Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Интересное решение:)
    Но вопрос чем подсыпать остался - если песком, то стоит ли что-нибудь проложить между щебнем и песком? (если будет землетрясение или еще что, песок может местами уйти в щебень и появятся пустоты)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от крупности песка, крупный гравелистый песок в щебень фр. 5-20 не уйдёт.
    Я у себя предпочитаю речной отсев, эт фактически одни камушки 4-5ми, на фотке с отмосткой эт он.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас наверное такого песка нет, только если заказать километров за 100 от нас, но он по цене получится дороже щебня. Можно проверить вариант с дресвой - вообще дресвы тоже нет, но может в одном карьере продадут, не уверен.
    Сейчас искал информацию про альтернативу геотекстилю, пишут про спанбонд. Если я правильно понимаю то спанбонд это типа агроткани.
    Вот что пишут про спанбонд:
    Только насчет плотности не уверен - обычно используют геотекстиль плотностью 150-200, а агроткань ~30-60.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня был на базе металлолома, у них там две трубы:
    1. Одна о которой я упоминал раньше, внутренний диаметр ~19 см, толщина стенок 6 мм, при длине 2 м она весит под 100 кг. Нет желания с такой связываться.
    2. Вторая также длиной ~2 м, стенки наверное 5 мм (очень прочная), но она квадратного сечения, внутренний 'диаметр' ~13 см. Весит 42 кг.
    - Можно использовать такую в качестве гильзы?
    Также посмотрел стальные трубы в одном строительном магазине, в трубу 133 мм 110-я канализационная входит нормально, но оголовок канализационной не пройдет (так же как и в квадратную).
    Т. е. канализационную трубу:
    - Либо сразу закладывать на этапе засыпки и трамбования щебеночной подушки оголовком внутрь дома (по мне так лучше бы позже, когда подушка будет готова),
    - Либо позже, но тогда оголовок трубы останется снаружи.
    - Имеет ли значение в каком направлении соединяются канализационные трубы?
    Мы взяли две короткие 110-ые трубы, соединили их и заглянули внутрь - вроде без разницы в каком направлении устанавливать трубы.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел Ваш ответ на мой последний вопрос на 2-й странице:
    Значит все-таки нужна труба с внутренним диаметром, б0льшим диаметра раструба канализационной трубы, т. е. с внешним диаметром 159 мм.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да конечно, поток входит в раструб.
    В принципе можно наверное, вряд ли её раздавит.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    Уклон 1-2% это точно как для канализационной трубы - 1-2 см/метр ?
    Т. е. при ширине котлована 11 м и уклоне в правую сторону получается что правая сторона будет на 11-22 см ниже левой, верно?
    2.
    Если погода позволит то завтра будем копать.
    Что делать если с одной стороны уже появится глина, а с другой еще чернозем? - копать до тех пор пока глина не будет на всей площади котлована? (глину вроде трогать не рекомендуют или с щебеночной подушкой это не так критично?)
    3.
    Как быть с уклоном водопроводной (не канализационной) трубы?
    Видел что уклон необходимо делать в направлении к дому, т. е. если что то вода будет собираться под домом.
    - Но с другой стороны, если делать в направлении бетонных колец (в которых будет соединение с центральным водопроводом), то можно будет спуститься в кольца, отсоединить патрубок и слить воду из системы.
    - Еще один довод - центральный водопровод закопан ниже глубины промерзания (>2.2 м), кольца соответсвенно будут закопаны до уровня водопровода. Но я хочу свою трубу-гильзу диаметром 63 мм (в нее позже просуну трубу водопровода, если решу подключиться к центральному водопроводу) закопать на ~1.5 м (с учетом утепления ЭППС) и сейчас не буду ее протягивать до дороги, а метров на 3-4 от дома (чтобы потом не копать под будущей террасой). Т. е. как ни крути, а потом придется копать с уровня 1.5 м до >2.2 м => уклон будет не в сторону дома, а от дома.
    - Насколько это критично?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да.
    Чернозём нужно снимать полностью и лучше в отдельную кучку. Глину трогать можно, в смысле чать её снимать, для необходимой плоскости, нежелательно только делать бортик из глины в самой нижней точке склона., чтобы вода могла спокойно стекать вниз по склону.
    Не заморачиваться.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Избежать бортика в глине наверное нереально, т. к. если глина выведена в горизонт, а потом в ней выполнена разуклонка, то в нижней части бортик будет. Единственно, если воду в котловане выводить при помощи примыкающей к котловану дренажной траншеи, то ее дно можно=нужно заглубить ниже нижней точки котлована, тогда вода будет уходить. А если без траншеи, уже никак? !
    Договорился с начальником одной организации насчет трактора, тот приехал и выяснилось что у тракториста нет опыта рыться котлованов. Другие обещали одну цену, а когда дело дошло до заказа работ заломили в 4 раза выше. Все остальные заказаны на других объектах. Осталось еще несколько вариантов.
    Короче решил чтобы не терять время взяться за хомуты ленты.
    Размеры хомутов 20х100 см и 30х100 см. Арматурогиб сделал как на этих фото:
    Сделал два пробных хомута, размеры не стабильные из-за того что ребра арматуры цепляются за гайку и арматура периодически протягивается вперед. В итоге одна сторона может быть 30 см, а другая 32 см, или 99.5 см и 101 см.
    - Стоит ли добиваться идеала или и так сойдет?
    ПС Для защитного слоя бетона оставил 5 см. Теперь если хомут где-то будет шириной 32 см, то на защитный слой останется ~3.5-4 см.
    Год назад трубкой гнул хомуты из арматуры 6 мм, все были абсолютно идентичными, но из 8 мм гнуть трубкой не получится.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сойдёт, минимум 35 для фундамента
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Любым сотовым с фотокамерой...
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это расстояние мерить от продольной арматуры или от хомутов?
    (я выше предполагал защитный слой от хомутов)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    от хомутов
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня гусеничным бульдозером выкопали котлован.
    На первой фотографии еще не финальная версия.
    1.
    На второй видно что грунт на дне котлована далек от гладкого.
    - Стоит ли поверх такого грунта засыпать щебень с трамбовкой?
    - Нужно ли смочить глину водой чтобы щебень фракции 20-40 лучше втрамбовался в грунт?
    2.
    На следующем этапе необходимо выкопать траншею для укладки в нее водопроводной 'гильзы' = труба ПНД 63 мм.
    - Если засыпать траншею извлеченной из нее глиной то она же не утрамбуется? Чем тогда ее засыпать?
    3.
    По длинной стороне стенки котлована получились недостаточно крутыми (бульдорезу необходимо было подниматься наверх по этим сторонам). Соответственно, вместо 60 см от дна до верхней кромки котлована получилось больше (еще не измерял). Если раньше от подошвы ленты по края котлована планировалось оставить 1 м щебня, то теперь может быть больше (допустим 1.5 м).
    - Как с этим быть? - опасаюсь что при ширине отмостки 1.2 м (по длине ЭППС) вода извне сможет проникать в щебень подушки под фундаментом.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, однозначно. Предварительно подчистить лопатой и тачкой, убрав рыхлые горки глины и большие комки.
    Нет.
    Да плохо утрамбуется, потом просядет, но эт не страшно, когда траншея перпендикулярно ленте.
    Чтобы лучше глина трамбовалась, каждый слой её нужно подсыпать тонким слоем щебня.
    Ближе к дому щебнем засыпать, дальше глиной.
