Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда есть резон сделать, это уменьшит или вовсе сведёт на нет конденсат из подпола, т. к. уменьшиться влажность воздуха и точка росы сместится в более холодную зону.
    Чуть выше уровня земли.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас пока занимаюсь вязкой арматурных каркасов армопояса, но подумываю о том как быть с фронтонами. Дело в том что у меня планируется терраса-веранда, но это дело будущего года-двух, а фронтон необходимо как/чем-то закрыть в этом году.
    Вариант конструкции как на скрине. Возможно на практике все получится иначе, например площадь контакта террасы с фронтоном будет еще больше.
    - Каким недорогим материалом можно закрыть фронтон временно - на год-два?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, Самое дешёвое это или какие-то б/у материалы: профлист, фанера, доски, поликарбонат и т. п. или то, что потом в хозяйстве пригодиться.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что если обтянуть каким-нибудь недорогим изоспаном на зимний период, чтобы снег внутрь не залетал - выдержит?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не пробовал.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    Хомуты армопояса располагаю таким образом, чтобы к ним (некоторым из них) можно было привязать шпильки диаметром 12 мм, на которые впоследствии будут крепиться балки чердачного перекрытия. Год назад делал подобное в гараже и времянке, но в доме частота балок будет почти в два раза выше = шаг ~40 см (возможно в будущем переоборудую чердак в небольшую мансарду - сделаю там несколько небольших комнат).
    Дилемма в следующем - я где-то читал что балки при высыхании могут немного сократиться по длине и потянуть за собой армопояс. Так ли это?
    Если 'да', то получается что лучше просверлить отвертстия в балках пошире, оставляя пространство для маневра. В таком случае, какого диаметра должны быть отверстия в балках для 12 мм-ых шпилек?
    2.
    Раньше упоминал что у меня центральная стена в доме несущая и часть нагрузок с кровли придется на нее.
    В качестве вертикальных стоек, передающих нагрузку с конька на центральную стену скорее всего буду использовать брус 10х15 (или сдвоенные плахи 5х15 см).
    Шаг балок чердачного перекрытия ~=40 см, для вертикальных стоек планирую шаг ~80 см - будет ли этого достаточно?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можете не заморачиваться, усушка вдоль волокон 0,1% всего.
    Можно реже, в зависимости от сечения и нагрузок конькового бруса.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В качестве конькового бруса планирую использовать обычную плаху 5х15 см. Соответственно получается что под каждым стропилом должна быть стойка (количество стропил и вертикальных стоек будет приблизительно одинаковым - на скрине изображены не все стропила). Рабочая конструкция на Ваш взгляд?
    Мы по такому принципу делали кровлю гаража/времянки. только там количество балок перекрытия было равным количеству стоек.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Практичней коньковый прогон бОльшего сечения использовать и меньше стоек. Особенно если чердак эксплуатируемый. Если крыша двускатка, то нужны ещё подкосы в плоскости стоек.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можете привести пример из практики для сечения конькового бруса и расстояний между вертикальными стойками для него?
    Я хотел разгрузить внешние стены от нагрузки с кровли, переместив ее часть на центральную несущую стену (ширину подошвы фундамента считал для этого, сделав ее 70 см посередине против 50 см под внешними стенами). Если вертикальных стоек будет много то и нагрузка с кровли на центральную будет прилагаться более равномерно. Или это не критично?
    Если речь о подкосах под углом 45', упирающихся в основание вертикальных стоек (как на рисунке ниже), то они не подходят, т. к. займут все свободное место на чердаке (а там же возможно будет мансарда с несколькими небольшими комнатами).
    Планирую вот такую конструкцию:
    Сейчас подумал что на скринах в предыдущем сообщении плохо видны все детали кровли. Ниже привожу еще несколько скринов (часть конструктивных элементов отсутствует, но основная идея отображена):
    upload_2018-10-10_22-48-4.png upload_2018-10-10_22-49-34.png upload_2018-10-10_22-52-17.png
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не критично.
    Я ж писал в плоскости стоек. см. фото
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и зачем тогда Вам там частокол стоек? Подкосы под коньком можно тоже убрать, заменив их подкосами в плоскости стропил, так называемыми ветровыми связями. А вплоскости стоек тока временно, на период монтажа.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неверно, нужно делать без горизонтальных досок под и над боковыми стойками:flag:
    В Вашем случае эти стойки должны крепко связывать чердачную балку и сропилину между собой,
    как на рисунке.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот так, как на фото ниже?
    Или часть стоек под коньком оставить?
    Если не оставлять, то вся нагрузка с кровли придется исключительно на внешние стены (что не было запланированно), а центральная останется ненагруженной.
