1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. matviu
    matviu
    matviu
    @RaenGil через 600
  2. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Ни есть гуд.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @matviu, когда я сделал первую стену на одинарном профиле, она играла. Только после обшивки первым слоем (ГВЛ) смещение значительно уменьшилось, а после второго слоя (ГКЛ) стало минимальным.
    Для остальных стен я учел этот опыт, и стал делать сдвоенный профиль.
    Вообще, тут главную роль в наборе прочности играет зашивка листами ГКЛ, то есть пространственная жесткость достигается именно ими, два слоя уже формируют довольно прочную конструкцию. Думаю, если сделать три слоя - то будет вообще почти "недвижимая" конструкция.
  4. matviu
    matviu
    matviu
    @Robut_ благодарю за ответ.
    "Почти недвижимая" после третьего слоя не совсем то, что хотелось бы получить в итоге. Видимо придётся колхозить боковые упоры в центре стоек через вибростек и виброшайбы. В ущерб звукоизоляции, увы.
  5. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Прям, очень неудачное решение.
    Может, пока не поздно, сделаете стойки через 400?
  6. matviu
    matviu
    matviu
    @RaenGil каркас уже собран, стойки и перемычки основательно просечены, раскурочивать все это не вариант.
  7. caftan
    caftan
    caftan
    @Robut_, Просьба рассказать про однуровневый каркас потолка поподробнее. Основные профили с каким шагом делались, какой оступ этих профилей от стены.
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так проштудируйте начальные страницы темы, я даже в одном из постов выложил фото схемы потолка с указанием расположения профилей.
  9. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    В ванной значит нежелательно применять минвату. Может Акуфлекс или Вибростоп 25 использовать?
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А какой сакральный смысл? Ваша семья суммарно в течение суток сколько времени в ванной проводит? Если охота потратить дополнительные деньги на необязательную звукоизоляцию - делайте, только смысл? У вас в семье оперные певцы, которые при приеме душа верхним "соль" пятой октавы поднимают мертвого через три этажа? Или вы растите будущего чемпиона по прыжкам в высоту, от прыжков которого содрогается вся ванная?
  11. Виктор М
    Виктор М
    Виктор М
    Иркутск
    Просто напиши что не знаешь да и все. Думал спец хороший по звукоизоляции, а оказалось один раз себе сделал и все. Больше ничего не знаем.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Кладите себе что хотите, охота деньги впулить там где необходимости нет - дело личное.
    Профессиональные акустики говорят что смысла делать звукоизоляцию в ванной нет, я с ними согласен.
    Не согласны - проконсультируйтесь у тех же АГ, например.
  13. Sheinman
    Sheinman
    Sheinman
    Тема очень полезная, спасибо автору. Какова будет разница если сначала делать стены, а потом уже потолок?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вопрос про какую именно разницу?
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    так и нужно, как Вы себе представляете обратную последовательность?
    Точнее будет сказать, что это едва ли возможно. Я просто двойную перегородку пустил между С/У и комнатами, потому как СУ отделывается изнутри камнем по гидре, и как там применять тот же вибростек совершенно не понятно. Опять же, если можно ещё нафантазировать какую-то развязку со стяжкой (которая сама отвязана), то от несущих стен в вертикальных углах точно не отвязаться :)
