1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Делаем звуковые короба для подрозетников.
    Пришел к варианту из отрезков ГВЛ и брусков дерева, скрепленных саморезами и проклеенных по стыкам герметиком, как наиболее быстрый в изготовлении.
    Фиксируются в перегородке они отрезками стоечного профиля с помощью просекателя или "клопов".
    Вариант звукоизоляционного короба сразу для двух рядов подрозетников.
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Для формирования угла перегородки к первоначальному профилю с брусом с обеих сторон фиксируем еще по стоечному профилю, чтобы к ним с обеих сторон потом крепить листы ГВЛ.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Устанавливаем закладные из фанеры (на будущее запланирована установка гардеробной навесной системы). Крепим закладные "клопами".
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    После установки закладных вставляем между профилями акустическую вату Роквул Акустик 50мм.
    Там, где по толщине она не входит из-за закладных, строительным ножом разрезаю вату по толщине пополам, т. к. для гардеробной звукоизоляция не сильно критична, думаю что половинной толщины ваты будет достаточно.
    Закрепляем пароизоляцию к профилям на двусторонний тонкий скотч (это вовсе необязательно, но я решил заморочиться для большей герметизации ваты).
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Теперь начинаем крепить саморезами первый слой - ГВЛ (купил листы 1,2х1,2м для удобства работы одному и подъема в лифте).
    Проходим все стыки между плитами ГВЛ герметиком.
    Потом на ГВЛ крепим также саморезами, но более длинными, ГКЛ.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Перед чистовой отделкой остается только по периметру каждой облицовки/перегородки прорезать выступающий Вибростек строительным ножом под 45 градусов, и получившееся углубление заполнить герметиком - и собственно, построение звукоизолирующих облицовок и перегородок в моей квартире будет наконец-то завершено!
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Между коробкой подрозетников и облицовочным листом не плотное прилегание получается (зазор 1-2 мм щель) - вы так и оставляете? Или герметиком тоже края промазываете перед установкой облицовочного листа?
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так его же со всех 4 сторон вата окружает... Зачем лишние траты герметика?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Robut_, так конструкция получается не герметичная, через нее шум проходить будет. И вата не поможет в данном случае.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Понятно. Значит, загерметизируем периметр коробов.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вот макрофото прорезанного под 45 градусов вибростека под потолком, ифото замазанного герметиком стыка.
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Необходимо также поделиться отрицательным опытом по устройству полусухой стяжки, который показывает, что даже мелочи влияют на итоговый результат.
    Вот здесь на первой странице отчета на фото показано, как готовил пространство вокруг внутрипольных конвекторов под заливку полусухой стяжкой.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21917989/
    И получилось так, что именно в местах между конвектором и окном, и конвектором и стеной - я не положил армирующую металлическую сетку. Подумал, что расстояние весьма мало, и стяжке ничего не будет.
    В общем - крупно ошибся.
    Примерно через 2 месяца там начали появляться трещины.
    Первоначально небольшие:
    Потом они начали расти, стяжка распалась на отдельные куски и начала бухтеть (получается, даже 7см стяжки на упругой 2см (и тем более 4см) плите минваты прекрасно "играет", к сожалению.
    В результате, было решено выломать весь дефективный участок стяжки, выкинуть из под него упругий слой минваты, вместо него положить жесткий пеноплекс и залить уже слоем пескобетона.
    Разбиваем дефективную стяжку (отлично видно, что граница трещин прошла аккурат там, где заканчивается армирующая сетка:
    Закладываем пеноплекс
    Укрепляем все неукрепленное простарнство металлической сеткой, жестко крепим ее:
    Заливаем пескобетоном:
    Надеюсь, эти действия ликвидируют проблему.
    В общем, что хочу сказать, ребята: в строительстве нет мелочей, и все мероприятия нужно проводить полностью, до конца.
    В частности, тут я понадеялся, что в узком пространстве вокруг конвектора армировка не требуется - и это оказалось не так. Пришлось все переделывать, с ухудшением характеристик шумоизоляции в этом месте, из-за использования пеноплекса вместо минваты (иначе стяжка так и будет "играть" под весом человека...).
    А вообще, что я для себя понял: полусухая стяжка по минвате НЕ ПОДХОДИТ. Теперь в подобной ситуации буду Всегда лить на пол классическую бетонную стяжку, пусть это и дороже, и муторнее, и дольше - результат всяко будет лучше, чем с полусухой стяжкой (полусухая стяжка Гораздо менее прочна, чем классическая). Вот такой печальный собственный опыт...
  13. Nestean
    Nestean
    Nestean
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Обычным пальцем в прорезиненной перчатке)
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
