1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. Forum2
    Forum2
    Forum2
    Не увидел про гидроизоляцию в Вашем описании, может невнимательно читал. Просмотрю еще раз.
  2. Forum2
    Forum2
    Forum2
    Посмотрел еще раз.
    На потолке кроме вибростека нет ничего, и хотя дом монолитный можно предположить, что сквозь перекрытие от соседей потечет только сквозь технологические отверстия (трубы канализации в тех шкафу).
    По полу: кроме вибростека и армированной пленки нет никакой гидроизоляции поверх стяжки. Если считаете что вода не найдет щелочку чтоб пропитывать минвату под стяжкой, то ок
  3. Forum2
    Forum2
    Forum2
    Как себя повела плавающая стяжка на кухне? Есть мнение, что под весом шкафов продавливаются маты и стяжка может трескаться. Можно доверять такому мнению, и как этого можно избежать?
  4. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Все будет ок. У меня плавающая стяжка по к2 в 1 слой. По краю вплотную к стене стоит 2м шкаф икея. Вес шкафа и одежды явно выше любого холодильника и кухонного шкафа. 3года прошло -все ок
  5. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    @Robut_ что запихивали вместо ппэ шнура? У меня внутренние перегородки между санузлом и комнатой просто с зазором, стоит ли так и оставлять или что-то напихивать?
  6. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    @Robut_ мне кажется или пароизоляция на данных фото шершавой стороной внутрь? Разве не должно быть наоборот? Гладкой стороной к утеплителю, шершавой к помещению, чтобы пар мог выходить из ваты, но не мог попадать?
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Какой пар, куда попадать, в какой утеплитель? В бетонном здании? Вы хотя бы первый пост читайте, чтобы задавать такие вопросы! Это же не каркасник, тут никакой разницы нет!
  8. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    @Robut_ ну, я, например в ванную в короб запихиваю вату руководствуясь вашим постом, и в момент принятия горячего душа парилка там нормальная. Да, вата в коробе, но всё же. Суть в том, что кто-то может использовать ваш метод в другом месте и вроде как технология пароизоляции не соблюдена.
    В любом случае, большое спасибо за отчёт, он крайне полезен.
    П. с. чуть выше спрашивал про примыкание стен к перекрытию, можете ответить, если не трудно?
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Я тогда купил упаковку стендового Изовера на пробу. Он оказался малоплотным. Вырезал из плиты полосы шириной около 10 см, складывал их вдвое и шпателем запихивал поглубже в середину стены. Потом оставшееся пространство заделал ЦПС.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Гидроизоляция никаким боком не относится к звукоизоляции, поэтому я об этом а теме и не писал. Все гидроизоляционные мероприятия сделаны в полном объеме в свое время.
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вопрос, как я понял, был в том, что совместить гидроизоляцию и звукоизоляцию очень сложно.
    Трудно обеспечить, чтобы при затоплении помещения звукоизоляция не намокла.
    При затоплении помещения звукоизоляция намокает и приходит в негодность. После этого потребуется демонтаж звукоизоляции, просушка помещения и монтаж звукоизоляции заново. А это дорого.
    То есть для тех помещений, где возможны частые и значительные затопления, - там звукоизоляцию нельзя делать чисто по финансовым соображениям.
  12. Totor
    Totor
    Totor
    А чем вас по итогу не устроила полусухая стяжка ? По ней что, трещины пошли или что?
  13. witus68
    witus68
    witus68
    Хочу поблагодарить автора темы за подробный отчёт. Делал звукоизоляцию стены из пеноблоков от соседей по аналогии. Делал сам. Результатом очень доволен. Было слышно все: разговоры, падение предметов, звук воды (за стеной ванна соседей).
  14. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    @es-domak,
    Ничего не мешает вам после заливки стяжки пройтись вибросилом по периметру. Сверху, также по периметру помещения монтируется гидроизоляционная лента на гибкую обмазочную гидроизоляцию. И течь никакая будет не страшна. 1500-2000 тыс 10 метров ленты и примерно столько же стоит ведро гидроизоляции. Да, вложения дополнительные, но не космос. Ленты, конечно в одном рулоне маловато, а вот в ведре хватит ни на одно помещение. Тут уже каждый сам решает, что ему важнее.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, согласен.
    Но абсолютно сделать герметичным периметр стяжки не получится.
    Есть же какие-то технологические отверстия в стяжке (вокруг труб и стояков например).
    Кроме того, чисто теоретически, влага может проникнуть не сверху, а снизу. Например протечь по перекрытию из другого помещения.
    А также вода может протечь под штукатуркой по стене, если очень сильный потоп. Герметик ведь закрывает только щель между штукатуркой и стяжкой. А при сильных потопах штукатурка запросто намокает размывается и даже отваливается, в итоге - между бетонной стеной и герметиком вместо размытой штукатурки образуется щель.
    Можно конечно и эту задачу как-то решить. Например, сделать герметичные перегородки между помещениями, так чтобы при "глубоком" (до перекрытия) затоплении одного помещения не произошло перетекание воды в другое помещение по перекрытию.
    Но обычно ведь при заливке стяжки таких перегородок не делают. Делают просто разделительный деформационный шов. То есть нижняя часть стяжки со слоем звукоизоляции все равно остается "уязвимой" для воды.
    Я просто хотел обратить внимание на то, что сильный потоп почти со 100% вероятностью приведет к намоканию звукоизоляционного слоя. И защита от этого - довольно хлопотное дело, о котором никто не думает, когда делают звукоизоляцию. А намокание звукоизоляционного слоя - это переделка всей звукоизоляции. Просушить там вряд ли что-то получится.
    Конечно, может быть, что сильных потопов у кого-то за всю жизнь ни разу не произойдет.
    Но вот мне например за 10 лет проживания в квартире пришлось пережить два мощных потопа.
