1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Откатные консольные ворота с верхним подвесом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Modul, 23.06.18.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Ну или как в этом сообщении? Или в этом.
  2. car63
    car63
    car63
    Киров
    Так и так центрируется по внутренним радиусам направляющей, катается легко. Сложно то любой придумает, а в этой конструкции всё продумано. Оси подшипников в каретке с зазором тоже для лучшей центровки. Отверстия в пластинах для оси немного конусом после плазменной резки. Их рассверлил, можно и напильником круглым.
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
  4. car63
    car63
    car63
    Киров
    Ворота свои оставил на зиму в таком виде. Только в задвинутом состоянии.
  5. Modul
    Modul
    Modul
    @irekl,
    Да, вся прелесть именно в этом.
    Рекомендую, всё же, лазер. Никаких доработок не потребуется. Хотя, понятно, что станков плазменной резки в стране на порядок больше чем лазерных. И стоят услуги плазмы дешевле.
  6. denned
    denned
    denned
    Пенза
    Здравствуйте, понравилась конструкция ворот. А чертежей случайно нет, а то по фото не все понятно
  7. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Доделал в этом году ворота... если честно очень тяжело закрываются :( при пролете 4 метра... зазор выпиливал и проверял до сварки сверху (вроде бы было нормально), когда обшил профлистом с двух сторон стало тяжело закрывать (последние 40 см. двумя руками тянуть приходится). Совет (я делал из трубы 60х60) не делайте из толстых труб, очень тяжелая конструкция получится (надо будет мощный двигатель).
    IMG_20191124_145304.jpg IMG_20191127_121437.jpg IMG_20191127_140256.jpg IMG_20200727_191727.jpg IMG_20200727_191742.jpg IMG_20200821_093747.jpg
  8. Modul
    Modul
    Modul
    Где-то затирает из-за кривизны. Учитывая габариты изделия, сделать всё идеально ровно весьма не просто.
    Думаю, Вы просто не нашли где проблема. Если бы нигде не затирало (или не прогибалось), то ход был бы одинаково лёгким на всём протяжении. Вес в данном случае роли не играет.
    Вы смогли это сделать, верю сможете и разобраться с проблемой.
  9. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Согласен, человеческий фактор (ровность рук у всех разная. Металл крутит при варке на высоте, очень тяжело приварить балку ровно, очень тяжело выпилить болгаркой ровную колейку), до обшивки профлистом с двух сторон проблем не было (вес конструкции видимо увеличился и это как-то сказалось на геометрии).
    уже нашел решение (только в следующем сезоне переделаю), в более простом, дешевом, доступном и главное тихом варианте (для меня это тоже имело значение, но даже тихие подшипники не сравнительно громче работают), но вам всеравно спасибо за идею (просто своим сообщением в этой теме хотел предупредить др. интересующихся, что есть проблемы... я пожалуй единственный в теме у кого они возникли. И хотел сказать, что не всегда тяжелые ворота - это хорошо, сейчас бы не смотря на сильные ветра в моем районе сделал бы легче ворота).
  10. Илья Пози
    Илья Пози
    Илья Пози
  11. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Добрый день! Очень понравилось ваше решение с верхним подвесом хочу реализовать у себя в доме, скажите возможно для этого применить готовые комплекты от дорхан ролики и балку чтобы не заморачиваться с изготовлением?
  12. Modul
    Modul
    Modul
    @Arrkan31, Ролики дорхан, хоть и больше моих но наиболее компактные из предлагаемых на рынке (5 роликов вместо привычных 8 - ми). Никаких проблем в применении их сверху не вижу. Есть только маленький эстетический момент:
    Узел от опорной площадки до направляющей будет виден. В верхнем исполнении эту площадку нужно будет прикрепить к воротам, обрезав лишнее. И сама направляющая будет визуально и фактически "торчать" над уровнем ворот (и забора, если его не сделать выше уровня ворот).
    В моём случае зазор между воротами и направляйкой - 10 мм. Можно сделать и меньше, например, 5 мм.
    Спешу заметить, "сократить" этот узел нельзя. Каретка лишится нужной степени подвижности.
    Сложность моего варианта каретки обусловлена его компактностью. Этот узел внутри направляйки.
    Реальная "заморочка", на мой взгляд, это найти трубу нужного размера и сделать в ней пропил. Каретки Вам нарежут лазером и пришлют транспортной компанией (если рядом нет такой услуги). Подшипники самые дешёвые и распространённые. Токарные детальки просты и не дороги. Заклёпки можно вообще не точить а использовать обычный пруток 10 мм.
    Верхняя балка в любом случае - нестандартное решение и повозиться придётся, как именно - решать Вам.
  13. Arrkan31
    Arrkan31
    Arrkan31
    Спасибо за развернутый ответ, есть над чем подумать:hello:
  14. bugzi
    bugzi
    bugzi
    @Modul, День добрый, вот тоже загорелся откатными воротами. Пока сделал распашные ворота, понял что они занимают много места, и угол разворота большой. Подумал об откатных, но опять проблема внизу снег, направляющая в снегу и т. д. Жена не всегда сможет с этим справиться. полез в просторы ... Случайно наткнулся на Ваш ресурс и тему с верхним механизмом. Что еще больше меня раззадорило. Со сваркой и направляющей я понял. Думаю справлюсь. А вот с кареткой сложности. На Камчатке думаю сложно будет найти таких. Может дадите координаты на кого выйти чтоб могли сделать каретки и отправить. В личку напишите, буду очень признателен. Ворота планирую делать 5 метров. открываться налево. Внутри планирую каретку.
  15. bugzi
    bugzi
    bugzi
    И опять же вопрос. Ворота 5 метров, балка 40*80*3 на сколько метров должна быть. 6 или 7 метров? при нижнем расположении мне сказали нужно 7 метров.
