1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @rodsol84, Знаете, прошло уже довольно много времени, не помню прям точно. Вроде бы суммарно приобретено 19 туб Вибросила, и в результате остались неиспользованными 3 или 4 тубы...
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! Подскажите, по какой причине вы решили пароизоляцию крепить яркой стороной с надписью внутрь (в инструкции надпись должна быть в сторону тёплого помещения)? Может я не учел какой-то нюанс?
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Sand3Rs,
    Ну подумайте внимательно: какая разница, какой стороной крепить пароизоляцию к ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ стенам? Какая может быть там влагопроницаемость? Это же не каркасник...
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Спасибо за ответ. Подумал, что она в зависимости от стороны пропускает пар, который попадает через ГКЛ
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Паропроницаемость железобетона.
  6. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Вы всерьёз считаете, что у пароизоляции стороны по разному изолируют пар?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пока таких технологий нет.
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @_Хрум, я понятия не имел, как она работает. Но если производитель говорит, какой стороной надо клеить, то этому должно быть какое-то практическое объяснение.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  10. Layarus
    Layarus
    Layarus
    Добрый! Прошу подсказать.
    Пол.
    Плиты перекрытия, положен шуманет 100, раскатана электрика, постелен роквул. Дальше планируется стяжка.
    Стена.
    Существует межквартирная советская из "гипса".
    Нужно зашумить по каркасу гипроком эту стену с соседом.
    Вопрос.
    Каркас стены монтировать снизу - к плите поверх Шуманет, сверху - к потолку (потолок будет гипрок)
    или вначале залить стяжку, сделать гипрок потолок, потом делать между стену?
    Не понимаю верный порядок...
    Благодарю!
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эффективность по ударному шуму приближается к нулю.
    Если гипрок потолок без ЗИ подвесов:
    1. ЗИ стяжка.
    2. ЗИ облицовка стены.
    3. Гипрок потолок.
  12. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Соседи сначала выложили стены из пеноблока, а потом по комнатам сделали отдельные корытца с шуманет-100.
    Эффект нулевой, слышны все поскребушки и топтания
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    По иной причине.
