1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Блин, ага, что то это я проморгал) вернее не вникал сразу. Просто в голове проскочила мысль, что обычно между полом и краем облицовочного листа оставляют зазор, то как то про остальные примыкания и вылетело)
  2. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    И тут же мысль пришла, а если Вибростек М-150? Вдвое - это 75мм, как раз 50 под профиль, 25 под ГВЛ10+ГКЛ12,5. Так прокатит?
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Прокатит. Только сложновато будет сгибать и удерживать его...
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    ) нужно посчитать какая экономическая выгода при таком раскладе, если нормальная, то поудерживаю)
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Только не забудьте, что еще потом этот шов между краем пола/потолка и краем ГКЛ нужно засиликонить. Вибростек перед этим рекомендуют срезать под 45 градусов и оставшееся пространство заполнять герметиком. А в Вашем варианте срезать будет очень неудобно
  6. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    Скажите в какой бюджет все это обошлось, у вас студия или кухня отдельно?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Stopzvuk, для того, чтобы адресовать вопрос конкретному форумчанину, нужно нажать на его никнейм и он появится в сообщении. А иначе непонятно, кому Вы адресуете сообщение
  8. Stopzvuk
    Stopzvuk
    Stopzvuk
    @Robut_, Скажите в какой бюджет все это обошлось, у вас студия или кухня отдельно?
  9. Lisenkow
    Lisenkow
    Lisenkow
    @Шумаков Сергей, Добрый день! планирую делать облицовку стен. От стены отступ 1-2 см. Вопрос в том, на чем будет держаться вата? не "скатится" ли она ближе к стене? Может сделать отступ от стены 50мм и вату в 2 слоя. Или вата все же не должна касаться стены?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lisenkow, пару-тройку дней назад в очередной раз обсуждалось. Ну невозможно же бесконечно отвечать на один и тот же вопрос:))
    Откойте Альбом АГ раздел пояснительная записка. Прочитайте технологию, посмотрите схемы и картинки и сделайте именно так, как написано. И все будет в порядке.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Stopzvuk,
    Из однокомнатной квартиры делается двушка, но звукоизолируется вся квартира полностью. Кухня объединенная с гостиной.
    Работы по звукоизоляции еще не закончены, месяца через полтора-два смогу ответить, сколько всего денег потратилось на звукоизоляцию
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Закончена перегородка-стена между ванной и остальной квартирой.
    Обшил полностью ГКЛ+ГВЛ.
    Стяжку в ванной выровнял наливным полом.
    Теперь еще нужно сделать гидроизоляцию...
    Фото процесса немного позже.
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Итак
    Заполнение перегородки ватой.
    Толщина каркаса 50мм, а поскольку водяные трассы прокладываем внутри перегородки, пришлось мудрить. Очередное подтверждение, что сначала нужно 7 раз подумать, а потом делать: трассы полотенцесушителя и водоснабжения пересеклись, поэтому придется вырезать отверстия в ГВЛ.
    Подрозетники.
    Подрозетники с обратной стороны
    Пароизоляция по периметру.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Первый слой - ГВЛ
    Второй слой - ГКЛ
    Закладные из фанеры под подвесную мойку
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Robut_, добрый вечер! А пароизоляцию как крепили? На двухсторонний скотч? Герметизацию швов и перехлестов конкретно делали? Или больше чтобы не пылила вата?
