1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Согласен. Но тогда остаётся только шумопласт и шуманет.
    А вообще чем больше считаешь стоимость звукоизоляционных затрат на квартиру тем дешевле купить частный дом, на мой взгляд.
  2. dracon_1
    dracon_1
    dracon_1
    Здраствуйте. Если далее конструкция потолка будет закрываться натяжным потолком, можно электрику проложить по гкл? Как работают виброподвесы, если облицовка стен и перегородки подпирают всю конструкцию потолка?
  3. dracon_1
    dracon_1
    dracon_1
    @Robut_, Здраствуйте. Если далее конструкция потолка будет закрываться натяжным потолком, можно электрику проложить по гкл? Как работают виброподвесы, если облицовка стен и перегородки подпирают всю конструкцию потолка?
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @dracon_1,
    Если закроется натяжным потолком и сквозь него не будет просвечивать - конечно можно. Естественно, с соблюдением всех правил монтажа противопожарной безопасности.
    C чего Вы взяли, что облицовки и перегородки "подпирают" потолок? Они крепятся согласно технологии к потолку, но подпирать его не должны.
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вообще, последствия от Сильных потопов таковы, что как правило нужно делать полностью капитальный ремонт всей квартиры. И надеяться, что звукоизоляцию это никак не затронет - ну, по-моему просто глупо...
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не то слово, я в где то в 1998 примерно, в квартире устроил домашний кинотеатр, тогда это был Долби Пролоджик, стерео видеомагнитофон, фильмы с Горбушки, поставил антенну, сигнал со спутника был D2-MAC, на телек NOKIA по RGB.
    Балдели много лет, а сейчас живем в доме в Подмосковье, только там можно реально оторваться с Долби Атмос.
    Жить в городе уже давно не хочу и не буду...
  7. Forum2
    Forum2
    Forum2
    В принципе я об этом и пытался сказать когда поднимал данную тему. Тогда следует рассматривать вопрос шумоизоляции с позиции минимизации затрат на переделку в будущем в случае залития. И в этом контексте, наиболее привлекательной схемой выглядят полы на лагах. Их проще разобрать, высушить перекрытие и заново постелить новый шумоизоляционый материал, после чего останется только собрать пирог чистового покрытия. Это точно будет проще, чище и быстрее чем возиться с армированной стяжкой.
    Кроме того, полы на лагах можно вскрыть локально и оценить масштаб трагедии, сделать это со стяжкой намного проблематичнее.
  8. Forum2
    Forum2
    Forum2
    и в частном доме есть свои прелести - ввиде соседей которые любят слушать музыку на улице, направив колонки в вашу сторону. Или просто когда безобидно косят газон, ротором убирают снег и т. д.
  9. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Всегда с чем-то приходится мириться
  10. Forum2
    Forum2
    Forum2
    Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, чем было вызвано решение монтировать подвесной потолок, а не монтаж панелей типа ЗИПС?
  11. Forum2
    Forum2
    Forum2
    Еще вопрос возник. как я понял сначала делалась плавающая стяжка и затем на нее ставились перегородки.
    А как правильно: стяжка и затем перегородки или наоборот, перегородки и затем стяжка?
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Ну дак это он и есть
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Зачем вообще делать хоть какой то ремонт, если вас будут топить?
    А по факту и вату под стяжкой можно просушить, делаются пропилы в стяжке, устанавливается компрессор и неделю продувает с выходом через боковые швы.
    Некоторые фирмы этим и зарабатывают - просушкой помещений после потопов.
    Только вряд ли у вас получится везде соломки подстелить и от вод и от пожаров и далее по списку
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    На момент ремонта ЗИПС стоил дороже, а эффект шумоизоляции у него ниже, чем у каркасной конструкции.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Почитайте это для общего развития:
    https://www.forumhouse.ru/threads/519503/
