1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ремонт пока продолжается, поэтому насчет конечного результата ничего не могу еще сказать
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Прямые ссылки тут особо не приветствуются.
    Вы можете на сайтах Акустик Груп, Кнауф - зайти в разделы с обучающим видео посмотреть ролики, в принципе там по полам, потолкам, облицовкам, перегородкам все подробно расписано. Посмотрите, либо скачайте, этого достаточно.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Залил стяжку в будущей ванной комнате.
    Сначала хотел использовать оставшийся от основной комнаты Шумостоп К2, но наузнавал про нежелательность упругих ват в ванных. Да еще знакомые строители указали на возможность растрескивания стяжки под весом наполненной водой ванны.
    Поэтому - просто армированный слой пескобетона 8см толщиной плюс разделительный вибростек по периметру:
    IMG_20180906_185109[1].jpg IMG_20180907_125555[1].jpg IMG_20180907_171550[1].jpg
    Результат
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите, вы просто на перекрытие пленку постелили, по периметру (по стенам) вибростек, и стяжка (полусухая это?) .. и всё? Получается у вас в санузле пол ниже чем основной в квартире, т. к. там то 2 слоя ваты еще?
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Правильно. Акустики, и Шумаков в том числе, не рекомендуют делать в ванной шумоизоляцию по минвате. Поэтому я решил не заморачиваться с полом в ванной, налил стяжку. Сейчас в ванной пол ниже остального пола в квартире на 2см, все согласно строительным нормам.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вспомнил, что у меня есть схема расстановки виброподвесов и установки листов ГВЛ по площади потолка, которую пришлось корректировать после первичной установки виброподвесов.
    Получается, 4 линии направляющих профилей, которые крепятся на 15 виброподвесах каждая, виброподвесы через 75см (кое-где пришлось смещать их в разные стороны, чтобы они не попадали на гофры с электропроводкой), всего 60 виброподвесов. Но после первичного монтажа и предварительной оценки результата, мне подсказали, что во многих местах листы ГКЛ будут провисать. Поэтому докуплено еще 42 профиля, для более равномерного распределения нагрузки и укрепления "слабых" участков. На площадь в 46 м2 получается 2,3 виброподвеса на 1 м2. Конструкция с "весом профилей ПП+ГКЛ+ГВЛ+минвата Роквул" вполне уложилась в необходимый диапазон.
    Сама схема усложнена еще указанием расположения закладных под светильники и межкомнатные перегородки и размерами между ними...
  7. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    По поводу крепления стоечных профилей. Снизу - понятно через прокладку просто шурупами. А сверху? Не к гипсокартону же? К потолочным профилям?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вы точно про стоечные профили имеете в виду? Они ведь входят в направляющие, и посредством просекателя сцепляются с направляющими, и сверху и снизу.
    Если вопрос все же про направляющие, как они крепятся к потолку - Там же 2 слоя - снизу ГКЛ, над ним ГВЛ. Уже жестче конструкция. Плюс потом направляющие профили подпираются стоечными с просекателем - в итоге получается довольно жесткий каркас. Ну и да, кое-где саморезы проходят дополнительно через металлокаркас - там совсем надежно получается :)
  9. benjy
    benjy
    benjy
    Robut_, подскажите, направляющие крепили к полу и к потолку дюбелями+саморезами?
  10. benjy
    benjy
    benjy
    Robut_, еще заметил, что вы не крепили виброподвесами (крабами) стоечные профиля к стене. Так и должно быть? Стена не рухнет под таким весом обшивки?
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    К полу - дюбеля+саморезы.
    К потолку - саморезы с широкой шляпкой и большим шагом резьбы, чтобы лучше фиксировались в ГКЛ. Дюбеля не нужны
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Не рухнет. Для надежности я соединил профили попарно спинками, так получается профиль двутавр - получается вдвойне надежнее.
    Завтра выложу фото для понимания
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вот как выглядит облицовка одной из стен
    Профили сдвоены спинками, для увеличения прочности.
    К направляющим профилям стоечные крепятся просекателем.
    Крепление подвесами к стене не нужно.
    Между стеной и профилями расстояние в 1 см, согласно технологии.
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Robut_, Добрый вечер! Подскажите, а вибростек потом обрезается край? Если профиль 50, то может проще его пополам вдоль складывать и под профиль двойной слой ложить, чтобы перерасхода не было? Или по каким то причинам нужно чтобы торчал?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, а Вы посмотрите внимательно на чертежи в Альбомах АГ. ГВЛ и ГКЛ должны обязательно опираться на Вибростек. А как Вы это обеспечите, если прокладку складывать вдвое?
