1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Публикуем данные по выработке ВИЭ за день, месяц, год
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем DWW, 22.06.18.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите над чем подумать?
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Солнце пошло и в Вашу сторону, с 4 кВт мах. где то 2,75, Да?
    У меня уже с легкостью с 4,5 кВт - 4370 Вт (между тучками)
    И так бывает 4800
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Думал что понятно объяснился:|:. Ещё раз повторюсь, если 3,4 кВт и 4 кВт установка дают почти одинаковую выработку, так зачем ставить более мощную установку? ;)
  4. close
    close
    close
    Между тучками у меня тоже больше номинала может показать, а вот когда солнце без перерыва? :)
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У нас (рядом с @close)- Солнце вовсю (или его тоже с маленькой, а, @Osolemio ?;)), ни капли осадков уже ТРИ недели, опять рекорд Т по всей России за сутки... :no:
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А что я? О чем тут разговор вообще? :) У нас тоже сушь дикая. Солнце как никогда. Я со своих 90 градусов максимум не увижу. 2200 - это супер для меня.
    По началу года 376 кВтч. Там 8 где-то потеряно. Я в тот день измерениями занимался, перезагружал КЭС. Так это, я вам скажу, дофига. Я заранее чуял раннюю весну. Последний старт-стопный кондиционер в доме (в спальне) на хороший инвертор заменил. К жаркому лету готовы! :pioner:
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Готовы, я тоже, из самых мощных, свой 18й и один 12й на инвертора заменил, 9ки пока не напрягают.
    Будем статистику по потреблению глушить.
  8. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    И при какой установке СП Ваши 3,4 кВт дали такой максимум? :|: (простите, №се установки в голове не удержишь).
  9. close
    close
    close
    Установка 3,4 кВт состоит из двух полей СП. Первое поле СП 2,4 кВт - строго на Юг с углом 70 градусов. Второе поле СП 1 кВт с азимутом примерно 225 градусов, угол к горизонту 20 градусов. Работают с инвертором который имеет два независимых входа и один общий выход.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Правильно понимаю, что садящееся юго-западное солнце более эффективно работает с почти горизонтальной (20 градусов) поверхностью СП? Вроде, логичнее наоборот - южные на 20 градусов, юго-западные на 70 градусов :faq:.
  11. close
    close
    close
    Для меня установка СП до сих пор ещё до конца не имеет полного разрешения :|:. Придерживаюсь такого принципа, СП нужно ставить в любом случае где только возможно:). Но если есть возможность устанавливать СП не стандартно, надо устанавливать по умному. Но как это по умному? Не знаю. :|: Просто привёл один из примеров, можно меньшей мощностью СП добиться лучших результатов.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нам бы так. Особенно нам- бездомным многоквартирникам...:no::mad:
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так и ставим "где только возможно" :)]
    В ванной, 4 в туалет, кухню оклеиваем. Потом видео на ютютютюб и отбиваем :aga:
    А если еще представитесь главным инженером какого-нибудь "спецстройгазмотажа" см. https://www.forumhouse.ru/posts/23874757/
    Вообще еще и заказов наберете на такой эко-ремонт! :|:
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Спасибо! Я для себя уточняла, правильно ли я расшифровала положение Ваших СП. Похоже, правильно. И Ваша нестандартная установка более эффективна чем 4 кВт ... Если можно, тогда расскажите про 4 кВт установку СП :hello:.
  15. close
    close
    close
    Здесь всё проще, два поля СП установлены на крыше, немного углы к горизонту разные, 15 и 20 градусов. Сетевой инвертор так же с двумя независимыми входами. 225 градусов азимут. Преимущество этой установки - поздней осенью, зимой и ранней весной нет теней от деревьев, ну почти нет. По зимним графикам видны "рожки", это нижнее поле СП немного затеняется верхушками деревьев:(.
