Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Именно это я и имел в виду: 4-5 см - вообще не почуствуется, надо больше. Опилки хоть и мелкие - но при таком тонком слое - все равно будут "продаваться", а когда слой больше, то и " продуть" его тяжелее.
    Это всё с учётом 20 см стружки под ними - она, конечно лучше чем ничего, но продувается за счёт большого количества пустот вообще здорово.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Короткий отчет. Собрал такую схему для проверки (практически Ваша, только добавил патрубок с краном для наполнения насоса из бака, после обратного клапана), за исключением кранов #1 и #2 (их пока нет):
    Бак пока временный, на 30 л из нержавейки от стиральной машины 'Рига'. Позже куплю пластиковый на 100-120 л. Для раскачки системы хватает 2-х ведер (меньшим количеством не пытался).
    Вначале необходимо заполнить станцию (из бака), потом пустить по внутреннему циклу {станция-бак}, при этом заполнятся трубы перед обратным клапаном. Затем наполнить водой из бака скважину, переключить на круг {скважина-станция} и наполнить водой бак, переключить на {станция-бак} и открыть кран #6 чтобы вода ушла из скважины.
    В принципе все работает. Одного не хватает — уверенности в том что в скважине не осталось воды (конечно после закрытия #4 и открытия #6 ее там быть не может). Ну и датчик холостого хода не помешает, хотя я их ни разу не встречал.
    Один из недостатков — в бак из толком непрокаченной скважины попадает много мелкого песка (на уровне пыли, несмотря на два фильтра) и полно ржавчины из насоса (или гидроаккумулятора?), а опорожнять бак, отключать его, извлекать для промывки не очень комфортно. Но думаю со временем найду какое-нибудь решение.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, фильтр тонкой поменяйте на 5-10мкн. ржавчина скорей всего из скважины, а ГА нет контакта с железом. Труба скважинная стальная?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ржавчина появилась когда я запустил по внутреннему кругу {станция-бак} - бак идеально чистый. Ржавчина пропадет когда начну пользоваться станцией регулярно. Хотя конечно лучше бы ее вообще не было.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, Ну а когда напрямую со скважины воду набираешь, вода ржавая не становиться когда постоит в открытой ёмкости?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В прошлом году из этой скважины этой же станцией (она тогда новая была, из магазина) качали воду для кладочного раствора, а до этого я поливал фундамент и армопояс после заливки бетона - ржавчины не было (скважину забивали кажется 3 года назад).
    Я осенью слил воду из станции и в таком виде она простояла до этого эксперимента, видимо сколько-то воды осталось (до капли ее не опорожнить) и она привела к ржавчине. То же самое наблюдал и с другой нашей станцией.
    Закончу с полами, установлю станцию на свое место, куплю бак, выведу одну трубу на улицу, все прокачаю. После этого начну пользоваться станцией регулярно, проблема с ржавчиной и песком должна решиться.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Winder, Завтра планирую начать прикручивать доски чистового пола и сделать несколько люков для доступа в подполье. В данном случае речь о люке в санузле. Задал вопрос в ветке по сантехнике, ответов пока нет. Может у Вас будут к-л идеи по планировке.
    Ниже копия сообщения из 'сантехнической' ветки.
    Речь об обустройстве санузла во времянке (на время строительства дома) в капитальном строении. Лаги установлены, чистовой пол - доски 5х15 см нарезаны, но еще не прикручены. Канализационная труба зафиксирована, необходимо сделать люк в чистовом полу, максимально близко к канализационной трубе т. к. подполье низкое, ~26 см. Внутренних стен санузла еще нет.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    На скринах длина люка = 6 * 15 = 90 см, где 15 см = ширина доски.
    - это лишь для того чтобы показать где может располагаться люк. Фактически же люк планируется шириной 60 см и длиной ~51-66 см (=3-4 ширины доски + оставшиеся 6 см).
    Вопрос в расположении унитаза, чтобы при этом был доступ к подполью (и максимально близко к трубе).
    - Вариант 1:
    [​IMG] [​IMG]
    Унитаз сделать на тафте, а тафту (будет немного шире основания унитаза) уже прикрутить к полу. При необходимости открутить тафту и сдвинуть унитаз в сторону. Недостаток в прикручивании тафты и в том что за унитазом пропадает много полезной площади. Плюс в том что есть доступ к канализационной трубе в подполье.
    - Вариант 2:
    [​IMG] [​IMG]
    Люк всегда доступен, унитаз прикручен капитально, пропадает меньше места за унитазом. Недостаток - люк расположен значительно дальше от канализационной трубы.
    ПС Душевая кабина ~70х70 см (что-то самопальное из поддона). В идеале лучше бы ее убрать ближе к стене с окном и т. о. увеличить площадь 'кухни', но люк мешает.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наберите в любую ёмкость и пусть постоит пару часов на воздухе открытой и посмотрите.
    Делайте по своему усмотрению. Делали б балки под перегородки, а не ленты, как я предлагал, не было б стока люков.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Схема частично разобрана, надо освобождать место для работы с полами. Как закончу с полами, соберу ее еще раз, только в более компактном виде, выведу трубу на улицу, все прокачаю как следует (в нынешнем виде вода в бак сбрасывалась, а из бака в абиссинку самотеком), тогда можно будет провести качественную проверку.
    Я вчера читал статью "Насосная станция: чугун или нержавейка - что лучше?", там сказано:
    У меня как раз чугунный насос. Хотел брать "Вихрь" из нержавейки, меня в магазине отговорили из-за его более низкого качества, мол много возвратов (хотя у нас дома "Вихрь" и пока тьфу-тьфу-тьфу все в порядке, без нареканий), в итоге взял чугунный UniPump, который даже немного помощнее. А вот еще подтверждение "Чугун ржавеет? Станция Unipump".
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От насоса много ржавчины не может быть, быстро прокачивается. А вот если непосредственно в воде много железа, ржа будет всегда.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если будет большой накопительный бак, то станция будет включаться реже, теоретически в ней за это время может накапливаться ржавчина. Но посмотрим как оно будет на практике.
    Вспомнил, год назад я в ведра набирал воду из скважины, они так неделями стояли на случай если придется лить воду в станцию, с виду была обычная вода.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну значит в воде железа мало.
    А в насосе и трубе ржа будет только если там будет воздух, если полные воды, то ржаветь не будут.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник срочный вопрос.
    После переделки полов уровень чистового пола приподнялся на несколько сантиметров и теперь будет перехлестываться с 1-ым рядом кирпичной кладки печи на эти несколько сантиметров. Не думаю что 1-й ряд кладки сильно нагревается, но на всякий случай наверное ст0ит как-то изолировать, например асбестом (?). Сейчас ехать за асбестом нет времени, а как его крепить потом пока не знаю. Или можно потом какой-нибудь термостойкой мастикой / герметиком замазать? Какой величины оставить зазор между досками чистового пола и печью?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Первый ряд вообще не греется, ну 1-2см оставьте, минвату можно затолкать.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1. Между досками чистового пола (хорошо просохшими за 2 года) местами будут зазоры в несколько миллиметров. Планирую заделать их шпатлевкой по дереву. Но есть щели в один миллиметр или меньше, когда буду шлифовать пол древесная пыль полетит в подполье, чего нельзя допустить. С другой стороны не понятно как туда протолкнуть шпатлевку. Что можно с этим поделать?
    2. Еще вопрос - между стенами и полом будут зазоры 1-1.5 см. Можно закрыть их плинтусом, но наверное не ст0ит, чтобы обеспечить в подполье циркуляцию воздуха (актуально зимой, когда продухи будут закрыты)? Опять же, если оставить зазоры между плинтусом и стеной, то в подполье полетит всякая пыль и т. п. Как быть?
    3. Доски прикручиваю к лагам саморезами 5х100 мм. Шляпки саморезов утапливаю на 2-3 мм. После заделки шпатлевкой отверстия будут скрыты. А если понадобится выкрутить какую-нибудь доску (маловероятно конечно, но все же), как найти отверстия со шляпками саморезов?
