1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. Шумэн
    Шумэн
    Шумэн
    А по итогу как сделали ? Каков результат?
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Шумонет 20 мм + 70 мм полусухая стяжка. Пока итог явно не понятен. Но косвенно - соседка снизу перестала писать в чат соседей с просьбой перестать делать ремонт :)
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мягко говоря странный вывод, за что боролись и деньги потратили...
    Минус только пол 9 см, какая высота у Вас потолков?
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    3 метра потолки.
    А почему непонятен? От меня стук к соседке ниже не передается. Я же написал. Раньше она ругалась, что мы шумим. А сейчас уже не приходит с претензиями. Отличный результат.
  5. gar1der
    gar1der
    gar1der
    Всем доброго вечера. Имеется квартира в новостройке (план на рис. 1). Решился сносить пгп-перегородки, кроме санузла (в санузле сделаю отвязку от перекрытий и несущих стен). Ломаю голову, как поступить с примыканием вновь возводимой перегородки (показал на рис. 2) к ЖБ стойке между комнатой и кухней. Если эту ЖБ стойку оформить каркасной звукоизоляцией, а остальные перегородки возвести на старых местах, то получается ступенька. Внутрь перегородку подвинуть не могу, тк дверной проем уменьшится до 70, что не гуд. Может вообще эту бетонную стойку не изолировать? Или тогда нивелируются все преимущества звукоизоляции "комната в комнате"?
  6. Шумэн
    Шумэн
    Шумэн
    А соседку слышно ? Шумы от неё перестали доноситься? Я тоже планирую сделать шумоизоляцию пола, но в раздумьях, не хотелось бы получить неоднозначный результат за куеву тучу денег и потраченных сил.
  7. gar1der
    gar1der
    gar1der
    Файлы к сообщению выше.
  8. gar1der
    gar1der
    gar1der
  9. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Зависит от 2 вещей:
    1. Насколько сильно соседка орет.
    2. Из чего сделаны ваши стены. Например, несущие панельные стены 16см железобетон слабо проводят обычные разговоры или даже разговоры на повышенных тоннах. А вот ор проводят все равно.
    Если стены 16см железобетон или кирпичные из полнотелого кирпича 25см, то есть вероятность, что звукоизоляции пола будет достаточно. Если есть ненесущие перегородки из гипсолита, ПГП, газобетона, то 99% вероятности, что их тоже придется звукоизолировать.
  10. Шумэн
    Шумэн
    Шумэн
    А как обстоят дела с эффектом "барабана" ?
  11. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    ХЗ, мне залили полусухую стяжку М200, на вату Роквул 30мм, через несколько дней уже поставил диван на эту стяжку. Пока полёт нормальный, нигде нет трещин. Правда стяжка также барабанит как и на пенополистероле, хотя прошло 8 дней с момента заливки, и бубнёж стал поменьше по мере высыхания стяжки. Однако всё равно, по топоту это не спасение, нужно пробовать полы по лагам, возможно у них лучше характеристики по ударным шумам.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @homo_liber, окончательный вывод нужно в итоге делать по факту набора стяжкой 100% крепости.
    Сейчас у Вас пока что промежуточный результат.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применение полиуретановых эластомеров в плавающих полах приводит к лучшим результатам.
  14. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Вообще кто хочет избавить нижних соседей от своего топота, как я уже и говорил, лучшим средством будут являться "вяжущие" материалы, прикрученные напрямую к плите перекрытия. Например плиты OSB, или плиты ГВЛ. Сверху линолеум например. Главное чтобы пол был ровный, и не возникали воздушные прослойки, которые будут "хлюпать" или барабанить. Весь смысл в утяжелении плиты, чем сильнее мы её утяжеляем без лишних прослоек и пустот, тем меньше она переизлучает ударные шумы от пяток. У меня был такой пол в комнате: плита перекрытия-плита OSB-линолеум. У меня есть такой пол в коридоре и кухне, где на плиту перекрытия, без всяких прослоек и изоляций, напрямую залита стяжка, и уложена плитка. Можно было достаточно свободно ходить на пятках. Но у этой конструкции есть существенный недостаток - нет звукоизоляции по средним и высоким частотам, т. е. по воздушным шумам, поэтому данную недорогую систему не применяю. Мы же звукоизоляцию делаем в первую очередь для себя, а не для соседей. Соседи пусть заботятся о себе сами.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Метод не увеличит ЗИ перекрытия весом 300-500 кг/м2.
    OSB 22мм весит 11 кг/м2.
    Отсутствует дополнительная ЗИ и на НЧ.
