1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Откатные консольные ворота с верхним подвесом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Modul, 23.06.18.
  1. Modul
    Modul
    Modul
    @Mikel23,
    Профлист обшивки нужно утопить в плоскость ворот. По нижней трубе ворот будут кататься ограничительные ролики, лист им будет мешать. Разница 2 см. между укосиной средней трубой и периметром каркаса, обеспечивает этот паз. Дополнительно по контуру (внутри) пускается мелкая трубка (например, 15х15), для закрепления листа.
    Жёсткость по вертикали обеспечивает профлист. Мне приходилось делать ворота без укосины (распашные, створки по 2650), их испытывал 90-килограммовый сосед, прокатившись на створке после того как помог одеть на петли.
    А вот жёсткость по горизонтали целиком зависит от трубы. Вот и разворачивают её более жёсткой стороной на изгиб, ловя двух зайцев.
    Для своих ворот я взял трубу необычную 60х80х1,8, к стати, оказалась хреновой по геометрии (вздутость на шовной стороне). Поэтому на фото кажется что это 60х40, где 60 в плоскости ворот.
  2. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Скорректировал.
    Главный вопрос если бы сейчас делали все таки 60 или 40 на нас лучше? Я нарисовал что 60 на нас смотрит.
    И еще балку внизу добавил по которой будет кататься ее 60x40x2?
  3. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Я так понял что вы рекомендуете все таки 40. чтоб уместить Лист + 15x15 + укосина 40x40x2
    Внутри 60
  4. Modul
    Modul
    Modul
    15х15 (или 20х20) не суммируется с укосиной а совпадает с ней по плоскости прилегания профлиста. Средняя горизонтальная тоже с ними совпадает.
    Не понял. Поддерживающие ролики я сделал из 30 рублёвых 201 подшипников, и выглядит это так
  5. tempter
    tempter
    tempter
    Добрый день. Точно 302 подшипники? По вашим чертежам посадочный диаметр 17мм, а это вроде как 303.
  6. Modul
    Modul
    Modul
    @tempter, Извините, к сожалению, я в отъезде и в ближайшие недели проверить не смогу. Попробуйте прикинуть изходя из известных параметров:
    - размеры внутреннего пространства трубы (34х74)
    - пластина 6 мм.
    - шайбы между пластиной и подшипниками (толщина 0,5 или 1мм., точно не помню)
    - зазоры между стенками трубы и подшипниками (1 или 1,5 мм., точно не помню)
    - место расположения и диаметр отверстия в пластине (для оси подшипников)
    - посадка оси подшипников в пластине неплотная (зазор не помню, десятки)
    - размеры "подозреваемых" подшипников
    Если не ошибаюсь, учитывая все эти параметры, подойдёт только один вариант подшипника. Я выбирал распространённый размер, чтобы приобрести замену дёшево и в любом магазине.
  7. Modul
    Modul
    Modul
    https://www.forumhouse.ru/posts/17987377/
    Нашёл своё старое сообщение, там я упоминаю 203-й (12х40х17)
    Надо проверять, запутался в номерах.
  8. tempter
    tempter
    tempter
    @Modul, спасибо.
    Прикинул по размерам похоже что 203-й. 303-й по ширине уже не подходит.
  9. Mikel23
    Mikel23
    Mikel23
    Рязань
    Понял так что лучше все же 40 на нас. Перерисовал. Выглядит как-то тонко.
    По совету добавил 15x15x2 внути для крепления листа сверху и с низу. Боковые нужны?
    Калитка стала 1910.) По ширине калитки и замку/ручке очень полезная информация. Спасибо!
    Вопрос по клепкам в механизме, их не заменить на болты? и оси для подшипников. Я с токарями не знаком думаю сложный или нет момент вообще найти исполнителя.
  10. Modul
    Modul
    Modul
    @Mikel23,
    - Выглядит тонко - берите 60х60 лишне не будет
    - Боковые тоже нужны, но одна из них может не попасть в опорную волну профлиста. можно либо сместить трубку 15х15, либо применить большего размера.
    - Клёпки можно заменить прутком 10, отрезайте с запасом по 5-6 мм. на сторону и постукивайте без фанатизма по краям, образуя равномерные грибки. Затем увеличивайте силу ударов. Следите чтобы пластины прилегали плотно. Лучше заранее сжать струбциной.
    - Для осей подшипников токаря придётся найти. Это очень простая работа, должна стоить сущие копейки. Ось не выступает за габариты подшипников и фиксируется кернением по краю.
    Левая (на рисунке) каретка имеет длинную ногу, которая прижимается к вертикальной трубе ворот (пройдя сквозь верхнюю горизонтальную) и приваривается к ней но так, чтобы маленькой болгаркой можно было срезать шов (если что).
  11. tempter
    tempter
    tempter
    @Modul,
    Расскажите, пожалуйста, как у вас устроен ловитель. Ролик в воротах есть? Как закреплён?
  12. Modul
    Modul
    Modul
    @tempter,
    Фото удерживающих (боковых) роликов сделано во время ревизии кареток, когда ворота были сдвинуты.
    Колесо для тележек из хозмага. Ось - болт 12 с неполной резьбой. К столбу приварил пластину 6 мм., просверлил и нарезал М12. Немного ошибся и пришлось натянуть на колесо кусок старого шланга, если бы шланга небыло, прикрепил бы к низу ворот пластину нужной толщины.
  13. Modul
    Modul
    Modul
    Дело хозяйское, но 40, при ширине ворот больше 4 метров, мне не нравится. Вот где у Ваших ворот будет 40, у моих - 80, и не сказал бы что жесткости через край.
    Есть мастера, которые всегда делают опорную (невидимую с улицы) часть ворот прямоугольной а не треугольной, как у большинства. Это позволило бы применить вторую пару боковых роликов. Жесткость по горизонтали ощутимо возрастёт.
    Есть у меня такое в планах.
  14. tempter
    tempter
    tempter
    Ролик от тележки зимой не примерзает?
  15. Modul
    Modul
    Modul
    Нет, он примерно 6-7 см. в диаметре, до земли не достаёт. Врезать ролик в ворота мне показалось слишком сложным и я решил по простому. Переделать никогда не поздно но пока причин не вижу.
    Этой зимой были две недели в которых три раза чередовались дожди, снегопады и морозы. Я намеренно не чистил вблизи ворот и не открывал их, а потом снял видео открытия. Может выложу недельки через три, сейчас я не дома. Пара толчков и ворота поехали, боковые подшипники легко разламывают налипший на нижнюю трубу лёд.
