1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Откатные консольные ворота с верхним подвесом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Modul, 23.06.18.
  1. Modul
    Modul
    Modul
    Недавно забивал колья из бруса 50х70 на глубину около метра (для опалубки), через неделю вынул все 25 штук руками (половину одной рукой), предварительно стукнув пару раз кувалдой сбоку.
  2. Modul
    Modul
    Modul
    В закрытом виде ворота опираются на ловитель и разницы с обычными воротами нет. А вот в процессе движения выигрыш налицо. Нагрузка знакопеременная на несколько столбов.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я выше говорил о щели между подвижным полотном и неподвижным. Как этот зазор закрывали?
  4. Modul
    Modul
    Modul
    Понял, на первом из двух последних фото (скрин из инвентора) видно что между неподвижным столбом и подвижной рамой ворот есть зазор, это и есть щель 6 мм. Двор с улицы просматривается только на 3 - 5 см от ворот, и то надо тереться щекой об жесть.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понял, щель маленькая, несмотря на то, что плоскость подвижной части глубже утоплена внутрь участка относительно плоскости неподвижной части забора.
    Какой ширины проём при такой направляющей трубе? Какова длина "противовеса"? (Расстояние между роликами).
  6. Modul
    Modul
    Modul
    Проём - 5020 мм., между каретками 1832 мм. по их осям.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кроме всего прочего, я хочу забор из доски "шахматкой", то есть 2-слойный, продуваемый. Не знаю, получится ли сделать так ворота.
    У нас грунт такой, что местами мотобур не лезет в землю, я проливал водой, ковырял гвоздодёром, но пока не домучил последние 3 столба :( см. подробности в "моя тема".
  8. Modul
    Modul
    Modul
    Чтобы качество ворот, сделанных самостоятельно, не уступало заводскому, нужно применить современные технологии.
    А именно:
    - Проектирование в конструкторской программе (можно воспользоваться готовым решением, например, моим).
    - Лазерная резка. Отсылаете файл - получаете детали. Сейчас полно фирм, берущих мелкие заказы на резку.
    - Токарные работы
    - Применение качественных ЛКМ (например, цинк спрей для ответственных узлов).
    Среди причин, побуждающих на самостоятельную постройку, основная - экономия. Другая важная причина - отсутствие в продаже нужного варианта, отвечающего индивидуальным предпочтениям. Ну и конечно, ничто не сравнится с радостью и гордостью от хорошо проделанной работы, уникального изделия, радующего глаз долгие годы.
    Со столбами и рамой ворот особых трудностей нет. Пропилить паз в направляющей тоже не сложная задача https://www.forumhouse.ru/posts/17989938/, а вот и каретки.
    Файлы формата dwg (необходимы для лазерной резки) форум не принимает, поэтому упаковал в архив.
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кстати, а в вашей местности сверху слой песка толстый?
  10. Modul
    Modul
    Modul
    30 см. плодородный, дальше песок и супесь, глубже 3 м. незнаю.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Интересно. А колодцы нигде не копали в округе? А под песком чернозём глубоко?
  12. Modul
    Modul
    Modul
    У соседа скважина метров 15, на этой глубине тоже песок, что в середине - не спрашивал, думаю тоже песок.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А в округе рельеф какой? Какие-то холмы, низины есть большие?
  14. Modul
    Modul
    Modul
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я как-то смотрел видео про пески и пустыни, довольно интересное, но мозг ломает :) Сам с песками не встречался, у нас глина, метров тоже очень много. Вот такое видео:
