Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Установил лаги (5х15 см и длиной 4.5 м) на столбики при помощи уголков на саморезах 40х6 мм - по краям уголки {4х9х4 + 5х5х4} см, а посередке {4х9х4} см с противоположной стороны (т.е. асимметричные уголки 4х9 см располагал в шахматном порядке). Кроме того в местах, отмеченных красными линиями, установил перемычки 5х15 см между лагами - по два 120 мм гвоздя с каждой стороны перемычки. По ощущениям конструкция довольно жесткая=прочная.
    Вопрос, стоит ли добавить еще перемычки в местах, отмеченных зелеными линиями или того что есть должно быть достаточно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно оставить, а можно и добавить.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сохраню здесь для себя финальные версии пропорций для клея и бетонных плиток при замесе в строительном ведре 12 л.
    1. Клей Isofix Bergauf или Геркулес GM-45:
    - Вода = 2 л
    - Клей = 6 л ~= 7.8 кг
    2. 'Бетон' для плиток:
    - ВОДА = 1.4 л <= для довольно влажного песка
    - ЦЕМЕНТ = 2.4 л
    - ЩЕБЕНЬ = 2.0 л
    - ПЕСОК = 5.5 л
    ПОРЯДОК ЗАМЕСА В ВЕДРЕ 12 л:
    1. Вода
    2. Цемент
    3. Щебень
    4. Песок
  4. wladimir_groop
    wladimir_groop
    wladimir_groop
    День добрый! Необходим совет, как поступить в сложившейся ситуации. Убрали грунт, но больше чем планировали. на 15 см, выкопал траншею под ленточный фундамент вместо 30 см, 12-18 см выравнивал по горизонту, что теперь делать?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть специализированная ветка по ленточным фундаментам - Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6, лучше задайте Ваш вопрос в ней.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пока вожусь с времянкой пытаюсь найти решения для некоторых вопросов, связанных с домом. Одним из первых будут полы. Основной вопрос - на что опереть лаги.
    Фундамент у меня заподлицо со стенами, т. е. на фундамент лаги не положить, да и поверхность фундамента вероятно не идеально горизонтальная, возможны локальные перепады в несколько сантиметров (выдалбливать углубления в блоках стен не хотелось бы).
    На всякий случай напомню 'пирог' - снизу утрамбованный щебень фракции 5-20 высотой 60-100 см. На щебне залита подошва высотой 30 см, внутренняя часть которой засыпана ПГС небольшой фракции - трамбовали ручной трамбовкой с проливкой воды.
    Один из вариантов - уложить ЭППС поверх ПГС, потом залить армированную стяжку 5 см, поверх стяжки столбики высотой ~90 см (из бетонного кирпича) и т. д. Вариант наверное хороший, но довольно дорогой и растянутый во времени.
    Я бы хотел максимально быстро (когда приступлю к достойке дома) установить лаги, полы, а всем остальным заниматься позже.
    Может у Вас есть какие-нибудь креативные идеи как все упростить?
    Например, сделать углубления в ПГС (~50х50х10 см), залить бетоном с армированием, потом на эти основания установить столбики, а пространство между столбиками можно будет доутеплить позже (если потребуется) и залить более тонкой стяжкой без привлечения сторонних строителей.
    Была мысль заменить бетонные/кирпичные столбики на лиственные (сечением 18х18 см), но при высоте 90 см они будут абсолютно неустойчивыми.
    upload_2019-7-3_14-11-41.png upload_2019-7-3_14-12-25.png upload_2019-7-3_14-21-59.png
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены уже выложены? Из чего они?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, дом уже с зимы под крышей стоит. Стены из арболитовых блоков.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Были, но щас уже поздно пить Боржоми:|: В нынешней ситуации, я б наверное всё-таки или вырезы в стенах сделал или прикрутил к ним стальные/деревянные элементы для опор балок.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можете привести примеры таких элементов ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я рассматривал такой вариант, только с креплением к фундаменту - в случае с креплением к фундаменту балки будут расположены слишком низко, мне надо чтобы чистовой пол был выше 1-го ряда блоков. К тому же можно повредить арматуру фундамента.
    О том чтобы крепить крепеж к блокам не подумал. Но как себя поведет такое крепление в случае с арболитом, все же арболит это не дерево, не расшатаются ли анкера со временем? Какой длины должны быть анкера?
    Нет ли у Вас опыта работы с арболитом? Могу перепроверить в арболитовой ветке.
    Сейчас вспомнил - сварные гаражные двери крепили к арболиту при помощи анкеров, при затягивании гаек анкера должны жестко зафиксироваться, а у нас один или два анкера продолжали прокручиваться, так их и оставили. Но там уголки в дверном проеме с обеих сторон приварены друг к другу и по идее вся конструкция может держаться и без анкеров, а вот с крепежными элементами балок перекрытия такое недопустимо.
    Какой толщины должен быть брус или уголок? Наверное 5 см для опирания балок будет маловато, а если 10 см, то как такой брус надежно закрепить к арболиту?
    Можно еще сделать что-то типа как на картинках ниже, крепить к фундаменту, но опять же, можно повредить арматуру фундамента, а если анкера расположить в нижней половине, то не знаю насколько надежным будет крепление. Еще одна проблема с этим вариантом - если фундамент будет неровным, то эта арматурная конструкция не будет расположена строго горизонтально и балки не будет в одной плоскости. Да и изготовить такой крепеж будет недешево (материалы + работа).
    Сейчас пришла еще одна идея - а что если нарезать лиственный полубрус 10х18 см на отрезки высотой сантиметров по 50, расположить их вертикально и закрепить анкерами к фундаменту (правда, очень не хотелось бы его дырявить, по этой причине планировал делать независимые столбики как на скринах выше) в местах, где гарантированно нет арматуры, а на них уложить балки перекрытия.
    - Кстати, нет ли у Вас информации о том, какую нагрузку выдерживают анкера? Не согнутся ли они со временем?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С арболитом ни разу не работал, но слышал, что резьбовой крепёж держиться в нём очень хорошо. Поэтому вместо распорных анкеров испытайте саморезы или сухари (которые под шестигранник). Ну и поспрашивайте у владельцев. Есть ещё шурупы по бетону (под звёздочку), тож думаю норм будет. Мне кажется, что и обычных саморезов 6мм даже хватит.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой длины должны быть такие саморезы/глухари под крепеж и уголки?
    Сколько саморезов на крепеж?
    Вы выше упоминали про уголки - какого размера они должны быть? - уголки располагать по всей длине стены или нарезать на короткие части, под каждую балку?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну откуда ж я знаю, я ж говорю не работал с арболитом. Спрашивайте тех кто строился!
    Ну, порядка 70мм и выше, можно целиком, можно кусками, но уголки ведь тож надо крепить, поэтому этот вариант, если валяются ненужные, то их можно использовать. А так то проще с готовыми.
