Минимойки Karcher
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Legioner39, 23.06.18.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я про силиконовой смазкой смазывал поршень ограничителя давления и поршень автоматики отключения. А в приводе насоса там что-то жиже литола, констистенции масла. С этим проблем на моем кархере не было.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаююю что в итоге теперь там все потроха насоса в этой смазке!)
    ПС Может это конечно субъективное мнение, но мне показалось что он стал работать значительно тише и давление повысилось. Сейчас им полчаса поработал, и мнение стало устойчивым. Возможно кроме клапанной группы смазка прошла и перепускной и обратный. Поршневую я тоже щедро смазал.
  3. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    Добрый день!
    Моя К 5.675 тоже перестала давать полное давление, но только с грязевой фрезой и пеногенератором. С основной насадкой все как обычно либо сразу, либо если покрутить рукоядку с мощностью.
    Как понял из темы, надо проверить и смазать клапаны. С ходу разобрать не удалось, в связи с чем и пишу. Подскажите, пожалуйста, в каком порядке разбирать все и как снять соединитель (обведен на картинке). 2021-07-28 10.21.59.jpg
    Если выкручиваю верхние болты то его патрубки не выходят из корпуса насоса, вбок он тоже не выдергивается.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если как на картинке, то в верхней части болты выкручиваете и аккуратно покачивая отводите эту часть пластика от корпуса на несколько миллиметров, а затем выдергиваете вверх. Корпус силлуминовый, поэтому осторожно.
  5. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    @Виталий C 31, спасибо за оперативный ответ.
    А эта деталь туго сидит? Сейчас попробовал еще раз, сидит как влитая. Ее же держат только 3 болта в верхней части, да? Отгибается только за входной патрубок и то только на 0,5 мм
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Там внутри ещё кольцо резиновое, которое прикипело скорее всего. Попробуйте болты не выкручивать полностью, а так, чтобы они позволили деталь стронуть с места. Так болты вас подстрахуют от рывка избыточного. И заломите отвертку или какой другой инструмент как рычаг. На Ютуб есть видео про чистку этого клапана. На моей мойке эта пластиковая деталь с первого раза хорошо снималась, а вот сам клапан выудить было трудно!
  7. Alex71710
    Alex71710
    Alex71710
    @Виталий C 31, прикипело - это мягко сказано, но все получилось. Еще раз спасибо за подробный ответ. Даже с рычагом не пошла, а только используя винт м6 как срубцину наоборот. Клапан тоже сидел намертво, опять же, спасибо за идею со съемником из темы.
    На самом клапане белое кольцо с трещиной, но на работу пока не влияет. Все смазал, фреза раскрутилась, а это то, что мне было нужно.
    К слову, сама фреза легко разбирается, но закручивать надо аккуратно. Вибрирует если недотянуть и не крутится если затянуть слишком сильно. Зато весь напор бьет в одну точку что тоже можно использовать :)
  8. Стакан
    Стакан
    Стакан
    Добрый день. Разборку и сборку своего К5 провожу быстрее, чем калаша, оба клапана смазываю регулярно синей смазкой типа литола (импортной качественной, где то в ютубе увидел совет). При последней мойке керхер не давал давление, появилась вибрация, отдающая в шланг пистолета. Смазка клапанов была проведена, толку ноль. Есть мнение, камрады?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Дд. при нормальной работе к5 с родной веерной насадкой руку можно держать под струей? купил к5 б/у, а он оказался намног слабее чем мой элитех 110бар и 430л/мин. на к5 труя воды чуть щекочет руку, хотя на курок исправно реагирует, то есть нажимаешь на курок запускается мойка, отпускаешь-останавливается. что с давлением, так и должно быть?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    В общем почил гугляндекс, вроде как моя проблема связана с клапаном, снял я этот клапан, смазал, покрутил - повертел в руках и сунул назад (как и в многочисленных видосах), но чуда не случилось, так и не дует совсем. может кто подскажет в чем дело?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Думал пружинка байпаса потеряла жесткость, попробовал заглушить байпас, чтобы не нажимался. совсем ничего не изменилось:flag:
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Дело было в байпасе. он не вставал на свое место из-за того что металлический пятак был большего диаметра чем нужно. немного сточил (очень немного). зажал в дрель и по камню покрутил. и клапан встал на свое место и сейчас мойка работает
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Почему эту модель нужно эксплуатировать лёжа? вроде как из-за охлаждения, но он охлаждается водой, которая подаётся под давлением (водопровод) в кожух двигателя. какая ему разница лежать или стоять?
  14. gmdanil
    gmdanil
    gmdanil
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, включаю мойку она гудит, нажимаю на пистолет давления нет, сразу же выдергиваю шланг из пистолета или с мойки, создается давление и одновременно нужно нажать на пистолет и воткнуть шланг и будет работать. Но если отжать пистолет при повторном нажатии давления снова нет мойка не гудит, снова надо выдергивать шланг и делать процедуру.
  15. Petrowic
    Petrowic
    Petrowic
    Есть мнение, что при износе сальников пальцев насоса вода пойдет в масло а потом и в сам мотор. Если мойка лежит то вода не должна туда попадать а стекать по внешней стенке.
