Минимойки Karcher
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Legioner39, 23.06.18.
  1. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Ремонтировал недавно мойку название вылетело из головы, созвучное с Керхером. Поршни идентичные керхеру 12мм, сальники тоже подошли с Керхера. Самое смешное, а нет в ней байпасного клапана :) совсем нет, он там просто не нужен, он нужен только для защиты, если не сработает электроклапан. Т, е я угадал топиками выше, что байпасный клапан на керхере просто не задействуется как такого. А поэтому его и клинит то зависнет при случайном срабатывании, то еще что... Приносили новую мойку Керхер 5,6, абсолютно новая. Пистолет чуть покутишь давление появляется потом падает. Моя версия, эти мойки не выпускаются уже 5 лет сняты с производства, смазка в байпасном клапане загустела и поэтому он зависает при работе. Если снизить давление то он плавно возращается на место. Разобрал смазал - прекрасно работает... Если его взять и заклинить чем нибудь в разжатом состоянии, то мойка прекрасно будет работать и без него. Производительность новой мойки 5,6 измерял - 7 литров в минуту, т. е 420 литров час. Так что вопрос о помощи измерять ее снимаю, сам измерял уже...
  2. Yurkesch
    Yurkesch
    Yurkesch
    После очередного отказа мойки K5 Premium включиться, разборки и смазки клапанов включил мойку без того, что в детализации названо "подключение напорной стороны". В результате вылетел обратный клапан (опять же в детализации названо как "кожух в сборе" и сопловая насадка"), установил назад как это указано в детализации, однако, видимо клапан перекосило и он не сел на место или я установил его неправильно, но при затяжке "подключения напорной стороны" клапан был необратимо деформирован и мойка перестала работать. Как правильно установить этот клапан и нет ли там каких других деталей не указанных в детализации?
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вы думаете все читали детализацию?
  4. Yurkesch
    Yurkesch
    Yurkesch
    Кто не читал тот и не ответит. Ответить может только тот кто знает что такое этот обратный клапан и где он установлен.
    Зелёным выделено это самое "подключение с напорной стороны", красным обратный клапан.
  5. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Если я правильно понял что это :) то он установлен на выходе, выталкивается через отверстие со стороны треугольной прокладки в К5,6. Там где поломана трубка в ней есть отверстие для выхода давления на электроклапан. Клапан устанавливается резинкой вперед кидается в патрубок, затем вставляется втулка которая поломана, той стороной которая поломана вперед (либо просто на фото клапан переверни, и в таком порядке все вставляется, должен остаться зазор между клапаном и втулкой, для его открытия). Вытаскивается выталкиванием как я и писал через отверстие, аккуратно давите на клапан чем нибудь тонким и тупым по диаметру отверстия, и втулка выталкивается клапаном. Это запорный клапан, держит давление в пистолете. Т, к клапана высокого давления могут подтравливать и тогда в выключеном состоянии давление будет падать и мойка периодически влючатся. Этот клапана позволяет отделить давление в пистолете от помпы, пока не нажимаешь пистолет...
  6. Yurkesch
    Yurkesch
    Yurkesch
    Спасибо большое! Получается, что я всё-таки умудрился при установке перевернуть клапан, отсюда и деформация втулки, хотя ведь видел картинку в детализации. :(
  7. arciball
    arciball
    arciball
    КБР г. Майский
    Ну не знаю как вы ее поломали, может вытаскивали с выхода и провернули, и шейка втулки переломилась, а надо было выдавливать с обратной стороны... Эта втулка ограничивает ход клапана, и больше ничего. В тонкой шейке отверстие для подачи воды на поршень электроклапана. А зачем вообще ее разбирали, хотели посмотреть что внутри :) ? Мойка будет работать и без этих деталей - курок пистолета езолентой перевяжите, что бы включен всегда был, и всё :) Пока запчасти не найдете.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот такие кольца работают стабильнее керхеровских и вальтековских.
  9. Yurkesch
    Yurkesch
    Yurkesch
    @arciball,
    Я включил мойку для проверки с демонтированным выходным коллектором и эти детальки выбило остатками воды (я про этот клапан даже не знал). Клапан я установил неправильно (перевернул), в результате после установки на место выходного коллектора и была деформирована эта деталька.
    Мойка без клапана работает, но мне такая работа не нравится. Запчасти уже заказал, сейчас пока пытаюсь реанимировать свою старую 4.99, блин, там тоже проблемы. :(
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Оживленненько пылесосят конструкторов и изготовителей керхера!) Сейчас и я присоединюсь. Мой 5.65 юбилей уже много лет радует меня своими выходками и отказами. Ремонты его интересны и занимательны. Весело с ним. Уже могу собрать и разобрать как автомат калашникова, почти с закрытыми глазами. Последняя его выходка кажется невинной шуткой. Стал зависать клапан отключения по давлению который толкает электровыключатель. Естественно зависает в отключенном состоянии. Помогает сборка и разборка. Но кагбэ хочется решить эту проблему чтобы не лазить внутрь каждый раз. Как думаете, товарищи по развлечению, как это сделать?
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Думаю, что интервал между переборкой мойки дольше если силиконовая смазка деталей имеет густоту как литол24! Но опять же, это не избавляет от отказа!
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Понял. У меня в наличии только жидкая силиконовая. Поеду искать густую. А литолом не?
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Литолом не пробовал. Думаю, что керхеровские кольца не маслостойкие.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вскрыл, там каким-то именно литолом все намазано. Шток в выдвинутом состоянии. При малейшем нажатии на него он втянулся на место со щелчком. Дальше подергал его тудасюда, ходит идеально. Непонятно что вызывает его зависание в крайнем положении. И совсем непонятно как засунуть смазку внутрь это клапана. Может быть через одно из маленьких отверстий? Но где гарантия чтотона достигнет нужного места?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нашел выход, в треугольную нишу с тремя отверстиями выдавил силикон. Дергая шток клапана туда-сюда обнаружил что масло засасывается в ближайшее к клапану отверстие. Прогнал пару кусков силикона через него размером с ноготь. Собрал все обратно. Работает четко. Посмотрим на сколько хватит данной процедуры.
