Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А если застелить полиэтиленовой пленкой, залить основания, а потом свободное пространство засыпать сухим песком, например слоем 2 см?
    У меня есть некоторое количество мелкого песка, брал его для кладки блоков и еще буду докупать для штукатурки дома - такой не пойдет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе норм, тока песка чуть потолще.
    Пойдёт, но в него цемента нужно поболе (1:2,5) и может потрескаться.
    ЗЫ Пропорция не для штукатурки, конечно, а для плиток.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Венчик искать примерно такой как на фото?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня вырезал в ЭППС продухи (~10х15 см) и задумался о том чем оштукатурить ЭППС внутри продухов? ! Если плиточным клеем на основе песка и цемента, то получатся отличные мостики холода. Оставлять их так тоже нельзя, т. к. мыши и муравьи полезут внутрь, под ЭППС (год назад видел муравьев внутри помещения, на бетонной плите).
    Не знаете чем лучше заштукатурить продухи изнутри, с учетом вышесказанного?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    плиточным клеем, мостики холода по клею - ниочём, не парьтесь.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не хочется забегать далеко вперед, но вопрос крутится в голове - у меня во времянке будет небольшой санузел с душевой, как там сделать полы, чтобы доски пола в санузле не сгнили?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделать их железобетонными:super: Можно даже весь пол, а не тока в с/узле.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По российской традиции см 35...40...:)]:aga:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а вдруг золотой унитаз и джакузи, ведь золото капец какое тяжёлое;)
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ну давайте, поиздевайтесь:)]
    Санузел планируется (ориентировочно) в области красного прямоугольника:
    У меня было несколько идей:
    1. Над чистовым полом уложить бруски, а на них второй слой досок (исключительно в санузле) - между верхними и нижними будет вентиляция, влага будет выветриваться. Даже если верхний со временем сгниет, его можно будет достаточно просто заменить.
    2. Поверх досок уложить ЭППС 5 см, залить стяжку - проблемный вариант в случае времянки, т. к. возможно в будущем придется переделывать это помещение под баню, придется разбивать стяжку и т. п.
    3. Поверх чистового пола уложить ГВЛВ (влагостойкий) в два слоя - этот вариант нравится больше других.
    Каково Ваше мнение о каждом из вариантов?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну раз всё-равно переделывать, чё заморачиваться, сгниёт - потом выкините при разборке. Щас просто доски антисептиком хорошо обработайте.
    В банях деревянный пол эт расходный материал, раз в несколько лет меняется. Поэтому у меня ж/б залит, сверху плитка, в полу трубы теплого пола - красота! :super:
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Сегодня обнаружил еще одну марку клея для керамогранита - Геркулес GM-45. Не знаете какой лучше - СМ-11 или GM-45 ?
    2. Возможно (пока под вопросом) найду СМ-14 - он лучше СМ-11 и GM-45 ?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да лучше, ну лучше поищите какой-нибудь клей для теплоизоляции по системе "мокрый фасад".
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Последний раз такой клей для теплоизоляции в наших магазинах был в 2017 году. Видимо на него нет спроса, поэтому его не завозят. В таком случае если есть СМ-14, возьму его, если нет то СМ-11.
    Гребенчатых шпателей 1х1 см тоже не нашел, есть только 8х8 мм. Наверное возьму такой и сточу лишние 2 мм болгаркой.
    Кстати, какой ширины брать шпатели - гребенчатый и обычный? - 20 или 25 см ? Мне еще дом штукатурить, накидывать раствор ковшом не умею (один раз дали попробовать), видел на ютубе как по маякам делали обычным шпателем и правилом. Правда у них была гипсовая штукатурка. Можно шпателем и правилом штукатурить цементно-песчаный раствор на известковой воде?
