1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Да, широкий двусторонний скотч. Только использовал тонкий, чтобы не было зазора между скотчем и плитами ГВЛ, за счет толщины скотча. За счет ширины скотча, можно соседние листы пароизоляции крепит стык в стык. Ну если очень хотите заморочиться - крепите её вперехлест. Но тогда потребуется вдвое больше скотча.
  2. Alibumaye
    Alibumaye
    Alibumaye
    @Robut_, скажите, а как-нибудь реализована сменяемость эл. проводки в такой конструкции? Если ненароком кто захочет дюбель-бабочку закрутить, где не надо?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Alibumaye, нет. Боитесь, что вкрутите, используйте металлическую гофру под проводку
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    А вот для этого надо просто тщательно зафотографировать и начертить схемы с проводкой, на которых будут размеры, чтобы на будущее было понятно, где проложены кабели. И тогда будет вам счастье)
  5. qqulq
    qqulq
    qqulq
    Что помешало взять 75 профиль для перегородки с трубами, и проложить трубы не под косым углом, а горизонтально и вертикально? Столько сил и денег вложено, и так обидно смотреть на детские ошибки, я бы переделал.(видимо еще больший педант, чем вы). Удачи.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Robut_, Не маленький сделан обьем работ. Может где я упустил, подскажите:
    как понимаю гипсокартон на стенах и потолке в два слоя? и если в два то не увидел разделяющего слоя между листами, вы использовали звукоизоляцию между слоями гипсокартонов?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Этого делать ни в коем случае нельзя. Снижает параметры по звукоизоляции.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Когда все планировалось, даже в мыслях не было, что получится такой казус с перехлестом труб.
    А когда уже все случилось - честно говоря, было крайне жалко тратить кучу времени, денег и материалов на переделку. В итоге все получилось нормально, пока устраивает.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    2 слоя. Внутренний - ГВЛ, наружный - ГКЛ. Как отметил Сергей Шумаков, вкрячивать дополнительную прокладку между ними - ухудшать результирующую конструкцию, поэтому такой фигней не страдал :)
  11. Antropos
    Antropos
    Antropos
    @Robut_ здравствуйте, у меня похожая ситуация и волнует вопрос устойчивости межкомнатных перегородок. Строители начали уверять, что при потолке 3.1 ставить каркас на стяжку нельзя и надо сначала его установить, а затем армировать стяжкой прямо по гипсокартону и прочему. Иначе, дескать, каркас под массой плитки, которую на него наклеят будет заваливаться. Как у Вас с устойчивостью?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Antropos, откройте альбомы Кнауф. Посмотрите рекомендации по размеру, шагу стоек в зависимости от высоты и ткните носом безграмотных строителей.
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Финальная стадия эпопеи с звукоизоляцией - устройство межкомнатных звукоизолированных перегородок.
    Решил все выложить поподробнее, с подробной фотофиксацией - вдруг кому окажется полезно...
    Все начинаем с разметки положения перегородки на полу и потолке, обрезки профиля по размеру, пробуривания отверстий в стяжке перфоратором, закрепления профиля саморезами. Под профиль между потолком и полом, само собой, кладем Вибростек.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Направляющие профили по потолку и полу закрепили - начинаем набор стоечных профилей.
    Устанавливаем угловой НАПРАВЛЯЮЩИЙ профиль, в него для большей надежности вставляем и закрепляем саморезами деревянный брусок 50х50мм - так будет гораздо устойчивее угол конструкции.
    Размечаем пачку теперь уже Стоечных профилей, обрезаем ножницами по металлу лишнюю длину.
    Начинаем установку стоечных профилей в направляющие, с расстоянием между ними в 40см, для большей надежности ставим их попарно спинками друг к другу, образуя своебразный двутавр. Чтобы они не смещались друг относительно друга, скрепляем их между собой "клопами".
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Закрепляем стоечные профили за направляющие с помощью просекателя
    Делаем это и наверху и внизу, с обеих сторон профилей.
