напомните, у Вас СИ пихают в сеть и без ограничений?
    2. Место Ваше нашёл:
    Совет- добавьте в профиле свой регион- а то каждый раз у коллег квест в головах...
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Апрель шутит, 9300Вт спокойно
    Хотя я и в феврале видел 9кВт, что не бывает в Августе из за жары.
  8. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Все три пихают в сеть и без ограничений, за исключением моментов, когда отсутствует электричество в сетях. Сегодня, вот очень солнечный день, а из-за работ на линии выработку некуда девать.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Домашняя сеть на ИБП или на другой линии?
  10. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    не понял Ваш вопрос.
    Upd. Или понял. Инверторы гибридные, есть акб. Просто потребление сейчас меньше чем выработка
  11. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Кажется вчера, 2 апреля, был мой личный рекорд по выработке за сутки.
    Массив 3,78кВт выдал 22,7кВт ∠ ~30°
    Массив 4,32кВт выдал 25,2кВт ∠ ~30°
    Массив 2,73кВт выдал 15,4кВт ∠ 45°
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Мне кажется интереснее подавать такие данные в следующем виде:
    С 1 кВт СП выработка
    6.00 кВт*ч ∠ ~30° азимут ХХ (массив СП 3,78 кВт, модель СП ?) всего 22,7 кВт*ч
    5,80 кВт*ч ∠ ~30° азимут ХХ (массив СП 4.32 кВт, модель СП ?) всего 25,2 кВт*ч
    5,64 кВт*ч ∠ ~45° азимут ХХ (массив СП 2.73 кВт, модель СП ?) всего 15,4 кВт*ч
    В таком виде можно делать вывод (и смотреть динамику во времени), что рекомендуемый (ХЗ почему) угол в 45 градусов, проигрышный уже в начале апреля, а летом будет еще хуже.
    А может и не проигрышный, т. к. не знаем азимута
  13. SherstiK
    SherstiK
    SherstiK
    Краснодарский край
    Апрель 2023г.
    Массив 3,78кВт выдал 418кВт
    Массив 4,32кВт выдал 465кВт
    Массив 2,73кВт выдал 248кВт
    В конце месяца добавился ещё один массив на 5,4кВт, по нему статистика будет только в конце мая.
    Подробнее про эти СЭС
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Апрель 2023 с 11700 Вт - 824 кВт*ч
    Третий месяц пасмурно, но излишки бывают.
  15. Микусь
    Микусь
    Микусь
    Минск
    Апрель 2023г. Около Минска. 54 N, 28° E
    Массив 2,85кВт выдал 219.59 кВт*ч.
    2.568 кВт*ч в день на 1кВт установленной мощности.
