1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. Микусь
    Микусь
    Микусь
    Минск
    Ставил 5 лет назад. Установлены на крыше этикеткой вниз. Там где покупал - таких уже давно нет. Поэтому не подскажу.
  2. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Добрый день всем уважаемым жителям форума!
    Разрешите крохотный оффтоп? Купил немного панелей 435w, но покупал по скидке, без расчета.
    Теперь, кгда дело дошло до выбора инвертора и микрогенерации- понял, что нужен точнй расчет кол-ва панелей в стринге и учет теней и потерь. Нужны практики).
    Вижу близких (по широте) пользователей - @DWW, @Pupkin0. Мое предполагаемое место - побережье Ч. Моря, недалеко от @DWW. Публикуемые данные я просмотрел, но немного вопросово осталось.
    Мои условия работы - 25* воздух, 50* сами панели.
    Главные потери - инвертора -7%, темп. кэф. на панелех - 9,5%, теневые потери оценить пока не могу.
    Очень буду признателен за ответы на вот какие вопросы.
    1) Какие еще потери я мог пропустить?
    2) Из вашей практики - 1kWt панели, 35* угол, 180* азимут, за год дают сколько кВт/ч на этой широте
    3) Есть ли у вас данные, сколько часов в летние месяцы панели работают с Pmax
    4) Есть ли у вас данные, сколько в среднем часов в летний день панели работают с Pmax
    5) Есть лиу вас данные, сколько часов в год панели работают с 0,8*Pmax или 0,9*Pmax
    6) Удобно ли назвать производителе панелей или ячеек (если производитель - сборщик).
    7) Верны ли данные по деградации панелей хотя бы приблизительно? До 10% за 10 лет.
    8) Какова средняя дневная выработка при Pmax панели?
    9) Ест ли у вас данные, что в работе при режиме Pmax выработка с 1kWt равна 700w-750w учитывая все потеряи?
    Вопросы 3,4,5 - очень нужны для оценки, какова нужна мощность инвертора. Я знаком с теорией overpaneling. Если для любого стринга соблюдать условие Voc*N*Tcoef < MRRT Vmax (Voc -V "холостого хода", N- кол-во панелей, Tcoef - увеличение V при остывании панелей), то кол-во панелей может быть любым.
    Как я понял, самый эффективное (в деньгах) кол-во панелей - OverPanCoeff * Pmax инвертора, где OverPanCoeff =1.3-1.5. Huawei для SUN2000 указывает даже 200%. Поэтому для понимания какая макс. мощность AC модуля (Pmax) должна быть у "моего" инвертора я и должен знать "часы пик".
    Заранее благодарен всем за ответы.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @ДмитрийВА, На мои данные в этой ветке, можно ориентироваться по полной только Июль-Август,
    И то, с моих 11700Вт, одна ветка, 2700Вт специально установлена на восток, по этому после 14:00
    она выбывает из общей генерации. В остальное время года у меня не полная утилизация.
    Летом в жару с 11700Вт, снимается максимум 8,5 - 9 кВт с трудом в пике, Да и вот в Январе при чистом солнце 8Квт мощности может идти, если нагрузить по полной, что зимой мне не требуется.
    3- Вот выкладывал https://www.forumhouse.ru/posts/22040269/
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При наклоне в 35 летом будет чуть меньше чем у меня при 26.
    А выработку с 1 квт по всем месяцам Вы уже видели в этой теме.
    Поправочный коэффициент с 26 на 35 можете рассчитать в любом солнечном калькуляторе
    Одну минуту :)] когда солнце в зените.
    У меня мощность панелей не превышает мощность инвертора поэтому нет плоской части на максимальной мощности инвертора
    Срез мощности и соответствующие потери мне не интересны, т. к. инвертор дешевле стоимости лишних СП :)] по обрабатываемой мощности и бестолково занимаемой площади
    Не вижу смысла.
    Выбирайте или по стоимости Вт или по площади. Можно и по КПД
    Ваше дело, занимать площадь в 2 раза больше и в 2 раза дороже :)] при этом выработка увеличится в лучшем случае в 1,5 раза
    п. с.
    Любят продаваны СП толкать покупателя к покупке большего числа СП.
    Колхоз дело добровольное
  5. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    @DWW, Очень благодарен, что откликнулись.
    Я рассматривал ваши данные, как максимально близкие для себя и всегда удивлялся, что согласно теории (даже с учетом потерь) у Вас - чуть меньше. Вот по этому - https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
    То, что 20% массива работает на востоке- многое обьяснеет, спасибо.
    Вашу ссылку по п. 3 - изучу подробнее, спасибо. А по п. 6,7,9 - не сможете добавить информаии?
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    6- не помню, 7- не вижу пока. 9-по ссылке
  7. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    @Pupkin0, Спасибо, что также откликнулись.
    п. 3,4,5 мне весьма важны и если у Вас есть возможность поднять данные - был бы благодарен.
    И если есть информация - п. 7 и п. 9
    Что касается overpaneling - я писал о коэффициенте 1.3-1.5, не два раза.
    В основном конечно, мне нужны внутридневные данные по п. 3-5 для понимания работы в диапозоне - 0,8 - 1 отPmax
  8. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    @DWW, скажите пжста, а оставшаяся часть 9000w -
    - без теней? скажем в интервале 85-90% всего времени?
    - на крыше?
    Спасибо!
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, видите там графики ровные а-ля синус, это и есть без каких либо помех, полная выработка,
    а 3й график после 14:00 устремился вниз.
    Т. е. плавно солнце восходит, плавно заходит.
  10. ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    ДмитрийВА
    Ростов
    Все ж, если сожете в ближйшее время выложить хотя бы пару жарких дней с почасовой выработкой -я был бы очень рпизнателен.
    В любом случае- спасибо, Вы весьма помогли доп. информауцией.
    P. S>
    Я сейчас стал читать Ваши самые ранние записи - и увидел на схеме, что рядом с линией от МАП-а к нагрузке написано "нагрузка до 10kWt при солнце". Выходит - Pmax (AC) для МАП-а =10кВт? И больше 10кВт он в AC не отдаст, при любой PVmax?
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Жарких дней в ближайшее время не предвидится;)
    вот сегодня 15кВт*ч, тут у меня 10:00 11:00 имеются затенения (помехи, солнце еще не высоко)
    15000.png Но кода солнце выскакивало из за туч, 6кВт имел, скорее больше нагрузки не было.
    Мап даст и 12,5кВт потом запищит, 10 это моя характеристика усредненная...
  12. arshup
    arshup
    arshup
    как при таком угле 25, 35, 45 град бороться с ветровой нагрузкой?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Прикрутить к чему-нибудь основательному к крыше например.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какие данные?
    Полного солнца? Они есть, я приводил
    Я удаляюсь, меня сильно смущают Ваши вопросы.
    Или Вы перечитали инета и изобретаете велосипед, или преследуете весьма "халявные" цели
    Очень похоже на какую либо работу вашего сына (свата, брата, даже внука :)])
    90% вопросов для практического применения глупы, а для бумажной работы вполне себе надувание щек :)]
    Удачи, читайте форум, тут всё есть, по крупицам всё есть.
    Сроки поджимают читать, извиняйте ;)
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    В чистом поле строите?
    Сопромат в помощь.
    Или обтекатели, что Вам и посоветовали
    Крыша и является обтекателем :hello:
