Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, Чёт прям совсем крохотный с/у, у Вас он единственный? Поворот на 180гр. да, наверное может периодически засорятся, но Вам лучше не у меня спрашивать, у меня опыт не большой по внутриквартирной разводке канальи. Но я б так не делал.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Размеры санузла 2.3х2.17. В принципе можно убрать стриральную машину (скорее всего так и будет) и умывальник перенести на другую сторону.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Унитаз надо как-ио переносить, при чём тут умывальник.
    Или подключать его по другому: от унитаза сразу вниз и под полом уже к трубе.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Закончу с фундаментом, потом будет немного времени обмозговать это дело.
    Как быстро можно будет заливать ленту после заливки подошвы?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пока опалубку соберете - пятка уже встанет.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На следующий день.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Залитая подошва:
    Верхние плахи выставлял по уровню, а пустое пространство между плахами запенивал.
    Смежные 'щиты' опалубки стягивались мягкой проволокой диаметром 3 мм, в среднем через каждые 1-1.5 м.
    - Вопрос - можно ли такой же проволокой стягивать щиты высота которых будет 1.1 м ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но чаще надо и имейте ввиду что бетон с проволочными стяжками распирает немного, на 1-2см. Или чуть поуже ленту делайте или бетона с этим учётом больше заказывайте. Подпорки тоже ставьте, чтобы опалубка не уехала.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пока на уровне идеи - думал внутри каркасы зафиксировать между собой горизонтальными перемычками из плахи 5х15 или 5х10, а с внешней стороны установить подпорки. Такой вариант сработает?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не понятно. Советую под каждую стойку забурить и вбить кусок арматуры, т. к. низ сильнее всего распирает.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. в щебне выкопать ямку и в нее забить арматуру?
    Я имел в виду следующее - эти 'переборки' на фото из плахи 5х15 см я делал при строительстве гаража-времянки. Для высоты 1.1 м их наверное надо будет делать внизу и где-нибудь посередине. А снаружи можно подпорки опереть забив деревянные клинья в грунт. Нормальное решение?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему в щебне, в ленте и не выкопать, а пробурить.
    "распорки" это, можно если леса много.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня во всех стенах кроме центральной подошва выступает за пределы ленты на 5 см. Толщина плахи тоже 5 см - забуриться не получится.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Аа, понятно, ну тогда городушки городите, распорки с подкосами. Только их крепите к опалубке и к кольям шурупом, чтобы в разгаре заливки впопыхах не сбить.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Внутренние 'переборки' (те что приводил на фото два сообщения назад) буду делать из плахи 5х15 см.
    - Вопрос из чего делать 'наклонные' подкосы?
    1. Плаха 5х15 см - сильно жирно.
    2. Можно плаху распились пополам циркуляркой, получив 2 бруска ~7.5х5 см.
    3. Тес 2.5х15 см (уже есть в наличии несколько кубов).
    4. Заказывать ч-л нестандартных размеров будет/может стоить дороже.
    Какой из вариантов можно считать компромиссом по качеству и цене?
