Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я вчера прикинул стоимость арматуры и решил оставить только необходимый минимум. Пока купил на два ряда 8 мм-ой, потом в другом месте (они работают с Понедельника) буду брать 6-мм-ую. Кладку блоков начинаем сегодня.
    Если исходить из минимума, достаточно ли будет проармировать 15-й, 10-й и 2-й ?
    В 11-ом думаю только под окнами добавить более короткие отрезки с выходом за пределы оконных проемов на 50-90 см?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По минимуму достаточно 2 и 10. 15й на мой взгляд нет смысла, т. к. через ряд ж/б фундамент.
    Если перемычки ж/б то тож нет смысла.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В гараже под дверным проемом 1 ряд блоков - блоки разошлись по кладочному шву, образовалась небольшая щель в пару мм. Под дверным проемом времянки 2 ряда блоков, появилась трещинка. Возможно из-за того что фундаментная плита 'играет'(?), но с другой стороны стены такого вроде нет. Армирования стен там толкового нет, каждые 3 или 4 ряда в кладку уложили высечку (по совету каменщиков-южан), но как я сейчас предполагаю она растягивается. Лучше наверное хорошо проармировать кладку под дверными проемами.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну если тока под проёмом и чуть шире, по всему периметру нет смысла.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каких размеров (ширина/толщина уголка и насколько он должен выступать за пределы проема) выбрать уголки (от ж/б перемычек пришлось окончательно отказаться по ряду причин) над дверными и оконными проемами для ширины проема:
    - 60 см
    - 86 см
    - 100 см
    - 120 см
    - 150 см
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, Насколько я помню силовые рядовые перемычки на широких проемах у Вас не проходят по высоте притолоки.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, верно, высота притолоки меньше 56 см, но с одной стороны обстоятельства вынуждают, с другой - видел похожие примеры построенных домов.
    - В чем риск если над оконными проемами будет один ряд блоков высотой 18 см, а сверху - армопояс высотой 20 см с четырьмя нитками арматуры? (на уголки будет давить только вес блоков над проемом - если не ошибаюсь, вес арболитового блока ~20 кг)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В дополнение к предыдущему вопросу еще один по армированию кладки.
    При армировании 2-го ряда и высоте штробы 4 см арматура будет выступать над оконным проемом (висеть в воздухе, в верхней части проема). Или ее потом заштукатурить? - тогда высота оконного проема сузится на ~5 см.
    А если ее обрезать над проемом то оконные проемы останутся непроармированными?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если армопояс будет, то рисков нет, но он должен быть способен выдержать нагрузки как перемычка.
    Я обычно в таких случаях на арматуру кладу блоки, а не на уголки.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Доску под арматурой прикрепите, арматуру утопите в раствор вровень с рядом, и потом на это дело уложите ряд блоков, без всяких уголков.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Уголки уже приобрел.
    Т. е. высота бетонной заливки над проемом будет равна высоте штробы = 4 см?
    У меня диаметр арматуры в случае верхних рядов = 6 мм, соответственно в ряду две нитки. Будет ли этого достаточно для опирания на эту конструкцию блоков?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, только 4см для штроб чуть великовато 3см самый раз.
    Нет, над проёмами ещё арматура добавляется 2 или 3х12мм. В широких проёмах, ещё проволоку (6мм) за арматуру по центру зацепляют и через вертикальный шов выпускают в бетон армопояса-перемычки. Но если будут уголки, то эт излишне наверное.
    Поэтому мне и не нравятся уголки, что их приобретать нужно, красить, а обрезки арматуры после изготовления фундамента всегда остаются.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насколько критично штробы заливать раствором сразу?
    Работники их заполняют раствором по мере кладки блоков.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Winder, В дополнение к предыдущему еще один вопрос - сегодня штробили арболит, думал у строителей это займет меньше времени, но похоже у них мало/нет опыта работы с ручной циркуляркой (в основном работают бензопилой, для штробирования она не подойдет), а также вычищать штробы от остатков арболита оказалось непросто.
    Подумал о том чтобы во внутренних стенах вместо арматуры использовать кладочную сетку (внутри помещения нет проблем с мостиками холода).
    - Можно ли кладочную сетку считать равноценной заменой арматуре в штробах?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так сразу и надо, делается штроба по всему периметру, заполняется клеем/раствором, и в раствор утапливается арматура. Или они в пустую штробу кинули арматуру, а затем сверху раствором? Так неправильно.
    Вы же на раствор блоки кладёте, шов порядка 10-15мм где-то, так?
    А арматура 6мм, в принципе можно вообще без штроб.
    Сетка конечно пойдёт, если не забывать делать нахлёсты при стыковке по длине, эт кстати и к арматуре относиться.
