Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Напомните толщину ленты и расстояние от краев до продухов. Армирование вокруг? Я бы сейчас не трогал, а на след год выбил бы кувалдой через проставку.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычной ручной, надпил делаешь в одной доске потом проще ломать.
    Потом будет труднее доски от бетона отрывать.
    На мой взгляд, что нет смысла этим всем заморачиваться во времянке.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Толщина ленты варьируется от 30 до 40 см.
    Между верхом ленты и верхом продухов около 35 см, соответственно от продухов до арматуры ~30 см.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы натолкнули меня на мысль - можно же обычной бензопилой сделать выпилы, это наверное самое простое решение.
    Мне там этой зимой зимовать (да и позже там будет мастерская или что-то типа того), а без утепления протопить будет абсолютно нереально, проверено прошлой зимой.
    Все же, чем лучше проармировать стяжку, чтобы потом на нее можно было опереть столбики (буду их делать из бруса 18х18 см, скорее всего лиственного) под лаги пола?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если цепь не жалко.
    Сварной сеткой типа 4х150х150
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Сеткой необходимо покрыть всю площадь плиты или достаточно только под столбиками?
    - Если стяжка толщиной 5 см, сетка должна располагаться приблизительно посередине?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По всей поверхности наверное нет смысла, 6-7см и 0,5х0,5м с стальной сеткой сделайте тока под столбиками, в остальных местах можно 2-3см и штукатурная стеклосетка.
    Стальную сетка кладите на 20-25мм подставки.
    Стальную если столбики тонкие, то лучше всё-таки с мЕньшим шагом тогда, 100х100 или 50х50мм.
    Технологически наверное проще сначала всё тонким слоем закатать, а потом сверху толстые нашлёпки сделать.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если я подниму стены дома и ударят морозы армопояс залить уже не получится, придется стройку заморозить до весны.
    - Как быть со снегом, точнее как предотвратить его попадание внутрь?
    Мы этого уже касались, предложенным Вами решением было делать дренажный колодец. но я бы хотел оставить это на следующий год, когда закончатся все земляные работы на участке.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно кабель в бетон и прогреть.
    Никак.
  10. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Насколько я понял, Вы пытаетесь утеплить поверхность плиты (грубо говоря низ подполья)? А как обстоят дела с ростверком, залитым поверх плиты? По моему, если он не будет утеплен, то меры, которые собираетесь предпринять по утеплению не дадут и 50% от ожидаемого результата.
    Если память меня не подводит, то толщина ростверка 30 см, его тоже необходимо утеплять.
    По поводу "переноса" подпорных столбиков - возможно будет менее трудоёмко усилить их основания (забить рядом с ними в плиту арматуру, сделать по этим пруткам горизонтальный каркас и залить бетоном), а потом утеплить и эти основания и сами столбики.
  11. Головолом
    Головолом
    Головолом
    @atztek, по поводу опасений по заливке армопояса: - противоморозные добавки для бетона у вас есть? Я не думаю, что отрицательные температуры установятся круглосуточно, а ночные заморозки - это не так страшно, конечно бетон будет дольше набирать прочность, но это уже и не так критично. Вероятно успеете и до заморозков армопояс залить.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Цоколь тоже буду утеплять изнутри, по возможности с перехлестом на арболитовые блоки.
    Основная проблема со столбиками - сохранить лаги пола, которые уже готовы. А если все разбирать то более простым вариантом будет напилить столбики высотой 20-25 см из лиственного бруса 18х18 см и расположить их поверх стяжки (жаль что я год назад до этого не додумался).
    Еще не знаю что делать с существующими бетонными столбиками (высотой 40-45 см, диаметром 20-25 см), куда их приспособить/утилизоровать? - у меня их штук 50:)]
    Гисметео с Октября обещает приличный мороз.
    Год назад искал информацию насчет противоморозных добавок, какой-то специалист-ученый в записанном видео говорил что они хороши для того чтобы доставить бетон в миксерах на строительные объекты, а там необходимо греть бетон тепловыми пушками или электродами.
  13. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Долгосрочные (более 5-7 дней) прогнозы погоды очень и очень часто меняются :aga:.
    По противоморозным добавками (как и во многом другом) сколько специалистов - столько и мнений. Лично я считаю, что во время доставки миксером бетон находится в движении, поэтому вопрос о его застывании (кристаллизации воды) малоактуален, только если минус (мороз) очень большой, а сами добавки рекомендуется применять при небольших отрицательных температурах. Кроме этого для гидротации (набора прочности) цемента требуется высокая влажность и температура, чем они выше тем раньше "становится" бетон, при низких температурах скорость схватывания наоборот замедляется. Но это лишь мои соображения.
    Замена подпорных столбов под лагами пола чем вызвана?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поэтому может и -30 долбануть;)
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Когда обнаружился конденсат на поверхности плиты, он так же был и на столбиках, которые располагались в мокрой области.
    Была мысль утеплить столбики по бокам и сверху, т. е. лаги установить прямо поверх ЭППС, но он со временем продавится, а так же высота до потолка сократится с 2.3 м до 2.2 м - потолки будут совсем низкими (да и дверца зольной камеры печи наверное окажется ниже плах пола).
