Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не важно, цемент-песок берутся по объёму, а воды льётся до нужной консистенции.
    плиточный клей в качестве просто штукатурки малопригоден, т. к. плохо разравнивается, липнет к шпателю, тянется за ним... лучше простую любую цементную штукатурку купите.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы советовали для плиток оснований использовать цементно-песчаный раствор. Забыл спросить - почему в составе нет щебня и как скажется его добавление в состав? - может из-за сложностей утапливанием армирующей стальной сетки или дело в чем-то другом? (у меня есть щебень фракции 5-20)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Немножко можно добавить, если много просто мешалка-дрель не потянет.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я ранее выкладывал расчет давления столбиков на ЭППС для плиток 40х40 см. Сейчас переделал для 30х30 и 35х35 см:
    - Формально все варианты проходят, но какой из них выбрать?
    На скринах ниже изображены бетонное основание, лиственный столбик, лага и доска чистового пола.
    upload_2019-5-27_1-55-20.png upload_2019-5-27_1-58-3.png upload_2019-5-27_1-58-41.png
    - На каком расстоянии от цоколя расположить лиственные столбики (~18х18х18 см) ?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неправильно нагрузку собрали, она неравномерно распределяется, на одни она будет больше (их и надо считать), а на другие меньше. И прочность возьмите при 2% деформации, она есть в справочных данных у крупных производителей.
    Свес настила не должен быть большим, иначе прогибы там будут чувствоваться, сантимов 25, не более, от этого и пляшите.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не знал какой будет средняя нагрузка на чистовой пол, поэтому фактически выбрал максимальную точечную 250 кг/м2 (допустим 3 человека по 80 кг за маленьким столом - и то площадь будет больше, а нагрузка распределится между несколькими столбиками) и приложил ее ко всей площади. Т. е. если нигде не ошибся то запаса прочности будет достаточно.
    В интернете для Пеноплекс 'Основа' прочность на сжатие при 2% деформации не нашел, в фирме Пеноплекс подтвердили что для этой марки таких измерений не проводили и путем аппроксимации предложили 30 кПа, что эквивалентно 3 т/м2 (а я для 3% сравнивал с 6 т/м2). В таком случае выберу 40х40 см с 2 т/м2. Разница в бетоне небольшая - я хотел уменьшить размеры плиток ради перемычек опалубки - по 30 см у меня наберется некоторое количество, а для 40 см надо еще поискать. Или не буду использовать перемычки, только уложу доски 4.5 м по длине помещения, размечу места плиток между ними и залью раствором, если получится сделать его достаточно густым.
    В таком случае все отлично, у меня свесы получились ~22 см. Можно еще меньше сделать, но тогда столбики будут расположены далековато от центров плиток.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормативная жилая нагрузка 150кг/м2 + масса самого пола. Т. к. у Вас балки и настил, то нужно сначала собрать нагрузку на погонный метр балки, а затем с балок на столбики. На пальцах сложно объяснить поищите в тырнете. На столбики вдоль стен нагрузка меньше, на те что в серёдке больше. А Вы считаете среднюю температуру по больнице!
    На крайние столбики нагрузка меньше, поэтому и площадки могут быть мЕньшего размера, и не обязательно квадратными, можно и прямоугольные залить.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел вот такой пример - Межэтажное перекрытие по деревянным балкам: расчёт по сборным нагрузкам и допустимому прогибу.
    По аналогии с примером провел расчеты:
    Получилось 265 кг/м2.
    Это то что Вы имели в виду или я что-то не учел в расчетах?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не совсем, теперь это надо на погонный метр балки/лаги, а потом на с лаг на столбик.
    Есть схема столбиков и лаг с размерами, вид строго сверху без всяких 3д?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я все делаю в SketchUp-е, там нет возможности сделать чертеж в 2Д. Могу чуть позже попробовать нарисовать в другой программе. Если в двух словах, то между столбиками и лагами (по их центрам) по ширине строения расстояния ~78 см (всего 6 рядов лаг и столбиков), а по длине помещения между центрами столбиков ~208 см (5 рядов столбиков).
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот нарисовал Вам пример, как с лаги/балки на опору нагрузку считать.
    Три опоры на них балка, на балке каждый погонный метр стоят кубики нагрузки весом 100кг каждый.
    Если считать как Вы, то 13кубиков по 100кг эт 1300кг делим на три опоры получаем 433кг на столбик.
    А на самом деле, на 1й столбик приходится 400кг, на 2й - 600кг, на 3й - 300кг.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. погонная нагрузка на средние лаги 265*0,78=207кг/м, на крайние 265*(0,22+0,78/2)=162кг/м.
    А на столбики аналогично рис. выше. Т. е. средние 207х2,08=430кг, на крайние 162*2,08=337кг.,
    на угловые ещё меньше, но мне размер консоли лаги неизвестен, если также 0,22м, то
    162*(0,22+2,08/2)=204кг.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если допустимая на пенопласт 2000кг/м2, то площадь опоры под средние столбики 430/2000=0,215м2
    длинна стороны квадрата 0.215^0.5=0.46м
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для 2% допустимая нагрузка была 3000 кг/м2 =>
    430/3000 = 0.14 м2
    Корень из 0.14 = 0.37 м
    Т. е. если сделать плитки 0.4х0.4 м, то должно быть в порядке?
    Можно считать это рабочим вариантом?
    Или перебдеть из сделать 0.46 как выше у Вас?
  15. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    можно и в SketchUp
    смотрите пример в спец теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/23974747/
