Минимойки Karcher
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Legioner39, 23.06.18.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Когда покупал Кархер, то в магазине была точно такая же модель, с таким же мотором, но "лежачая". Она комплектовалась шлангом короче, поэтому я выбрал "стоячую" модель.
  2. Petrowic
    Petrowic
    Petrowic
    Вы имеете ввиду модели "компакт" и "бейсик"? Они внутри абсолютно одинаковые. Да и шланг у них у всех (К5 имею ввиду) тоже одинаковый вроде, 8 метров.
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Их ведь много модефикаций! Я не помню названия. Продавец говорил, что моторы одинаковые. Разница в положении и длине шланга.
  4. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    В общем лечение одно, выкинуть и купить новый. Итог 7ми страниц.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Пользовался кто-нибудь такой приблудой?
    KARCHER-T450-T-RACER-SURFACE-AND-PATIO-CLEANER-K4-K7-PRESSURE-WASHER-2643-2140-152348301464-8.JPG
    Нужна для мойки плитки, по участку дома, терассной доски.
  6. motik_s
    motik_s
    motik_s
    Воронеж
    Всем привет. Ребята, вот надо мне маленькие пластиковые клапана (которых 6 шт).
    Но в продаже нашел только для К4. Одинаковые ли они? Подходят впускные и выпускные клапана от К4 для К5?
  7. smrland
    smrland
    smrland
    Самара
    Добрый вечер,
    тоже проблема с мойкой похожая.
    https://youtube.com/shorts/tyUNHvQz9cY?feature=share
    это то же что у всех, разбирать саму мойку, или что-то в пистолете не так и разбирать его?
    так то не критично, моет вроде нормально, только все время нужно ручку крутить. Но хотел пенник попробовать, а с ним вообще не хочет запускаться
  8. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Всем привет! Какое масло заливается в мойку?
  9. PavelShalaev
    PavelShalaev
    PavelShalaev
    Всем привет. Проблема такая на К5, первое нажатие на пистолет, давление есть, второе и последующие нажатия, давление слабое. Снимаю насадку, ставлю, всё опять есть давление. Второе и последующие опять слабое. На всех насадках так работает. В чем может быть причина?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    об этой причине говорят всю тему;) клапан западает
  11. PavelShalaev
    PavelShalaev
    PavelShalaev
    Самое смешное, что мойка новая. Куплена была осенью, простояла в гараже зиму. И вот на днях была опробована. Неужели смазка кирдык‍♂️
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    у меня тоже была практически новая. видимо это их болячка. я клапан немного подточил.
  13. PavelShalaev
    PavelShalaev
    PavelShalaev
    В общем разобрал, смазал клапан но проблема осталась. На видосе покажу
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @PavelShalaev, в моем случае смазка не помогала.
    я делал так (после того как несколько раз снимал и смазывал): снял клапан, снял с него резинку (уплотнительное кольцо), сунул клапан на место и понял, что он даже без резинки не входит до конца, сточил металлический пятак на клапане, до тех пор пока клапан не стал свободно входить на свое место. теперь работает без сбоев
  15. PavelShalaev
    PavelShalaev
    PavelShalaev
    В общем смысл такой, включаю, напор слабый, не выключая пистолета, на насадке перевожу в минимум и обратно в максимум, и напор то что надо. Только так получается прибавить мощность.
