1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Поизучал статистику. Первое место в номинации "удельная выработка в месяц с 1квт установленной мощности" заняла 200-ваттная панелька из города Резекне, смотрящая в мае на полярную ось. Да и вообще, я смотрю у вас отличная выработка несмотря на отдалённость от экватора и отсутствие трекеров.
    Больше всех с 1кВт панелей по итогам года выжал Axssus из Волгограда, что неудивительно, учитывая регион. Отличная выработка с 1 кВт панелей так же у Бывалого из Воскресенска. Однако, у него панели на трекерах, если мне не изменяет память. В апреле и мае Strangeman очень неплохо нагенерил. А в основном, статистика не полная, далеко не все аккуратно сдают показания счётчиков электроэнергии :victory:.
    Но уже и так видно, что количество выработанной ээ зависит от оборудования и способа установки не меньше чем от региона. Например, если накапливать ээ в кислотных аккумуляторах, как это делает например DWW, то в итоге количество использованной ээ уменьшается достаточно сильно по сравнению с непосредственной генерацией в сеть гридом. Зато её можно использовать более рационально и необходимость в ваттроутере не такая острая.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Постараюсь прояснить откуда "выросли рога и рожки" на графиках. Если внимательно посмотреть на все графики, то у всех есть всплески выработки. Всё очень просто, перед нашим участком у соседа растут большие ели, вот они и дают тень вплоть до крыши, а крыша на третьем этаже:ogo:. Тень падающая на СП на крыше только от верхушек, поэтому всплески небольшие. СП расположенные на земле существенно проигрывают СП расположенным на крыше. Установка 3,6 кВт имеет две дорожки, 2,4 кВт расположены на земле, 1 кВт на крыше. Добавлю график 3 кВт установки, там СП расположены только на земле, поэтому "рога" отличаются:). График 3 кВт и фото соседских елей прилагаю.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Циклическая ссылка. Или каннибализм. ;)
  4. close
    close
    close
    Спасибо большое, исправил. :)
  5. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    Не утилизирую никак. Летом просто АКБ заряжалась, а от нее через инвертор уже телефоны и планшет. Иногда подключал настольную лампу. Если батарея была полностью заряженной, контроллер ограничивал зарядку. Осенью и зимой выработка электроэнергии упала настолько, что ее не хватает даже чтобы держать АКБ полностью заряженной. Напряжение на аккумуляторе в начале сентября было 12,7 В. Мерял в ноябре, было 12,6 В. Сейчас 12,5 В.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это плохо. Подзарядите аккумулятор. Каждая неделя нахождения аккумулятора при таком напряжении отнимает у него, условно, пару-тройку процентов ёмкости.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или пару-тройку месяцев жизни или возможного ресурса в пару-тройку десятков циклов?
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это всё звенья одной цепи. Недозаряд-емкость-ресурс-циклы. Просто снижение емкости это самый явный показатель. Остальные (месяцы/ресурс) пользователю не так очевидны и он (без достаточных знаний) не может понимать, отчего его аккумулятор отработал в итоге ХХ месяцев вместо обещанных ХХХ. То ли оттого, что плохо сделан был на заводе, то ли оттого, что был одно время длительно разряжен. А вот снижение емкости пользователь ощущает сразу и довольно явно. Поэтому неграмотных пользователей надобно пугать именно снижением емкости. Для лучшей доходчивости.
  9. Lains
    Lains
    Lains
    На днях выглянуло солнце и светило почти весь день. Вчера и сегодня все небо вновь затянуто тучами, но тот солнечный день помог АКБ. Вторые сутки показывает 12,7 В.
  10. Lains
    Lains
    Lains
    22 января цифра наконец то достигла 4 кВт*ч на экране контроллера. То есть за 5 месяцев удалось получить 1кВт*ч. :)
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Янаврь 2019, массив 11700 Вт - 280 кВт*ч "Накидало" Сегодня 20 кВт*ч точно еще кинет.
    и там в графике не знаю последнюю колонку приплюсовывает, над ней цифр нет.
    Можно наблюдать, когда солнце, когда дождь, а когда совсем попа.
  12. Akssus
    Akssus
    Akssus
    Волгоград
    Январь 2019г. Сетевые инверторы с массива 4080вт с генерировали 140,64кВт*ч.
  13. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Январь 2019 панели 0.55 кВт сетевой инвертор с лимитёром выработка составили 12.3 кВтч.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Чистите вы их от снега что ли. Мои под сугробом ни в декабре ни в январе ничего не дали.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Приплюсовывает, просто над ней не пишет цифры, вчера накидало 25 кВт*ч
    стало за январь 305 кВт*ч
