1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. scriptolog
    scriptolog
    scriptolog
    @Robut_ уделите чутка времени, близится начало ремонта :)
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @scriptolog, ничего сложного там нет
    https://www.forumhouse.ru/posts/21918265/
    последнее и предпоследнее фото, вроде все видно достаточно хорошо.
    Главное сделать по всей плоскости примыкания прокладку из вибростека, и ни в коем случае профиль к примыкающей стене ничем не крепить. Я для надежности добавил еще один профиль чтобы облицовка не "играла", на фото все видно.
    Никаких звуков не проходит, ни от соседей ко мне, ни от меня к соседям.
    По моим наблюдениям, в 90% случаев в том, что наружняя стена "звучит", виновата вовсе не она, а...
    Окна и батареи! Потому что люди упускают эти моменты и не делают правильных узлов примыканий к оконным откосам и гильз для теплотруб. Вот это главные виновники шумов!
    У меня же окна панорамные, а теплотрасс между этажами нет, потому что отопление идет от внутрипольных конвекторов, которые я тоже по максимуму звукоизолировал.
  3. scriptolog
    scriptolog
    scriptolog
    Большое спасибо!
  4. waster
    waster
    waster
    Большое спасибо за отчет! Сейчас сильно помогает в моем строительном процессе.
    Уточните, пожалуйста, каким образом устроено примыкание межкомнатных перегородок между собой, т. е. внутренние углы, нужен ли вибростек? у Вас на 4-ом фото в левом углу виден вибростек, а в правом его нет. На фото в моем аналогичном вопросе #1096 в соседней ветке эти вызывающие вопросы сопряжения обозначены стрелками. Допустимо ли это, или надо все такие места переделывать?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @waster, все ОЧЕНЬ ПРОСТО:
    Если плоскость (стена, облицовка перегородка), к которой делаем примыкание, акустически и вибро- развязана от всех остальных поверхностей - то примыкание к ней можно делать упрощенно (то есть не прокладывать вибростек и делать жесткие крепления саморезами, например). Потому что, по логике и по физике запас звукоизоляции и так хороший. В моем случае, так как сделана "комната в комнате", то и пол развязан через плавающую стяжку, и потолок развязан через виброподвесы. А перегородки и облицовки крепятся через вибростек к уже развязанным полу и потолку, поэтому передача шумов через примыкания минимальна.
    Если же плоскость хоть по одной линии имеет жесткие связи либо звуковые мостики - то в идеале нужно минимизировать паразитную передачу звука, то есть обязательно применение прокладки через вибростек, и отсутствие жестких мостиков передачи звука.
  6. waster
    waster
    waster
    @Robut_, спасибо большое за подробное объяснение, стало гораздо понятнее!
  7. scriptolog
    scriptolog
    scriptolog
    А еще скажите пожалуйста по этому моменту. С полусухой стяжкой делать K2+C2 никак не стоит? Или есть вариант увеличить высоту? И есть ли смысл делать 2 слоя К2 - по альбому АГ всего два дб. разница в свойствах получается по сравнению с одним слоем К2...
  8. scriptolog
    scriptolog
    scriptolog
    @Robut_ вы как я понял везде делали 80мм стяжку по двум слоям К2\С2, но считаете что вес недостаточен. Может для одного слоя норм. будет? Больше 80 наверное нет смысла класть...
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @scriptolog, если найдете фирму, которая даст прямо железобетонную гарантию на качество своей стяжки (неплохо бы также и предыдущих клиентов порасспрашивать о качестве) - то наверно можно.
    В моем случае стяжка была такая, что свободно выцарапывались песчинки обычным гвоздем. А когда её разбивал, ощущение было будто крошишь песочное тесто, один-в-один. Ну и смотрите на свой взгляд - 2 полноценных дБ на самом деле это весьма ощутимая разница.
  10. tip7
    tip7
    tip7
    Добрый день, подскажите как Вы крепили стоечный профиль к направляющим со стороны стены?
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Добрый.
    Так же, как и в других местах - просекателем.
  12. tip7
    tip7
    tip7
    Чтото с моим просекателем не так, ну никак не могу подлезть со стороны стены...
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если не получается подлезть - поменяйте местами операции.
    Направляющий профиль не крепите саморезами к полу/потолку, сначала наберите стоечные профили, расставьте их по местам, закрепите просекателем. А потом весь получившийся частокол установите соответственно намеченным отверстиям, и крепите уже направляющий профиль.
    Все просто)
  14. matviu
    matviu
    matviu
    Здравствуйте, @Robut_
    Подскажите, у Вас облицовка на независимом каркасе в середине при надавливании "играет"?
    Я собрал каркас, где все стойки спаренный пс 50х50, высота потолка 2,7м. По середине профиль ходит милиметров 5 при надавливании. Изменится ли это после зашивки гвл+гкл? Или лучше сразу думать что-то с упорами в центре стойки?
  15. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Стойки через 400м стоят?
    Если да, то изменится. Стена станет монолитной. Никаких продавливаний не будет.
