1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Скажите пжлст, стоечные 50 профиля и 2 листа гипса надежно держат кухонный уголок?
    хочу облицевать стену на стоечных профилях как у вас. потом слой фанеры 12 мм и поверх сапфир/стронг
    но вот думаю выдержит ли
    или лучше на потолочных профилях и подвесах стеновых?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @AlexMao,
    Cдвоенные спинками и скрепленные саморезами профили + комбинация ГВЛ+ГКЛ + фанерные закладные = прекрасная конструкция.
    У меня кухонные шкафы под потолок в 3 ряда висят, им хоть бы хны.
  3. Waise
    Waise
    Waise
    @Robut_, а вы рассматривали П 131 (П 231) Самонесущий подвесной потолок по Кнауфу? Он не лучше будет изолировать от структурных шумов сверху, ведь жёстких связей с потолком не будет? И уже к нему крепить стены, как в вашем проекте. Или есть какая то тонкость, которую я не понимаю. Пожалуйста поясните на пальцах для начинающих.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Waise,
    Читаем в спецификации: Максимальная ширина помещения (пролёт) – до 4,25 м
    У меня ширина была 6м. То есть этот вариант мне не подходил.
  5. AlexMao
    AlexMao
    AlexMao
    Скажите пжлст.
    Вы делали подрозетники из ГВЛВ.
    Почему из него а не Акулайна?
    И если бы сейчас делали то из чего?
  6. Sheinman
    Sheinman
    Sheinman
    Спасибо, поняли мой вопрос, мне нравится ваш метод. Только в вашем гайде несколько раз прочитал и не нашел где написано что вынимаются саморезы...
    Т. е. после того как профиля будут закреплены к выброподвесам по периметру необходимо выкрутить саморезы из дюбелей, чтобы потолок грубо говоря полностью висел?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Делал из того, что было в наличии.
    К тому же, Акулайн существенно дороже.
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так это не мой метод)
    Так положено делать.
    Полностью отвязывать конструкцию подвесного потолка от стен, чтобы структурные шумы не передавались на конструкцию.
  9. MD2021
    MD2021
    MD2021
    Знать бы мне это все, когда квартиру в монолитном доме покупал
  10. СергейТюмень72
    СергейТюмень72
    ... Опять же планируется кинотеатр домашний с хорошим звуком, хотелось бы иметь возможность слушать колонки, а не долбежь соседей по батареям потом...
    Начинается сначала - люди, как избавиться от шумных соседей, а потом - хочу кинотеатр с хорошими колонками, и чтобы как в кинотеатре, чтобы вздрогнуть можно было!
    А потом следующий пишет про соседа с кинотеатром, басами, и как с этим бороться.
  11. Sheinman
    Sheinman
    Sheinman
    Ещё маленький вопросик. В альбомах акустик групп первый слой ГКЛ на потолке крепится ещё и к направляющему профилю по всему периметру помещения, у Кнауф же к направляющему ГКЛ не крепят к направляющему профилю... Как всё-таки лучше бы сделать?)
  12. Sheinman
    Sheinman
    Sheinman
    @Robut_, пароизоляцию на потолке же можно тоже на скотч приклеить? Или вы каждый мат оборачивали пароизоляцией?)
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Крепить лучше.
  14. Sheinman
    Sheinman
    Sheinman
    Т. е. в итоге то остановились не на том варианте, что на на фото в ваших постах? Подскажите пожалуйста где добавили основные профиля? Мне кажется если направляющий профиль отвязать от стены (выкрутить саморез) в тех местах из-за расстояния 120 см и будет провис
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Лучше крепить. Не будет волнообразного стыка потолка со стеной
