1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за отчет о сильном структурном переизлучении легкими стенами пенобетона !
    плотность пенобетона стен не знаете?
    Спасибо за отчет о снижении ударных конструкцией "стяжка по двум слоям Шумостоп-С2" !
    Несомненно, Шумаков Сергей его внесет в FAQ
    А какие стены-перегородки снизу -кроме упомянутых вами пеноблоков? (вопрос этот о учете излучений ударных стенами и... огромном снижении их вашей стяжка по двум Шумостоп-С2 ,если даже прыжки не слышно от пенобетона внизу)
    1) А как от стяжки (при какой интенсивности вообще глухо) - методом fAQ в двух положениях?
    2) (А не испытаете музыку с басами, саб ДК и т. п. ниже 70 Гц ? - и у вас и внизу чтоб басы?
    Как будет и от стяжки и от стен при басах внизу?
  2. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    @Robut_,
    Подскажите, у вас довольно толстые жгуты проводки в перегородках, как вы их потом укладывали внутри перегородок 5см толщиной? и почему некоторые провода в гофре, некоторые- нет?
    Между комнатами вы делали деформационный шов на глубину стяжки, но вата и арматурная сетка соединяет комнаты. Разве это по технологии? или по другому просто никто не хотел делать (полное отделение комнаты от комнаты)?
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @vasilii2,
    Плотность пенобетона не знаю)
    Стены-перегородки снизу точно такие же как в моей квартире
    Проверять по полной не было времени тогда.
    А сейчас квартира стоит пустая и закрытая. Когда кто-нибудь заселится, можно будет попробовать проверить более полно.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @pave_l,
    Жгуты проводки укладываются просто - по вертикали закладываются вплотную к стоечным профилям, и потом прижимаются поставленными враспор плитами звукоизоляции. По горизонтали они идут на стыке между плит звукоизоляции.
    Все гофры я снимаю, она только забирает полезное пространство. Просто на снимках до тех гофр руки еще не дошли.
    Я решил не заморачиваться полным отделением комнат, мне будет не критична передача структурного шума между комнатами. Деформационные швы сделаны только во избежание деформации стяжки при высыхании.
  5. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Спасибо за информацию!
    т. е. в местах, где идут толстые жгуты проводки звукоизоляция разрывается?
    По поводу общего полотна стяжки по всей квартире- насколько это чувствуется по ощущениям? Есть ли бегающие дети?
    В каком месте вы делали деформационный шов? по-середине перегородки, или смещали?
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! А если кабели вдоль стоечных закладывать - мне кажется есть риск саморезами зацепить когда ГКЛ прикручивать. Или нет?
  7. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Я думаю вдоль стоечных не внутри, а снаружи. Внутри вроде как запрещено, да и логично, что там саморезами зацепишь.
  8. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Еще забыл спросить, получается между плитой звукоизоляции и ГКЛ не влезает кабель? Вроде как мин. плита должна иметь возможность поджиматься?
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А кто Вам не дает нарисовать маркером на ГКЛ трассу кабеля? И тогда не засверлитесь в него
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А кто Вам не дает по торцу одной из плит прорезать канавку, в которую прекрасно войдет кабель?
  12. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Мне просто все это предстоит, поэтому хочу понять, сколько кабелей смогу протянуть на одном уровне горизонтально. Вот и интересует, если прокладывать не на стыке мин. плит, а посреди плиты, она ужмется под кабелем?
  13. pave_l
    pave_l
    pave_l
    Рига
    Вот я и хотел выяснить, есть ли какой то дискомфорт в том, что нет полного разделения комнат. Вроде того, если ребенок бекает в соседней комнате, а в моей слышен этот топот.
  14. Сергей_Мельник
    Сергей_Мельник
    @Robut_, в начале темы вы несколько раз упоминали о том, что перед началом ремонта смотрели обучающие ролики на Ютубе с полезными советами и лайфхаками. Если не сложно, поделитесь ссылками на эти видео.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Конечно же ужмется. Минвата упругая. Степень свободы у нее высокая.
