Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так и получается что снегозадержатели где-то над опорой стропил на стену.
    5-10см.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сталкивались ли Вы когда-нибудь с люкарнами?
    Давно уже очень хочу примерно такую:
    Но вертикальные стойки под нее необходимо на что-то опереть.
    Можно на балки, лежащие на перегородках, но люкарна будет несимметрична=не по центру - с этим в принципе можно смириться. Другая проблема - на люкарне будет накапливаться снег, т. к. угол наклона будет значительно меньше 45', а значит нагрузка на разные внешние стены будет неравномерная - правда сторона люкарны солнечная, снег будет таять. Каково Ваше мнение?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если Вы на перегородки что-то обопрёте, то она уже будет называться несущей стеной. Насколько я помню эти стены на фундаменте вопрос тока в достаточной их толщине, какова она?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На южном скате снег практически не накапливается, не парьтесь.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о двух перегородках с разными параметрами.
    - У правой подошва шириной = 40 см, ширина ленты = 30 см.
    - У левой - там фундамент печи => подошва шириной = 50 см, ширина ленты = 40 см.
    В обеих перегородках ширина стен = 25 см.
    Конструкция люкарны похожа на такую:
    Но в моем случае передние стойки не опираются на внешнюю стену, а также ширина люкарны значительно больше => потребуется более серьезная балка, на которую опираются стропила люкарны.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Winder, По поводу утепления времянки, не помню, обсуждали мы это или нет. Я буду делать столбики для лаг из лиственного бруса сечением 18х18 см (уже закуплен). Планировал устанавливать столбики на стяжку, залитую поверх ЭППС.
    Вопрос - а что если установить столбики прямо на фундаментную плиту, а потом вокруг них утеплить ЭППС и залить стяжку?
    Т. е. получится что снизу столбики будут на промерзшей фундаментной плите (можно подложить мьжду ними что-то гидроизолирующее и при этом плотное, типа резины), а сверху в теплой области.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня под домом выкопан котлован с разуклонкой, границы которого немного выступают за пределы фундамента. Котлован заполнен щебнем (фракция 5-20) с трамбовкой виброплитой.
    Поверх щебня залита ж/б подошва высотой 30 см, верх подошвы находится на уровне текущего окружающего грунта. Пустоты внутри подошвы и вокруг нее засыпаны ПГС (трамбовали ручной трамбовкой с проливкой водой) небольшой фракции с большим содержанием песка. Ширина ПГС вокруг подошвы равна ~1 м.
    Поверх подошвы залита ж/б лента.
    В дальнейшем планирую подсыпать уровень грунта вокруг дома на 30-50 см, с разных сторон по-разному.
    Несколько вопросов:
    1. Как сделать отмостку в моем случае? - варианты пирога утепленной и неутепленной.
    2. Чем заполнить пространство между фундаментной лентой и подсыпным грунтом?
    3. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - Как предотвратить попадание воды (дождевой, талой и т. п.) в щебень под домом, не допустить образование бассейна?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, как-то так см. вложение.
    Под отмостку суглинок и т. п. не надо, просядет, потом отмостка волнами будет. ПГС тот же сыпьте.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Какой материал расположен под ПСБ?
    (там кружок и стрелка, а надписи не видно)
    - ПВХ пленка - это обычный полиэтилен?
    Как долго он продержится в таких условиях?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок, отсев, мелкий щебень...
    кружёк эт ливнёвка.
    нет ПВХ или ПХВ это полихлорвинил, рекламные банеры например из него.
    под землёй очень долго, главное сразу присыпать, чтобы солнце не попадало.
    Если сверху сразу щебень, то лучше тонким геотекстилем прикрыть, или слоем песка/отсева.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мы когда-то обсуждали утепление фундаментной плиты внутри помещения (речь о 'времянке', которая в будущем может быть использована как мастерская или летняя кухня) - у меня плита зимой промерзает до уличной температуры => грунт под ней тоже промерзает. С приходом тепла снизу из-под плиты идет ледяной холод, а сверху тепло, в результате на поверхности плиты выступал конденсат и это продолжалось до тех пор, пока грунт под плитой не прогревался до плюсовой температуры.
    Решением было утеплить плиту изнутри при помощи 10 см ЭППС. Я осенью утеплил слоем 5 см, а сейчас доутепляю еще слоем 5 см. Вот только вместо армированной бетонной стяжки решил делать 'сухую стяжку'. Поверх нее будут столбики из лиственницы (приобрел еще осенью) с площадью опирания ~18й18 см, затем лаги и чистовой пол. Расстояния между столбиками варьируются в пределах 0.8-1 м, в нескольких местах возможно 1.2 м.
    Материалы сухой стяжки (думаю использовать толщиной 9-12 мм в один слой:
    - Насколько я понял ничего влагостойкого (фанеры, ОСП, ГВЛ) у нас нет.
    - ЦСП плит тожет нет.
    - Обычная фанера значительно дороже обычных ОСП и ГВЛ (в данном случае меня интересует максимально бюджетный вариант).
    - ОСП может может оказаться непонятного качества - сертификат может быть на Е1, но кто знает что на самом деле.
    - ГВЛ говорят может треснуть под нагрузкой (я никогда не сталкивался с этим материалом), а у меня будет стиральная машина, которая в режиме отжима может 'прыгать'.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение, какой материал сухой стяжки предпочтительнее, при этом чтобы он был максимально бюджетным.
    ПС Звонил в один магазин, они проверили сертификат, сказали что у них ОСП-3 Е1.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и как, конденсат щас есть?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    плоский шифер
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Даже не знаю, все обклеено ЭППС. Была мысль вырезать прямоугольник в ЭППС, посмотреть, но может позже, т. к. необходимо чтобы воздух как следует прогрелся и через ЭППС достиг фундаментной плиты (наверное лучше подождать середины мая). Т. е. если достигнет значит под ЭППС будет конденсат, а если 'нет', тогда все в порядке - сейчас днем довольно жарко, но таких дней пока было не очень много, а ночью минусовая температура.
    Завтра узнаю имеется ли он в наших магазинах.
    - Какой толщины лучше?
    - Не треснет ли он под той же стиральной машиной?
    - Почитал о плоском шифере, там вроде содержится асбест, а он считается канцерогеном?
