1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Теперь после комментария
    Dron/9K стало понятно, о какой разнице речь)
    Кто сказал, что только так и нужно? У меня как раз наоборот сделано. Сначала сделан подвесной потолок на виброподвесах. Потом залита плавающая стяжка. И уже потом к ним пристыкованы облицовки и перегородки. И это лучший с точки зрения звукоизоляции вариант. Потому что нигде ни в одной точке они не касаются перекрытий или стен дома. Нет жестких звуковых мостиков, ну или они минимальны - только через виброподвесы на потолке.
    А если сначала делать облицовки на стены - то будет куча звуковых мостов, и в пол, и в потолок, и в стены, т. к. нужно будет закрепляться и вверх-вниз, и в стены посредством жестких подвесов. И все звуки с перекрытий и стен будут через облицовки передаваться на звукоизолирующий потолок и стяжку. Пусть в маленьком объеме, но все же будут распространяться.
    Поэтому и Шумаков всегда говорил: если есть возможность - всегда делать сначала шумоизоляцию потолка и пола, а потом уже к ним пристыковывать облицовки и перегородки (с уточнением - только если это позволяют конкретные условия квартиры, потому что случаи всякие бывают). У меня это прекрасно позвоило сделать.
  2. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    зато потолки касаются конструкций, шило на мыло в этом плане.
    я искренне не понимаю как можно делать стены после потолка, ведь в них все коммуникации, которые идут как раз с потолка. пока не выставишь стены не будет понимания точных границ помещений, соответственно не понятно как можно делать ту же вентиляцию итд итп.
    я не знаю конечно, но общее запотолочное пространство по логике распространяет звуки лучше чем когда оно разбито на замкнутые отсеки при перегородках до плиты перекрытия...
    я вижу единственный порядок выполнения работ: разметка и выравнивание несущих стен, стяжка, перегородки и коммуникации, потолок.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Каких конкретно конструкций касаются потолки?
    Стены после потолка делаются прекрансо.
    Для этого всего лишь навсего надо составить проект, в котором все это продумано.
    Я перед ремонтом в квартире озаботился, и знаете - все прекрасно получилось.
    И электрика, и вентиляция, и кондиционирование.
    По какой логике? Чем это подтверждено, где почитать?
    В конце концов, Вы подвергаете сомнению слова профессионального практикующего акустика, которым был Шумаков? Думаю, что у него практического опыта больше, чем у Вас.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    стен, колонн итп. или у Вас они "в воздухе"?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Потолок касается стен через прокладку из вибростека. Жесткого контакта нет.
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    И чем это принципиально отличается от варианта, когда перегородка касается плиты через тот же вибростек, а потолок уже к перегородке через него же?
    PS. Меня немного покоробило, что вы про Сергея Шумакова как бы в прошедшем времени написали, решил поискать и просто поразился тому, что его нет с нами больше! Земля пухом, и соболезнования близким :( Мне, и уверен, многим таким как я, он реально открыл глаза на проблему звукоизоляции.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Принципиально. Тем, что перегородка касается плиты и потолка в первую очередь через жесткие звуковые мостики, т. е. дюбеля-саморезы. Звукоизолированный потолок не касается, т. к. все саморезы по периметры вынимаются.
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я боюсь, что Вы здесь принципиально ошибаетесь: крепление профиля не является мостиком, так как профиль довольно мягкий, а вибрация от плиты может быть только в одном направлении (вдоль оси гвоздя или чем там крепите).
    Именно поэтому (предполагаю!) не делают никаких виброразвязок для креплений профиля. А ведь запросто могли бы!
  9. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
    Подскажите пожалуйста. при ходьбе по полу шаги глухие или гулкие? Есть предположение, что вес должен быть более 80 кг на 2 см. В противном случае возникает гулкость от шагов. Что касается полусухой стяжки, то это конечно больше авантюра. Найти нормального исполнителя по вате не реально это факт.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Обоснуйте, как это профиль может быть "довольно мягким"? В моем понимании довольно мягкий - это если он из резины или картона например. Металл 0,6мм толщиной странно называть мягким.
    Обоснуйте плиз, на основании чего вибрация должна распространяться только вдоль оси гвоздя? Мне хочется почитать экспериментальное обоснование для такого утверждения.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Гулкость при ходьбе по чистой стяжке ушла после наклейки чистового покрытия и обстановки мебелью.
    Так что не парьтесь.
  12. id8073166
    id8073166
    id8073166
    Подскажите, на чем остановились?
  13. Edik2003
    Edik2003
    Edik2003
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Клеевая пробка
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Второе следует из первого :) А первый тезис мне тяжело доказать строго научно, но достаточно взять направляющий профиль в руки, чтобы убедиться что он обеспечивает жесткость только в плоскости двух углов, во всех остальных направлениях более чем мягкий.
    Примером могут служить автомобильные рессоры - там калёная сталь миллиметров 8 толщиной что позволяет удерживать мост в продольном направлении и при этом сглаживать удары в вертикальном.
    Я вообще пришёл к выводу что вибростек под профиль укладывают лишь для удобства монтажа, а задача у него - выступать демпфером между ГВЛ/ГКЛ и примыкающими конструкциями.
