1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Полная звукоизоляция "комната в квартире" в новостройке своими руками. Отчет
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Robut_, 23.06.18.
  1. Ch2002
    Ch2002
    Ch2002
    Вибростек два слоя или один?
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Положено класть 2 слоя
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Как делаю шумоизоляцию трубы канализации.
    Имеем такой комплект труб ХВС, ГВС и канализации, который уже обнесен пространственной рамой из металлического профиля:
    В качестве эксперимента закуплены листы шумоизоляции и виброизоляции для автомобиля:
    (Слева - виброизоляция, которая представляет собой слой липкого битума на фольгированной подложке закрытого вощеной бумагой (очень тяжелый, кстати), справа - шумоизоляция, что-то типа вспененного полиэтилена с клеевым слоем, закрытым защитной пленкой).
    Процесс:
    - обезжириваем поверхность канализационной трубы (в моем случае ацетоном)
    - оклеиваем трубу по кругу виброизоляцией внахлест
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Дальнейший этап - оклеиваем трубу, закрытую виброизоляцией, слоем шумоизоляции:
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Потом вставляем между металлическим профилем вату, закрытую пароизоляцией (постоянно будет открываться люк в ванной комнате, для проверки показаний счетчиков, поэтому оборачиваю вату пароизоляцией, чтобы не вылетали частички ваты:
    DSC04422[1].JPG Расстилаем рулон пароизоляции
    DSC04423[1].JPG Кладем на него минвату и размечаем, сколько нужно отрезать лишнего
    DSC04424[1].JPG Отрезаем строительным ножом
    DSC04425[1].JPG DSC04426[1].JPG Оборачиваем пароизоляцию вокруг отрезанного куска ваты
    DSC04427[1].JPG Закрепляем края малярным скотчем, чтобы не разъезжались
    DSC04428[1].JPG DSC04429[1].JPG Заворачиваем оставшиеся края конвертом, и закрепляем скотчем, чтобы не разворачивались
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Результат:
    Теперь остается только заполнить все промежутки ватой, и потом закрыть все листами ГВЛ.
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Дополнение по шумоизоляции (та, которая пестро-голубого цвета, вспененный полиэтилен):
    оказалось, что клеевой слой у нее ооочень липкий, но это ооочень ненадолго: буквально на следующий день она начала отлипать от виброизоляции. Поэтому был куплен обычный широкий скотч ився труба обмотана им сверху донизу. Вот такой лайфхак получился.
  9. алексей822
    алексей822
    алексей822
    Ульяновск
    @Robut_, можете на сегодняшний момент сказать примерную сумму по материалам
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Могу сказать не примерную, а точную сумму:)
    Пол 50 м2 - 110 652 руб. Из них 53 тыр это оплата фирме за полусухую стяжку вместе с их материалами. Осталась неиспользованной одна упаковка Шумостоп К2.
    Потолок 50м2 - 79 781 руб.
    Стены и перегородки - 108 464 руб. Осталось неиспользованными 2 упаковки Роквулл Батс и 4 тубы Вибросила.
    Итого за всю звукоизоляцию полностью 298 897 руб. Учтено абсолютно все, вплоть до трат на сменные лезвия ножей, саморезы, скотч и т. п.
    Если вычтем стоимость неиспользованных материалов, в итоге получаем 298 897-3412=295 485 руб.
    Ну, в общем округляя, полная звукоизоляция 50-ти квадратов по кругу обошлась в 300 тысяч рублей...
    :hello:
  11. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Robut_, а какой все-таки финальный эффект от звукоизоляции? Какие звуки все еще слышите, а какие нет? Насколько сильно слышно соседей? Довольны ли результатом? Эти вопросы больше волнуют, чем вопросы цены звукоизоляции.
  12. Ch2002
    Ch2002
    Ch2002
    Да, ответьте пожалуйста, каков результат? и почему не использовали акустический ГКЛ?
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Здравствуйте! Так все таки есть эффект от проделанной работы или нет? Насколько стало тише и комфортнее от того что было?
  14. Karaban7
    Karaban7
    Karaban7
    Омск
    @Robut_
    :nono: Так и не понятно с эффектом
  15. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Так промежуточный эффект есть - писали же выше.
    Тоже интересует стоимость материалов для переделки.
