Как углубить подвал на 40 см на треснувшем фундаменте?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ПрофМодуль, 24.06.18.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    суть мну предложения - ни каким образом не трогать то, что есть. Наличие трещин - повод к тому.
    Точечное бурение и швеллер ни как не повлияет на существующее. Заливка 05 м швеллера - только для фиксации швеллера в канале бурения и соответственно не дать возможность сдвинуться с места обшивке стен при демонтаже пола и углубления по высоте.
    Есно допускаю вариации варианта в зависимости от ... по месту.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Сделать что то, чтобы вообще ничего не шелохнулось скорее всего не получится я думаю - вопрос в том, насколько выдюжит фундамент то, что будет изменено.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    обоснуйте, в каком конкретно месте у меня допущена "трещина"?
    :aga: вы заметили ... у мну не указана периодичность новых упорных элементов? Для этого мало информации о состоянии существующего.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не то чтобы у Вас, коллега g8o8r8 - если исполнитель не учтет чего то хоть по чуть-чуть на каждом этапе выполнения работ, то вполне может насобираться на большой барабум.
    И это не все возможно, о чем мало информации: например сосны нередко растут на песках - если так, то песочек может просто высыпаться при выемке котлованчика и домик уедет вместе со сварной конструкцией.
    Вообще дурацкая затея гадать без достаточного количества данных. :no:
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сосны ... лен обл хоть и давит болотами, но редко есть. Сосны на болотах не растут. Как правильно вы заметили - песок. А там где достаточно массово растут: карельский перешеек, совсем чуть волховский, тихвинский, лодейнопольский район и т. д. - это сильно пересеченная местность, где собственно и растет сосна и сосна не плохо справляется со сдерживанием от превращения этих редких мест в равнину - из наблюдений за природой.
    Есно песок - как вода! при определенных условиях :). Старт/топик скорее всего не мог бы не заметить эту утечку через существующий каркас. А его трогать нельзя - писал выше.
